Probe Igen 2.2 GL przerywa jak dodaje gazu!
swider
Galeria: viewtopic.php?t=8393
Post autor: swider »
Witam mam mały problemik z moim probkiem a mianowicie chodzi o to ze jak jade i nagle dam mu buta( wcisne mocno gaz :D to zaczyna mi go dusic i dopiero na wiekszych obtoteach 4-5 tys znowu jedzie normalnie.Nie zawsze sie tak dzieje!Jak jade spokojnie togo nie odczuwam albo jest dobrze. I czasem jak dam mu buta to tez jest dobrze.Czym to może być spowodowane :?: Mam Probe I 2.2 GL
Pozdro.
Mały problem to jest z tytułowaniem tego wątku. Proszę o zmianę zgodnie ze wskazówkami z FAQ.
Czy tytuł sie podoba :?: :wink:
No pewnie :lol:
Ostatnio zmieniony 2006-05-15 19:11 przez swider, łącznie zmieniany 3 razy.
Probe 2.2 GL & 2,5 V6 KLZE :D
obydwa RED:D
Re: mały problem z probkiem
swider pisze:Witam mam mały problemik z moim probkiem a mianowicie chodzi o to ze jak jade i nagle dam mu buta( wcisne mocno gaz :D to zaczyna mi go dusic i dopiero na wiekszych obtoteach 4-5 tys znowu jedzie normalnie.Nie zawsze sie tak dzieje!Jak jade spokojnie togo nie odczuwam albo jest dobrze. I czasem jak dam mu buta to tez jest dobrze.Czym to może być spowodowane :?: Mam Probe I 2.2 GL
Pozdro.
Proszę o zamknięcie wątku - pytający sam sobie udzielił odpowiedzi w pierwszym poście! :twisted: :wink:
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Robert - jesteś the best (nie mylić z thebestca.... :oops: )
A co do Ciebie Swider:
Sprawdź filtr powietrza, czy nie jest przesadnie zasyfiony.
Sprawdź też świece.
Ty go masz na gazie?
swider
Robert no wiesz nie wszyscy sa tacy szpece jak ty i prosze cie nie wyjeżdzaj mi z takim tekstekm ze prosisz o zamknięcie wątku gdy jeszcze nie znam odpowiedzi na moje pytanie!!A jak ja znasz to napisz grzecznie w poscie albo na PW i mi to wytłumacz!!! i wtedy bedzie ok. A co do filtra powietrza to wymienilem go 3 dni temu na nowy wraz z przewodami wyskiego napięcia!!A swiece mam jeszcze wmiare dobre jak ostatnio sprawdzałem. Tak mam na gazie!
obydwa RED:D
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Mi też się tak ostatnio działo ale ja mam 2.2GT. Rwało,dusił się i jakby nie miał mocy. Wciskałem gaz do podłogi i nic.
Problem znikł kiedy dojechałem na stacje benzynową i zalałem bak :D
Sorry za OT ale nie mogłem sie powstrzymać :) :twisted:
Probe I 2.2 GT '91
piotrek
Post autor: piotrek »
masz zatkany katalizator lub układ wydechowy
odkręć przy kolekrorze i pojeżdzij troche
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
guciek
Galeria: viewtopic.php?t=9590
Post autor: guciek »
A ja bym stawiał na przewody.Poprzedni wlaściciel mi mówił ze wymieniał przewody świece itp. I podobno auto szarpało też raz za czasu.Powiedzieli mu żeby kupił firmowe przewody.I tak zrobił i problemy z szarpaniem się skończyły.
był Probe I 2,2 USA GL
on 17 manual klima gleba
A ja obstawiam kopułkę aparatu zapłonowego.
swider
Kurde przewody są firmowe prawie 100zl kosztowały.To moze jednak kopulka.Musze to posprawdzać jeszcze.
obydwa RED:D
To na pewno kopułka jak już przewody wymieniłeś koszt około 35 zł z palcem rozdzielacza. ;) Pozdrawiam
schali
Post autor: schali »
mnie tak szarpało (mam gaz sekwencyjny) i co sie okazało?:) silniczek krokowy(silniczek wolnych obrotów) przeczyscilem i dziala:)(co jakis czas trzeba poswiecic chwile na przeczyszczenie go:) pozdrawiam
philipe
Re: :)
Post autor: philipe »
schali pisze:mnie tak szarpało (mam gaz sekwencyjny) i co sie okazało?:) silniczek krokowy(silniczek wolnych obrotów) przeczyscilem i dziala:)(co jakis czas trzeba poswiecic chwile na przeczyszczenie go:) pozdrawiam
a w którym miejscu jest ten silniczek i jak go wyczyścić?
Obrazek Obrazek Obrazek
89r. 2.2 GT (I) USA
Jak masz cięgno gazu na przepustnicy to tak jak by na przestrzł po drugiej stronie w osi cięgna takie gówienko na 4 śruby krzyżakowe bodaj.
philipe
Sqad pisze:Jak masz cięgno gazu na przepustnicy to tak jak by na przestrzł po drugiej stronie w osi cięgna takie gówienko na 4 śruby krzyżakowe bodaj.
to jest to co się nazywa BAC?
89r. 2.2 GT (I) USA
piotrek
To chyba to co opisywał Sqad
wychodzą 3 kabelki przykręcane na 2 śrubki
Piotrek to jest TPS to o czym mówie jest tuż pod tym.
piotrek
Hm :? czegoś tu nie rozumie
to pod tym co jest na zdjęciu to tkz. automatyczne ssanie
to wyżej czujnik obrotów
chodziło o czujnik wolnych obrotów chyba :roll:
Czujnik położenia przepsutnicy = TPS a jeśli to się równa czujnikowi obrotów to zwracam honor.
piotrek
sorki żle to nazwałem :wink:
ale to niżej to napewno ssanie
philipe
to które trzeba wyczyścić? bo to na 4 śruby rozebrałem ale nie bardzo widziałem co jest tam do czyszczenia, jest tam jakaś sprężynka jakiś czujnik temperatury, jakby w termostacie, poczyściłem co się dało ale nie wiele to pomogło, ale z tego co czytam to jest od ssania a ono dobrze mi chodzi... to gdzie jest ten silniczek krokowy?
89r. 2.2 GT (I) USA
maciej
Post autor: maciej »
Miałem też ten sam problem z przerywaniem i szarpaniem .Wyczyść wtyczke od TPS-u jest pod przepustnicą i problem ustanie ,u mnie tak było była zaśniedziała .
waluś
Post autor: waluś »
no dobra a jeśli szarpanie występuje tylko przy wysokich obrotach i przy gwałtownym wciskaniu gazu (z naciskiem na gwałtowne wciskanie ) to też mam przeczyścić silniczek, czy szukać gdzie indziej przyczyny ??
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
Kurdę, chętnie posłucham odpowiedzi na pytanie walusia...
szarpie mi przy gwałtownym dodawaniu gazu. Wolne obroty są ok...
wargawiesiek
Post autor: wargawiesiek »
Mi jak zaczyna szarpać to znak żeby zalać do baku więcej niż 10l wtedy jakiś czas nie szarpie.
skorik
Dobra tam, a inne rozsądne odpowiedzi. Nie każdy jedzi na rezerwie...
Wróć do „2.2 R4”
