zablokowane hamulce
: 2006-07-12 15:59
autor: Jaarecki
Jak w temacie auto zbuntowało się i zaciąga sobie hamulce. Mianowicie sprawa wygląda tak wczorajszego dnia wymieniłem sobie płyn hamulcowy i miałem problem z odpowietrzeniem tylnego lewego koła. Przy naciskaniu nie mogłem wycisnąc ani jednej kropli płynu przez odpowietrznik i przez sam przewód. Najlepsze zaczyna się dopiero w momencie gdy ruszam w miasto z nieodpowietrzonym tylnym kołem bo po przejechaniu około 5 km zaczyna puchnąć pedał i blokowanie obu przednich kół i tylnego prawego. Nie mam pojecia co się dzieje prosze o jakieś rady. Dodam że po odstaniu około 15 minut pedał zaczyna byś normalny i tak jakby nic się nie stało.
: 2006-07-12 16:46
autor: Zolak
Moze masz niedrozny przewod hamulcowy tylni??? a czujesz zapach spalonych klockow??? JA mialem tak ze przewody byly niedrozne i smierdzilao w kabinie sapalonymi klockami gdy sie wysiadlo tarcza byla czerwona, haluce sie zaciskaly z tylu ale juz nie odpuszczaly...
: 2006-07-12 20:30
autor: Jaarecki
klocki się palą i śmierdzą na przedniej osi oba trzymają a tył tylko prawy i po kilku minutach odpuszczają i jest ok na jakiś czas. Dodam że nie dociera płyn do lewego zacisku.
: 2006-07-12 21:40
autor: Zolak
Gdybym byl na twoim miejscu sprawdzilbym przewody....Wedlug mnie jest to przyczyna na 100%
: 2006-07-12 21:55
autor: Sebastian
zgadzam sie, pewnie gdzies jakis glut w przewodzie stanol.
koledze jakos to przeczscili i bylo po sprawie.
pozdr
: 2006-07-13 15:26
autor: Jaarecki
Sprawa się chyba wyjaśniła okazało się że padła jedna sekcja w pompie hamulcowej, ale okaże się wszystko jak zamontuję nowo i da się odpowietrzyć. Zapomniałem dodać że będą robić płukanie przewodów hamulcowych i pompy ABS-u.
: 2006-07-15 20:29
autor: Jaarecki
Problem braku płynu w tylnym lewym przewodzie i zacisku był spowodowany uszkodzeniem regulatora ciśnienia lub jak kto woli korektora siły hamowania.
Re: zablokowane hamulce
: 2009-02-03 15:36
autor: DjDolar
mam to samo oprocz tylnego kola mi blokuje tylko przod i teraz
niewiem co robic jeden mechanik mowi pompa inny przewody czekam na jakies opinie
I zbędny nowy wątek:DjDolar pisze:odrazu napisze ze w temacie krzyczalem z pelna swiadomoscia ale juz sprzeglo podjechalem prawie nie idzie nieraz jechac
Jak w temacie auto zbuntowało się i zaciąga sobie hamulce. Mianowicie sprawa wygląda takostatnio wymieniłem sobie klocki z przodu . Najlepsze zaczyna się dopiero w momencie gdy ruszam w miasto po przejechaniu około 5 km zaczyna puchnąć pedał i blokowanie obu przednich kół . Nie mam pojecia co się dzieje prosze o jakieś rady. Dodam że po odstaniu około 15 minut pedał zaczyna byś normalny i tak jakby nic się nie stało. nieraz mozna pojezdzic ze 2 dni i nic a nieraz co pare kilometrow sie to robi
Chcesz dopisać coś pod własnym postem? Przeczytaj
Kilka porad dla nowego użytkownika !
jak zbedny jest gdzies opisane co to i z czym to sie je ?? jak tak to nie znalazlem a sprawa wazna bo nie idzie jezdzic
a wogle to to probe I a nie II jak podobny by nie byl ;P
nie ma to jak wladza nie ?? czyżby czasy Cenzury wrocily ??
