				Czujniki temperatury
				: 2006-06-19 09:40
				autor: Lukas23
				Cześć wszystkim !!!
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem odnośnie czujników temperatury. Chodzi o te co są wkręcone w obudowe termostatu jeden z okrągłym trzpieniem a drugi na prostokątną wtyczkę. Może ktoś z was zna jakieś numery katalogowe tych czujników ??? Potrzebuje kupić takie czujniki i nikt nie potrafi mi ich dobrać, już raz zamówiłem i przyszedł jeden i w dodatku nie pasował !!!
				: 2006-06-19 09:56
				autor: Maciucha
				 Tutaj popatrz
 Tutaj popatrz, zaraz ten drugi może ustalę
				: 2006-06-19 10:19
				autor: Lukas23
				Niestety to nie chodzi o ten czujnik z EPS 1 850 189 bo ten to jest włącznik wentylatora, wiem bo juz go kupowałem jak wentylator nie chcial sie włączać. Tam są jeszcze dwa inne
				: 2006-06-19 18:55
				autor: Maciucha
				Drugi też wrzuciłem i chyba wiem o który Ci chodzi. Taki z wystającym gołym bolcem. Jak możesz zwymiaruj mi go to może dobiorę. Widziałem podobny w katalogu tylko nie był do mazdy przypisany.
				Re: Czujniki temperatury
				: 2009-10-17 13:22
				autor: vegeta
				Mam pytanie co do czujników,ten pierwszy jest od wiatraka a ten drugi od silnika,tak???
				: 2009-11-02 00:26
				autor: adrian_seki
				Tam są jakieś 3 czujniki - wentylator, komp, i jakiś jednopinowy
				: 2009-11-02 08:00
				autor: Scyzor
				adrian_seki pisze:i jakiś jednopinowy
chyba to ten jest od wskaźnika temperatury na desce
				: 2009-11-27 12:19
				autor: pumba
				Nie jestem pewny czy dobrze się wbiłem i czy myślę o tym samym a mianowicie o czujniku temperatury. Grzebiąc pod maską mojego probka niechcący dotknąłem ten o to czujnik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c97 ... 98085.html
i urwałem go co spowodowało, że potrzebne były trzy głębsze oddechy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/89e ... f7e82.html
Nie wiem z czym to ugryźć i jak sprawić by przywrócić go do pierwotnego stanu. Nie widzę nigdzie symbolu a co mogę dodać od siebie to, że czujnik łączy czarny przewód z zielonym paskiem. Jak techniczne to podłączyć , gdzie kupić- od czego to pasuje ? Proszę o wsparcie.
				Re:
				: 2009-11-27 15:49
				autor: wajha
to jest ten od wentylatora ...I nie gryż starego bo dentyści drodzy
kup nowy lub używkę i wymień....
				: 2009-11-28 11:17
				autor: pumba
				Ten czujnik i ta dziura stanowiły kiedyś monolit. Ta dziura powstała w chwili oderwania się tego czujnika i jest do chwili obecnej. Mam rozumieć, że trzeba zakupić czujnik temperatury   wg. tego oznaczenia :
mazda - N 350-18-840
EPS - 1 850 189
denso - 071 400-4881
				: 2009-11-28 20:18
				autor: adrian_seki
				Jest to czujnik wentylatora bo ja wymieniałem go i dałem 48zł jakieś dwa miesiące temu może 1,5 miesiąca. jak zewrzesz ten przewód gdziekolwiek do masy powinien załączyć się wentylator przy chłodnicy. Pozdro
				: 2009-11-28 21:58
				autor: Maciucha
				pumba pisze:Ten czujnik i ta dziura stanowiły kiedyś monolit. Ta dziura powstała na wskutek oderwania się tego czujnika. Mam rozumieć, że trzeba zakupić czujnik temperatury   wg. tego oznaczenia :
EPS - 1 850 189
Dobrze kombinujesz.
				: 2009-11-29 01:49
				autor: pumba
				Maciucha pisze:
Dobrze kombinujesz.
Ale o co biega ?
 -- dodano 2009-11-29 01:49 --
adrian_seki pisze:Jest to czujnik wentylatora bo ja wymieniałem go i dałem 48zł jakieś dwa miesiące temu może 1,5 miesiąca. jak zewrzesz ten przewód gdziekolwiek do masy powinien załączyć się wentylator przy chłodnicy. Pozdro
To cena rewelka.Ja jeszcze nie kupiłem bo czekam za monetą. W Poznaniu zawołali mi 80zł.
