Strona 1 z 8
Spalanie
: 2006-05-19 11:28
autor: edi_pg
Witam!
Wydaje mi się ostatnio że mój Probek strasznie dużo spala. Niestety nie mam tripa(ma ktoś do sprzedania??) i mogę kierować się tylko wskazówką od poziomu paliwa. Wczoraj zatankowałem za 70zł, wskazówka ciężko, ale odewała się od czerwonego pola, wjechała jakies 2, może 3 mm powyżej i tak została. Przejechałem jakieś 30km i wielkiej różnicy nie było, ale dzisiaj wracałem tą samą drogą i jadąc ciągle patrzyłem na wskazówke i w oczach mi opadała na dół. Jak dojechałem do domu to już była prawie na równo z czerwonym polem(troszeczke ponad). Wychodziłoby na to że mój samochodzik chleje jak głupi.
Jest jakiś sposób zeby dokładnie zbadać spalanie? Pojechać do jakiegoś warszatu diagnostycznego?
Czy warto kierować się wskazówką poziomu paliwa?
Ewentualnie chciałbym założyć tripa i ten komputerek przy lusterku, jakby ktoś miał do sprzedania, to chętnie kupię.
Re: Spalanie
: 2006-05-19 12:00
edi_pg pisze:Jest jakiś sposób zeby dokładnie zbadać spalanie?
Zatankować do pełna, przejechać 100km znowu zatankować tyle ile wejdzie do baku to będzie średnie spalanie.
A wskazaniem pływaka się nie przejmuj zazwyczaj oszukuje.
U mnie po wlaniu 20 pokazuje prawie pełny bak
po przejechaniu 20/30 km mniej niż powłowe czyli prawie dobrze.
: 2006-05-19 12:35
autor: kollek
Ja bym zatankował do pełna ale nie czekał tylko aby wyjździć 100 km tylko cały bak i znów do pełna. Wtedy będzie wynik bardziej rzetelny.
Nie jeździj na pustym baku bo pompe paliwa zajedziesz.
: 2006-05-19 20:26
autor: maciej
kollek święte słowa masz racje
: 2006-05-20 10:22
autor: Sokół
kollek mądrze mówi dać mu wódki
: 2006-05-21 10:55
autor: kollek
: 2006-05-22 00:36
Załóż automatyczny rozłącznik zasilania do pompy ja załączasz gaz nadaje sie do tego najprostrzy przekaźnik.
Jak nie będziesz wiedział co i jak daj znać.
: 2006-05-22 00:42
autor: Maciucha
Bogdan9999 pisze:Załóż automatyczny rozłącznik zasilania do pompy ja załączasz gaz nadaje sie do tego najprostrzy przekaźnik.
Tylko wtedy paliwo nie będzie chłodzić wtrysków. Też niedobrze. Lepiej wozić te 10l w zbiorniku, Zawsze mogą się przydać.
: 2006-05-30 00:53
autor: edi_pg
Witam!
Dzisiaj to juz mnie zaczęło martwić.
Zatankowałem za 80zł (jakieś 18-19l). Na początku wskaźnik pokazywał troszke więcej niż 1/4 baku. Przejechałem w sumie jakieś 50km(max 60 bo nie patrzyłem na licznik) i teraz wskazówka pokrywa się w górną częścią litery E na wskaźniku. Nie wiem co jest. Czy on aż tyle pali czy po prostu wskaźnik okłamuje. Nie wiecie co to może być?
: 2006-05-30 09:10
Sprawdz czy nie wywala Ci tego paliwa. Przypadek nieszczelnosci rury wchodzacej do baku (przez ktora nalewa sie wache) tez jest mi znany, tyle ze wtedy to z reguly czuc jak sie wysiadzie z auta.
: 2006-05-30 09:46
autor: Mr. Cynk
jezu, edi zalej w końcu do pełna.
masochista jesteś.
najprościej byłoby chyba sprawdzić spalanie metodą tankowania do pełna a nie metodą chybił trafił, lub "na oko" nie?
: 2006-05-30 11:09
autor: edi_pg
No właśnie chce to zrobic w najbliższych dniach, tylko czekam na kase.
Ile w Probe wchodzi do baku? 60L ?
