znacznie przekroczone wrtości emisji spalin
hej czy ktos może ma tabele norm emisji spalin? bo w moim wartość lambda = 1,4 a wszystko pozostale znacznie przekroczone, czy to sonda lambda? dodam ze obroty nie skaczą, a jesli to sonda to jakie są koszty?
silnik 2,5 v6
dzięki
silnik 2,5 v6
dzięki
Ostatnio zmieniony 2006-06-29 18:38 przez tomek7, łącznie zmieniany 1 raz.
- Samochód: Było Probe 2 2,5 95 jest BMW 330D
- Galeria: viewtopic.php?t=13126
Mogą być to i inne rzeczy. Ciężko stwierdzić. Tak jak napisałem - gazownicy mają testery do sond! Warto więc przejechać się do nich i przekonać się czy aby na pewno jest to wina sondy. Najłatwiejszy sposób i wiemy co jest nie tak.Maciusss pisze:a co to moze byc ze obroty skacza a na testerze spaliny przekraczaja normy:/raz mniej potem znowu wiecej:((co to moze byc??sonda??
Pzdr.
- Ronin
Mogą być i sondy. Masz gaz? Podepnij się pod sondy i sprawdz opór, kodów Ci nie wywala? Sprawdz też stan filtrów i świec a też czy aby nie masz nieszczelności nigdzie. Może coś nie tak z przepływką(czasem te kabelki od kompa do przepływki lubią się poluzować, zwłaszcza jak ktoś grzebałMaciusss pisze:a co to moze byc ze obroty skacza a na testerze spaliny przekraczaja normy:/raz mniej potem znowu wiecej:((co to moze byc??sonda??
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- Ronin
Ja jak kupiłem swojego miałem coś takiego w przepływkęwpięte. "Drucik" oszukuje kompa że niby powierze jest chłodniejsze a ten wówczas zwięsza dawkę paliwa. Ten syf sprzedawali kiedyś na allegro za grosze.Greg pisze:...ciekawe...Ronin napisz coś więcej na ten tematRonin pisze: A i sprawdz czy nie masz "ztuningowanej" przepływki(opornik), oszukuje wtedy kompa a ten podaje większą dawkę paliwa...
nie no ja mialem 5 mies temu mialem lambde = 1,008 gdy robilem przeglad przedzakupowy, a teraz na przegladzie byla 1,5 i wywalilem oczy o to chodzi, no i spalanie duze troche, przegląd mam podbity bo na nastepnej stacji gosciowi nie chcialo sie nawet sprawdzać, ale sam dla siebie musze to zrobic, czy ktos wie jak sprawdzic sondy voltomierzem?
szkoda paliwa, katalizatora i silnika, magikow nie brakuje jeden powiedzial mi ze dobrze ze nie zatkal mi drugiej dziury korkiem bo wynik by wyszedl gorszy, twierdzi ze jak tlumik ma dwa wyjscia z tylu to przy badaniu sonda jeden nalezy zabic korkiem heheh, jego ostatnie zdanie brzmialo,, wierz mi Panie ze jedna dziura to nie to samo co dwie:P''
Tomek w jaki sposób sprawdzałeś kody błędów??
Z tego co opisujesz wynika że na pewno to sonda, pytanie która. Jak masz miernik w domu to chyba nie muszcze Ci mówić co należy zrobić - szaro czarny kablek, jak pamiętam jest sygnałowy.
Co do kosztu sond to ktoś ostatnio kupował z allegro sondy NTK (prawie NGK) po ok 70zł sztuka i są rewelacyjne więc koszt nie duży.
sprawdzalem mostkujac piny, wprowadzajac tym samym kompa w tryb diagnostyczny, check engine nie gasł wogóle wiec sprawdziłem diodą led ktora zgasła po chwili ale żadnego pulsowania nie bylo wiec nie wykazał żadnych błędów, jeden koles z warsztatu twierdzi ze ma prawo nie wykazywac i komputer przejdzie na stan awaryjny
- Ronin
czy to napewno sondy Lambada
oto jest pytanie , zastanawia mnie jedno czy przy niesprawnych sondach lambda wsp. maleje i mieszanka jest bogata czy występuje drugi przypadek gdy mieszanka ubożeje, ale jak ubozeje to dlaczego pali wiecej. U mnie wsp. jest wiekszy od jedności wiec mieszanka uboga.
http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/sonda.html
warto przeczytać dla samego siebie żeby nikt wam kitow nie wsadzał, gdyż objeżdziłem 4 warsztaty i sami diagnosci nie wiedza czy mieszanka bogata to lambda wieksza czy moze mniejsza od 1, tylko powiedzcie mi jak te sondy dla pewności sprawdzic woltomierzem, tzn ktore kabelki sie podłancza itp i jak z dostępem i odkręcaniem ich w razie czego?
