				Drążki kierownicze - czy jest różnica między 2.0 i 2.5?
				: 2006-07-18 12:10
				autor: Greg
				Chcę wymienić drążki kierownicze lewy i prawy i w trakcie poszukiwań natknąłem się na pewien problem: otóż  czy te z IIgen. 2.5 V6 pasują do 2.0 16V, bo upatrzyłem sobie  drążki  I33023 - producent japoński 555 cena w promocji 67 zł szt. ale są dedykowane dla V6
Są jeszcze jakieś za 42 zł szt. producent - Japan Line, ale cholera wie co z ich trwałością
				: 2006-07-18 14:40
				Firma 555 to podobno bardzo dobra więc bierza i co za różnica czy V6 czy 2.0 to tak jak probe GT a GL.
				: 2006-07-18 15:15
				autor: Greg
				Masz rację, bo sprawdziłem nr katalogowe drążków ....może komuś się przyda na przyszłość:
nr katalogowe drążków kierowniczych 2.0 16V:
-lewy I33024,
- prawy I33023.
				: 2007-07-03 09:20
				Nie rozumiem czemu trzeba było zakładać nowy wątek, by zadać to pytanie.tomek7 pisze:witam, mam pytanie czy koncówka lewa rozni sie czyms od prawej?, w instr montażu mam zeby zwrócić uwagę na lewy i prawy gwint poprzecznego drążka kierowniczego, pozatym kupilem dwie końcówki i mam wielkie wątpliwości, gdyż jedna byla w foli zapakowana firmowo i widać że jest nowa a druga bez foli w dodatku z czesciowo przytartym gwintem i zdartym na dole lakierem pod główka
szpagat pisze:Jak masz jakiekolwiek wątpliwości to wymień/oddaj. W sklepie mają obowiązek przyjąć zwrot pod warunkiem, że zachowałeś paragon.
 Kupując części warto sobie znalezć jeden sklep z dużą ilością zamienników (producentów) i fachową, rzetelną i życzliwą obsługą. Po jakimś czasie poznacie się na tyle, że będziesz mógł im zaufać i zawsze się dogadasz. Pozdro
				: 2007-07-03 10:34
				autor: Basf_Wrocław
				Przekładnia jest ta sama więc chyba drążki też
				Re: Drążki kierownicze - czy jest różnica między 2.0 i 2.5?
				: 2009-10-17 12:15
				autor: jucha
				W Jappartsie końcówki od razu powiedzieli że są te same natomiast drążki faktycznie mieli niby różne, z różnymi numerami. Opisałem je sobie wg ich oznaczeń L/P żeby nie pomylić ale potem porównałem dokładnie mierząc i oglądając - można je bez problemu zamienić. Nie różnią się niczym istotnym.
				: 2009-10-17 16:17
				autor: kowal-szeryf
				4 miechy temu założyłem 2 szt  555 juz jeden stuka- Nie polecam!!