: 2006-05-30 11:16
autor: Kondzio
Ja juz sie przyzwyczailem...zalewam za 50 - 70 zeta i wskazowka nawet nie drgnie z czerwonej kreski Pusty... chyba to normalne ze za taka kwote wskazowka nie znajdzie sie na 1/2 zbiornika.
Zrob tak jak radza koledzy zalej do pełna
Ja tez jestem ciekawy ile wejdzie...tak jak czytalem w tek ksiazeczke od Probaska to jakies 57L
: 2006-05-30 11:22
autor: Drzymek
Kondron - zatankuj, jak wskazówka jest na E, nie na czerwonym. Bo na czerwonym to już jest rezerwa i żeby wskazówka się podniosła, to musisz zalać rezerwę i dopiero zaczyna się podnosić.
: 2006-05-30 12:35
autor: maverick
ja miałem wczoraj wskazówkę na czerwonym polu (dopiero co na nie weszła) i zalałem do pełna. Weszło 41 l.
Według tego co podaje książka serwisowa powinno być jeszcze 16 l. więc sporo.
Nie wiem, czy tak jest w każdym probasie
: 2006-05-30 16:21
Tak ale jak jest mniej niż 10 litrów w baku to mi na zakrętach przygasa
: 2006-05-30 16:51
autor: Pelot
kollek pisze::
A tak na poważnie to ja mam swoją pompe do wymiany. Mam gaz. Zawsze starałem się mieć w baku przynajmniej 1/4. Teraz już wiem że to za mało
możesz to rozwinąć?
: 2006-05-30 21:38
autor: kosmita
Edi_pg zobacz pod autko ja dzis mialem niemałe zdziwienie jak odieżdzałem z pod tesco a tu plama na poł auta nakrętka pod zbiornikiem paliwa sie poluzowała i uciekało paliwko
: 2006-05-31 07:41
autor: kollek
Pewno że mogę
Gazik w aucie, wiadomo paliwa nigdy nie za dużo. Chociaż zawsze wyznawałem zasade że palę auto na benzynie i jadę do puty się silnik nie rozgrzeje to pompka padła. Dlaczego? Bo szkoda mi było zalać chociaż połowy baku. Myślałem że 1/4 lub trochę mniej wystarczy. Ale przecież autem się jeździ i paliwa ubywa aż do minimum a potem znowu tankuje do tych 1/4. Jak masz w baku śmieci to dodatkowy minus. Jak auto stoi lub jak jest mniej paliwa w baku to łatwiej zbiera się też woda w zbiorniku.
Teraz, jak wymienię pompkę to w baku będzie 1/2 min i już nie będę wyjeżdżał paliwa do zera i znowu tankował do 1/2. Wogóle jak probasem wyjadę w końcu to do zbiornik do pełna
: 2006-05-31 09:04
Fordzik Scorpio, którym obecnie się włóczę, ma dorobiony wyłącznik pompy paliwa w podłokietniku.
Podłokietnik - fajna sprawa!
: 2006-05-31 13:09
autor: kollek
No właśnie. Z tego co mi wiadomo to pompa paliwa nadal pracuje po przełączeniu na gaz. Ale też ma to swój cel.
Z innego źródła słyszałem, że gdyby nie pracowała to paliwo by nie chłodziło wtrysków bo one z kolei też pracują.
: 2006-05-31 13:35
autor: Maciucha
kollek pisze:No właśnie. Z tego co mi wiadomo to pompa paliwa nadal pracuje po przełączeniu na gaz. Ale też ma to swój cel.
Pompa pracuje, wtryski nie. Jeszcze szybciej by padły. Przy silniku na wielopunkcie, gdzie wtryskiwacze są blisko głowicy i się mocno nagrzewają wskazane jest ich schładzanie poprzez krążące paliwo.
: 2006-05-31 18:06
autor: kollek
No właśnie, ale ..... w końcu się pogubiłem.
W Probku pracują wtryski czy nie po przełączeniu na gaz?
: 2006-05-31 18:56
autor: Maciucha
kollek pisze:No właśnie, ale ..... w końcu się pogubiłem.
Wtryski nie pracują.
: 2006-05-31 19:05
autor: kollek
Ah już rozumię (tak mi się wydaje
Wtryski nie pracują ale pompka pracuje po to żeby chłodzić je krążącym paliwem?
No słyszałem że gdzieś dzwonią tylko nie wiedziałem gdzie
