Strona 1 z 4
				Miganie kontrolki poduszki powietrznej...?
				: 2006-06-05 14:40
				autor: sok
				witam,
ostatnio zaczęła migac kontrolka poduszki. Miga wg. schematu 5 mrugnięc, przerwa, 2 mrugnięcia. Każde "mrugnięcie" trwa niecałą sekundę jeśli to coś wnosi.
Nie mam książki kodów, nie znalazłem problemu na forum więc zdecydowałem zapytac. Gdzieś w necie znalazłem kody airbag'a, ale napisane wg. schematu "nr. kodu - opis kodu"... a numeru nie znam.  Będę wdzięczny, za pomoc w rozpoznaniu kodu... no i przyczyny.
pozdro dla wszystkich forumowiczów
				: 2006-06-05 16:18
				autor: Voodoo
				Jeśli mruga w schemacie 5 długich, a potem 2 krótkie, to kod ma numer 52.
52 -  zasilanie awaryjne: brak napięcia
Posprawdzaj bezpieczniki, może któryś został przepalony.
				: 2006-06-06 09:25
				autor: darel
				Przyczyna moze być też w sterowniku jeżeli układ podtrzymujący napięcie jest padnięty. U mnie skończyło się właśnie wymianą sterownika ale koszt niewielki. Jak dobrze poszukasz to za 50 PLN możesz dostać
				: 2006-06-06 11:09
				autor: sok
				dzięki!
co do migania, to ciekawe jest to ze nie miga w schemacie najpierw długie potem krótkie (ani na odwrót) tylko zarówno 5 mrugnięc jak i późniejsze 2 mają taką samą długośc. dziwna sprawa
				: 2006-06-06 11:56
				autor: darel
				Takie mruganie kontrolki poduchy to norma, inaczej niż Check Engine
				: 2006-06-06 16:24
				autor: Ronin
				Mi migała kontrolka kiedy akumulator kończył swój żywot. Po wymianie baterii wsio ok.
				: 2006-06-06 16:41
				autor: tofil
				Zmierz napięcie na aku, przy wyłączonym silniku powinno być ponad 12V, a przy włączonym ok 14V.
				: 2006-06-06 16:59
				autor: sok
				Aku faktycznie już dogorywa... a lampka raz miga raz nie
				: 2006-06-07 08:09
				autor: darel
				Miałem dokładnie tak samo aż do momentu kiedy cały czas mrugała. Niestety jedynym sposobem była wymiana sterownika.
				: 2007-06-25 22:32
				autor: DUKE
mam pytanie czy mozna wylaczyc sama kontrolke??
Tzn. narazie mam inna kierownice i denerwuje mnie ciagle mruganie tej kontrolki od poduszki.
Jesli tak to prosz o info gdzie....
Tzn. chodzi mi tylko zeby to wylaczyc mam nadzieje ze nie jest to powiazane z czyms innym
Pozdrowionka
				: 2007-06-25 23:12
				autor: Zolak
				NAjlepsze rozwiazanie według mnie to wyjecie zarowki za to odpowiedzialnej
POZDRO
				: 2007-06-26 14:58
				autor: Kocureq
				A nie lepiej włożyć rezystor o odpowiedniej wartości zamiast tej poduchy w kierownicy? Co z drugą poduchą - czy ona będzie dobrze działała mimo braku pierwszej?
				: 2007-06-29 18:19
				autor: DUKE
				kocureq pisze:A nie lepiej włożyć rezystor o odpowiedniej wartości zamiast tej poduchy w kierownicy? Co z drugą poduchą - czy ona będzie dobrze działała mimo braku pierwszej?
A jesli nie ma drugiej
mam probe 94r i nie ma dwoch poduszek tylko jedna.
wiec jakies pomysly zbey to cholerstwo nie mrugalo??
moze jakis bezpiecznik??
pozdrowionka
				: 2007-06-29 19:03
				autor: RX
To masz Probe 1993, a nie 94, bo tylko i wyłącznie bez wyjątków 1993 nie miały drugiej poduszki.
				: 2007-06-29 19:09
				Po wyjęciu bezpiecznika ROOM kontrolka poduszki zgaśnie. Jest to rzeczywiście łatwiejsze, niż wyciąganie żarówki proponowane przez Zolaka.
Dobra, powyższe okazało się nieprawdziwe, co organoleptycznie sprawdził
 kocurro i opisał stronę dalej.
				: 2007-10-03 20:22
				autor: Zolak
				Witam miga mi kontrolka poduszki powietrznej w schemacie 3 przerwa 4.
34 poduszka kierowcy / czujnik zabezpieczający: niska rezystancja lub zwarty obwód
Czy dobrze odczytalem kod ?? jesli tak to jak sprawdzic powod usterki??
Czy ktos juz spotkal sie z takim przypadkiem??
Pozdrawiam i licze na odpowiedz
				: 2008-02-16 18:31
				autor: Arkadi
				Podepnę się pod temat.
U mnie nie świeci się po przekręceniu na zapłon ( a powinna ok 6 sek. )
Może spalona lub celowo odłączona?
Można to sprawdzić nie grzebiąc w desce?
				: 2008-02-16 21:33
				autor: jarsonik
				odkręć 4 śruby za kierownicą i zobacz czy masz poduszkę w kierownicy. Chyba najprostrze. Przynajmniej moim skromnym zdaniem
				: 2008-02-18 08:27
				autor: darson81
				Witka.
U mnie jest 3 mignięcia i przerwa. Wie ktos cos na ten temat?
				: 2008-02-18 21:16
				autor: jarsonik
				wystarczy poszukać. Mi zajęło to jjakięs 2 minuty i o to co znalazłem:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... light=kody
A ja nie to to szukaj dalej. Dodatkowo wypadałoby uzupełnic stopke o model samochodu i pojemnośc.
				: 2008-02-24 22:13
				autor: Arkadi
				Jeśli moduł srs to jasno niebieskie pudełeczko (znajduje się w kabinie koło bezpieczników) to ja mam odłączoną wtyczkę i może dlatego mi kontrolka srs nie świeci.
Czy podłączenie powinno się przeprowadzać na ściągniętej klemie?
Przypuszczam że ktoś celowo odłączył wtyczkę bo wyskakiwał kod.
				: 2008-02-24 23:44
				autor: jarsonik
				no musze przyznać, że mi tez żadna kontrolka SRS nie świeciła się nigdy. aż jutro korzystając z tego, że samochód mam blisko sprawdzimy to.
				: 2008-02-25 15:44
				autor: Arkadi
				Wtyczki są już na miejscu. Wyświetla kod 51-wewnętrzny bezpiecznik Monitora Diagnostyki
Bezpiecznik nie jest przepalony kod dalej 51 reset był.
Podjechałem do specjalisty od elektroniki w samochodach, wymontował sterownik srs , poszedł do warsztatu, przeprogramował, zamontował spowrotem i po problemie.
				: 2008-03-16 14:44
				autor: Ambrozy
				Witam, czy system poduszek powietrznych posiada jakiś dźwiękowy system powiadamiania o błędzie?? Po przekręceniu kluczyka słyszę pikanie 3x po 5 długich sygnałów. Całość jest powtarzana co koło 30min(bez względu na ilość przejechanych kilometrów). (nie jest to alarm  włączonych świateł przy otwieraniu drzwi). Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim??
Pzdr! P.
				: 2008-03-17 01:43
				autor: Eborp
U mnie jest to samo tylko ze ja mam 5 x 5 długich sygnałów i dokładnie tak jak napisałeś przy każdym odpaleniu auta i dokładnie co 30 minut jazdy samochodem
