Strona 1 z 5
Kody części do I-gen
: 2006-05-23 14:11
autor: Maciucha
Akurat załatwiałem LisiowiGT, na pewno warto takie informacje zebrać w jednym miejscu i przenieść do Faq, będę dorzucał sukcesywnie kolejne części.
czujnik temperatury:
oznaczenie wg:
mazda - N 350-18-840
EPS - 1 850 189
denso - 071 400-4881
edit: poprawiłem link do zdjęcia
<b title="Robert">edit:</b>
KW - 550 069 W (za :arrow: BALĄ)
JC - K63001JC
: 2006-06-01 12:58
autor: Maciucha
układ zapłonowy:
świece zapłonowe NGK: ZFR6F-11
2.2GL
kopułka nr EPS: 1 331 125
palec nr EPS: 1 431 105
2.2 GT
kopułka nr EPS: 1 331 121
palec nr EPS: 1 431 115
przewody zapłonowe NGK: RC-FD1201
klocki przód 2.2 GT i GL:
Ferodo: FDB576
Textar: 21378 15,0
Lucas: GDB981
Valeo: 598250
Bosch: 0 986 493 790
ATE: 13.0460-5932.2
Lockheed: LP0595
klocki tył 2.2 GT i GL:
Ferodo: FDB630
Textar: 21558 13,0
Lucas: GDB1025
Bosch: 0 986 461 138
ATE: 13.0460-5995.2
Lockheed: LP0624
: 2006-06-01 17:45
GL miał klocki z tyłu??
: 2006-06-03 00:28
autor: Maciucha
Sqad pisze:GL miał klocki z tyłu??
Nie miał, ale może ktoś sobie założy 8) . Taki urok pisania czegoś w pracy, ctrl+c i ctrl+v, do tego brak czasu i zonk gotowy :D
: 2006-06-03 07:12
autor: wingerman
a co z kodami do Igen V6?
kopulka, palec rozdzielacza, cewka zaplonowa itp? :roll:
: 2006-12-01 18:14
autor: Maciucha
i jeszcze jeden czujnik:
1 830 211
wg:
EPS - 1 830 211
Mazda: 8 574-18-840
Toyota: 89422-12010 lub 89422-30020
GM: 96 056 758
moduł zapłonu 2.2GL
(ten w aparacie zapłonowym)
Mazda: F 829-18-V20
EPS: 1 965 068
Hella: 5DA006 623-421
4Max" 0608-51-0105E
JC: L73001
Suzuki: 33370-82032
I z innego tematu: szczotki rozrusznika
w innym wątku JacekW pisze:
piotrek pisze:może ktoś wie jaki jest koszt szczotek i czy łatwo je dostać i od czego pasują
Koszt nowych szczotek to kwota około 20zł. Dla zainteresowanych symbol
to: 140559 firmy CARGO 4 sztuki.
: 2007-02-18 10:35
autor: ZENiTH
I ja się dorzucę. Wszystko do modelu 2.2GT i GL
Filtr Powietrza:
Filtron AP112
Mann Filter C2667/1
Knecht 08732083
Purflux A336
WF Sędziszów WA50-231/1
UFI 30.012.00
Teconcar A311
Fram CA6541
Mazda F201-13Z40-9A
Fiaam PA7186
Filtr oleju:
Knecht 08636300
Purflux LS225
Mann Filter W610/2
Filtron OP597
WF Sędziszów PP2.10
Ford 516958
Mazda FEYO-14302
Peugeot 1109F7 :shock:
Fram PH5317
Fiaam FT5405
UFI 23.260.00
Filtr Paliwa:
Filtron PP889
Mann Filter WK614/13
Paski, zestawy, węże, inne części itd:
Gates:
TCK134 - zestaw (pasek rozrządu + dwie rolki)
T134 - Pasek rozrządu GT i GL
T42003 - rolka dociskowa GT i GL
T41029 - rolka samonapinająca GT i GL
21356 - wąż górny (chłodnica-silnik) wzmacniany
25252 - wąż górny, dolny (chłodnica-silnik) zwykły gumowy
20137 - wąż dolny (chłodnica-silnik) wzmacniany
inne części na stronie www.gates.com
Przed kupnem oczywiście zapytajcie sprzedawcę czy numery się zgadzają.
