Lakier
- Tomasz S
Można wszystko ! ...
Tyle że po co ???
Kredka nieco zatuszuje rysę ale przy myciu znów będziesz musiał "kredkować" ...
Jeśli to są np. same drzwi to pomaluj całe - to nie takie drogie !
Co do drugiej części pytania :
Kredki tuszujące są robione na bazie wosku , stearyny czy parafiny(tłuszczu) a przed malowaniem miejsce na które nakładamy lakier musi być odtłuszczone
Tłustego lakier nie będzie trzymał
Nara
Tyle że po co ???
Nara
- P.I.M.P.O.
- Ronin
- Tomasz S
Cześć Pimpo !pimpo pisze:jeśli rysa nie jest głęboka ani szeroka są specjalne środki do jej usunięcia. trzeba dodatkowo mieć polerkę. smaruje się taką rysę pastą a potem poleruje auto. pod wpływem ciepła pasta wiąże się z lakierem i wypełnia ubytek
Napisz coś więcej o tej paście
Jak zachowuje się po myciu ???
Nazwa i ile $$$ ?
Nara
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- Samochód: ford probe I 2.2 gt 91 r
Witam jest w w sprzedaży taka pasta jak g3 albo g6 zależy od jej ściernosci firmy Farecla Tu gdzie mieszkam w sklepie z farbami sprzedają na wagę 100g jakieś 6,50 Robiłem tą pastą kilka samochodów i daje fajny efekt .Nakłada sie ją na mokro i poleruje .Bardzo dobrze zaciera rysy i odświerza lakier polecam .Dostępna jest również w tubach 250g i pojemnikach 400g i 3kg Można ją nabyć np w dakolu
PROBE GT 89r FULL OPCJA TAK BYŁO A JEST TERAZ GT 91r NIESTETY BEZ KOMPA I TEMPOMATU ALE ZDROWSZY
- Drzymek
Pimpuś, miałeś zdradzić więcej szczegółówpimpo pisze:jeśli rysa nie jest głęboka ani szeroka są specjalne środki do jej usunięcia. trzeba dodatkowo mieć polerkę. smaruje się taką rysę pastą a potem poleruje auto. pod wpływem ciepła pasta wiąże się z lakierem i wypełnia ubytek
Może spróbuj "płynów/past" koloryzujących dostępnych w większych marketach. A jeśli chodzi o koty zgłoś się do OLEY-aDrzymek pisze:No właśnie Pimpo!
Powiedz co to za pasta, bo ja mam kilka rys (ale to są rysy - nie zadrapania, czy zdarty lakier, po prostu cienkie rysy) od ...*n*g* kota któremu zachciało się chodzić po moim aucie i chciałbym je usunąć. Dodam że pasta tempo je usuwa, ale tylko na tydzień
witam co do rys mozesz spróbowac pasta farekla g-3 lub 3m
woski i pasty koloryzujące nic nie dadza to pic na wode jesli rysa jest głeboka i widac inna farbe czy blache to nic innego jak malowanie
ps.pasty nie moga miec duzej temperatury i polerujes przy obrotach 500-do 2000tys.ob.na minute
Ford Probe 2.2GT USA
- Sokół
- Samochód: JEEP GRAND CHEROKEE
lukasz25 dobrze mówi.
Ja dodałbym jeszcze przed pastą 3M lub Farecla papier 2000 , żeby usuną mikro rysy
Black probe 2.2 GT Turbo
psssss i wszystko jasne
www.csv.pl
www.csv.pl