Ostatnio zmieniony 2006-07-02 09:23 przez tomek7, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemek-83
- Samochód: B5 "00 1.8 20V
- Galeria: viewtopic.php?t=16910
Zbyt duża emisja spalin 2.5 V6 + LPG
jeszce jednego problemu sie nie pozbyłem a juz drugi mam
dzis probowałem zarejestrowac auto na siebie baba wysłała mnie na dodatkowe badanie techniczne bo mam na umowie napisane "uszkodzony silnik"
pojechałem na to badanie i koles mi mówi że mam za dużą emisje spalin czuli zamiast dopuszczalne 3,5% mam ponad 6%
co radzicie czy zwykła regulacja pomoże ?
- CBR
- Samochód: No Probe
Re: Zbyt duża emisja spalin 2.5 V6 + LPG
Najlepiej to było by wkleić na stacji 100zł i to najszybsze rozwiązanie
A masz ty katalizator jeszcze, czy już ktoś go wymontował
Ogólnie to sporo ci wskazało, ja myśle że może 0,5% udało by się podregulować ale nie tyle.
A dlaczego silnik uszkodzony
P.S. Uzupełnij profil
No Probe no problem. Ufff...
- Przemek-83
KATa nie ma ale to oczywiste mało który ma z tego roku sprawny katalizator.
Wpisane jest w umowie uszkodzony silnik ze wzgledów ekonomicznych
za namowa sprzedawcy a ja głupi nie wiedziałem ze trzeba teraz jakies głupie dodatkowe przeglady robić.
Dzwonilem do tego gostka od gazu i powiedział ze tam gdzieś ne reduktorze jest tak ustawione że mozna zmniejszyc ale on na tych minimalnych wartościach nie bedzie chcial hulać wiec powiedział zebym przestawił tylko na przeglad na te minimum aby spełnił te normy a póżniej tak jak bylo
CO % vol : 6.40
CO2 % vol: 8.10
hHC ppm wol 950
O2 % vol: 2.20
LAMBDA : 0.86
COcorr % vol : 6.62
CO % vol : 6.40
CO2 % vol: 8.10
hHC ppm wol 950
O2 % vol: 2.20
LAMBDA : 0.86
COcorr % vol : 6.62
- CBR
To zrób tak
Spisz z byłym właścicielem kolejną umowę, ale tym razem bez udziwnień
Nastepnie jedź do innego urzędu komunikacji by panie nie pytały: a dlaczego, a co, a jak.....
Tam podejmij kolejną próbę rejestracji bo kombinacje na przepustnicy, odłączenie kilku garów, itp nic nie pomogą przy takiej różnicy
Niestety niema kata-niema dobrych odczytów
Po drodze musi się jeszcze tylko przemeldowaćCBR900 pisze:To zrób tak![]()
Spisz z byłym właścicielem kolejną umowę, ale tym razem bez udziwnień![]()
Nastepnie jedź do innego urzędu komunikacji ...
- CBR
Re: znacznie przekroczone wrtości emisji spalin
Nieprawda
Ja np. mogę zarejestrować w Poznaniu jak i w Swarzędzu
Kolejny przykład. Znajomy pracuje w Szczecinie w jednostce wojskowej a zameldowany jest w Nakle nad Notecią koło Bydgoszczy, jego blachy to SZC----
Wiem z doświadczenia że autko mogę zarejestrować gdzie chcę, bynajmniej w PL
- Przemek-83
nie no jutro podjade do gazownika i zobaczymy co i jak.Umowa drugi raz odpada bo kolo juz zgłosił zbycie.Nie ma co kombinować z jechaniem na szczecin ze strzegomia
sadze ze temat sie skonczy na regulacji nic nie wywala zadnych czeków wiec sonda raczej dobra silnik chodzi ładnie i równo