: 2007-05-09 13:51
autor: Maciucha
chłodnica
manual
Nissens: 62405A
Behr: 0100529
automat
Nissens: 62444A
Behr: 0100763
nagrzewnica
Nissens: 71956
: 2007-05-30 20:48
autor: maverick
Amortyzatory KAYABA:
Olejowe P przód - 634024
Olejowe L przód - 634025
Olejowe tył - 634026
Gazowe P przód - 334034
Gazowe L przód - 334035
Gazowe tył - 334036
Rozrząd
pasek Conti CT 774
rolki SKF napinacz - VKM 74600
prowadząca - VKM 84600
: 2007-06-05 08:11
autor: Maciucha
To tak przy okazji:
Termostat do silnika F2
2.2GL, 2.2GT, 2.2LX
Vernet: 6292.88
Wahler: 3468.88D lub 3498.88D
JapanCars: D20301K
Mazda: F201-15-171
Mazda: ZZ40-15-171
Mazda: 0223-15-171D
i sporo innych
I znów przy okazji:
uszczelniacz wału przód:
34x48x7
Elring - 022.170
Corteco - 12011842
uszczelniacz wału tył (piszę z pamięci, więc tylko 99% pewności mam)
90x110x10
Elring - 508.209
Corteco - 12010750
Goetze - 5031950100
: 2007-07-26 13:57
autor: Destroyer
Coby nie być całkowitą pijawką i cokolwiek wnieść na forum :P Podaje kody kilku części do I generacji 2.2 TURBO GT 89 rok:
Przegub zewnętrzny (bez pierścienia ABS - trzeba przełożyć ze starego)
Firma: PASCAL
Numer katalogowy wg. JC G13013PC
Uszczelka pod dekiel zaworów:
Firma: GOETZE
Numer kat. 50-028050-00 MAZDA
Pasek alternatora wielorowkowy:
Firma: CONTINENTAL
Numer kat. 3 PK 760
Pasek wielorowkowy idący od wału do pompy wspomagania oraz do klimatyzacji:
Firma: DONGIL SUPER STAR DRB
Numer kat. 5 PK 1063
: 2007-08-16 02:29
autor: Maciucha
Łożyska kół:
przednie:
Japanparts - KK-13006
Jakoparts - J4703006
Ruville - EVR7015
Skf - VKBA 1348
4Max - 4703-03-7015
śr. wew. 42mm
śr. zew. 72mm
wysokość 38mm
tylne:
Japanparts - KK-23010
Jakoparts - J4713010
Ruville - EVR016
Skf - VKBA 1349
4Max - 4703-03-7016
śr. wew. 30mm
śr. zew. 58mm
wysokość 42mm
reflektory przednie Igen
: 2007-09-24 18:51
autor: dino1
Podaję poniżej oznaczenie lamp Bosha do I GEN:
0301019102161 (951).
cyfry w nawiasie w oryginale są e elipsie nie w nawiasie.
Uważajcie na zamienniki na allegro - lampy są za duże (głębokość).
: 2007-10-11 18:52
autor: Destroyer
Końcówka drążka kierowniczego do 2.2 GT 89-92:
Firma: TRW
Symbol: E S 2281R
Kopułka aparatu zapłonowego do 2.2 GT (w przypadku takim jak u mnie, czyli nie mieli tej z postu Maciuchy :P ):
Firma: FACET
Symbol: 2.8322/21
Korek chłodnicy:
Symbol wg katalogu JC: D30004JC GW862 1.1K
: 2007-11-06 19:11
autor: ZENiTH
Kable wysokiego napięcia
NGK ZX12 (import USA)
Świece zapłonowe
NGK ZFR6FIX-11 (irydowe -> POTĘGA)
Sonda Lambda (sensor O2)
NGK 29100
Tarcze hamulcowe tył
AD 672 566
Klocki hamulcowe tył
Siffert 2519
: 2007-11-06 22:58
autor: Destroyer
Reperaturka wysprzęglika do 2.2 GT
Symbol wg. katalogu JC: FB3001
Klocki hamulcowe przód KASHIYAMA
Symbol wg. katalogu JC: C13031
: 2007-11-15 16:49
autor: davidlive
uszczelka kolektora ssącego wg. JC (przy głowicy)
N63017
uszczelka kolektora ssącego wg. JC (między dolną a górna częścią)
N63036
P.
: 2007-12-25 12:56
Pasek rozrządu:
:arrow: Maciucha pisze:oznaczenia:
Bosch - 1 987 948 775
Conti - 774
GoodYear - 1111H
Gates - 5264XS
: 2008-01-06 18:44
autor: domo
2.2 GL przegub zewn. bez ABS
Metelli 15-1059
EURO DRIVESHAFTS 3279
A ilość frezów zewnętrznych - 26
B ilość frezów wewnętrznych - 25
C średnica uszczelniacza - 56
: 2008-01-11 19:45
autor: stu1pak
2.2GT łącznik stabilizatora tył JC - J63013YMT
: 2008-01-19 12:54
autor: Destroyer
Pompa wody do 2.2 GT
GMB
symbol wg. JC: D13012
: 2008-01-23 22:37
autor: piotrek
Uszczelka pod głowice 2,2
Elring - dobrej jakości uszczelki
828.254
silnik
F8 1,8 l 66kw (90ps)
FE 2,0 l 79kw (107ps)
F2 2,2 l 85kw (115ps)
Mazda 626 GD
626 Wagon GV
929 HC
E2000
E2200
koszt 70 zł
reperaturka wysprzęglika rocznik 92
Autofren D3430
koszt 11 zł
: 2008-02-20 14:16
autor: Destroyer
Amortyzatory do 2.2 GT przednie:
BILSTEIN gazowe bez regulacji twardości
Lewy VNE-4757
Prawy VNE-4758
Uszczelka pod kolektor wydechowy:
ELWIS
N73018
Uszczelka pod głowicę:
GOETZE
30-027999-00
: 2008-03-10 22:57
autor: piotrek
Kopułka (Yec) JC K13011 - 29 zł
Palec Nipparts K23006 - 12,50 zł
Filtr oleju JC B13015JC - 14 zł
Filtr paliwa JC B33012PR - 21 zł
Uszczelka pokrywy zaworów JC N43006 - 13,50 zł
Termostat Nipparts J1533006 - 34 zł
Reperaturka hamulca przód Frenkit Jc CB3007 - 29 zł
Reperaturka hamulca tył Frenkit Jc CB3012
Tuleja przedniego wahacza tylnia JC J43008b - 24 zł
Pasek wspomagania i klimy Bando E15PK1060BAN - 39 zł
Pasek alternatora Bando E13PK760BAN - 21 zł
Tuleja tylnego drążka wzdłużnego Mazda 00393308 - 40 zł
Świeca DENSO (jap) KJ20CR-L11 - 18 zł sztuka
Osłona przegubu Zewnętrznego PASCAL JC G53005PC 40 zł
Przegub zewnętrzny Pascal Jc G13018PC (trzeba przełożyć zembatke ABS)
Sworzeń wahacza dolnego przód JC J13005JC - 30 zł
Uszczelniacze zaworowe TOA (jap) JC N33035 - 3,50 zł sztuka
Uszczelniacz wału tył N22000 (jap) - 20 zł
Uszczelniacz wału przód ELRING 022.170 wym. 34x48x7
Korek chłodnicy JC D30004JC - 16 zł
Czujnik wentylatora chłodnicy EPS 1.850.189 - 37 zł
: 2008-04-21 23:14
autor: Flyke
sworzeń wahacza przód 93-08020 rts -37zł
osłona przegubu zewnetrznego GA4322530(wym 25/102/85)- 22zł
