				Jak podniesc wolne oboroty?
				: 2006-07-24 12:15
				autor: Sebastian
				Jak podniesc wolne oboroty?hmm
mam lekkie kolo zamachowe i przeszkadzajami bardzo niskie wolne obroty
  najchetniej bym mial tak lekko ponad 1000 przez caly czas, zeby wogole ponizej 1000 niespadaly.
rozmawialem z mechanikiem i powiedzial ze u mnie to tylko przez chipa, bo w moim sterowaniem w.obrotow zajmuje sie komputer.
..niewiem czy koles mial racje, ale zna ktos moze jeszcze inne sposoby na podniesienie wolnych obrotow?
pozdr
Sebastian
				: 2006-07-24 13:07
				autor: Marcos
				Gdzieś była mowa o regulatorze wolnych obrotów.
hmm na przepustnicy bodajże jest śrubeczka.
nie jestem pewien, zaraz ktoś napisze
a mam pytanie , czemu przeszkadzają obroty ponizej 1000, przy lekkim kole zamachowym?? co sie dzieje?
				: 2006-07-24 13:30
				autor: Ronin
				Jest mechaniczna regulacja wolnych obrotów, to taka śrubka na przepustnicy(przy łączeniu z kolektorem), za jej pomocą możesz ustawić sobie wolne obroty. Nie radziłbym Ci ustawiać na 1000 obr/min. Mając lżejsze koło zamachowe sugerowałbym Ci ustawienie jak w czterogarowcu ok. 800-900 obr/min(w V6 650-700 obr/min).
PS. Może masz TPS-a rozregulowanego?
PS. Sebek, chyba nie ten dział
  Zwiększenie wolnych obrotów nie doda Ci kucyków
				: 2006-07-24 17:53
				autor: Sebastian
				Ronin pisze:Jest mechaniczna regulacja wolnych obrotów, to taka śrubka na przepustnicy(przy łączeniu z kolektorem), za jej pomocą możesz ustawić sobie wolne obroty. Nie radziłbym Ci ustawiać na 1000 obr/min. Mając lżejsze koło zamachowe sugerowałbym Ci ustawienie jak w czterogarowcu ok. 800-900 obr/min(w V6 650-700 obr/min).
hehehe...dzial chyba oke
jakie TPS? srobka na przepostnicy...chyba wiem o czym mowa, postaram sie nia pokrecic
  zobaczymy co sie stanie.
...sprawa taka ze jesli sie nagrzeje to obroty na wolnym spadaj do 500 i tam sobie stoja.  a to to juz wogole za malo!
				Re: Jak podniesc wolne oboroty?
				: 2009-02-02 21:45
				autor: Xp
				hej.
co to moze byc ze jak samochod jest zimny,to jakby ssanie sie nie zalanczaja i auto gasnie jak na gazie go nie przytrzymam.ale znowu za chwile jak auto pochodzi ze dwie minuty to juz rowno trzyma obroty. dodam też ze jak jade autem  i dam mu troszke tak do 4tys i sie zatrzymuje to obroty trzymaja sie na 1100  i wolno  spadaja  do ok  700 i takj stoja. co to moze byc?
				: 2009-02-03 06:21
				autor: Ambrozy
				Może masz zapowietrzony układ albo zawaloną przepustnicę? Sprawdzałeś?
Pzdr!
P.
				: 2009-02-03 15:49
				autor: Xp
				kurcze sesja na karku i brak czasu zeby cokolwiek robic ... ale moze znajde z godzinke i zobacze co w tej przepustnicy piszczy.
				: 2009-02-04 00:51
				autor: --C--
				godzinka Ci może nie wystarczyć
				: 2009-02-12 15:20
				autor: Xp
				rozebralem  przeustnice,przeczyscilem ja,nie znalazlem tam zadnego tloczka/zaworu od obrotow;/ czy chodzilo wam o taka czarna mala obudowe (czarna) gdzie idze czarna wtyczka na zwenatrz przepustnicy?? dalej obroty blokuja sie na 1500 i nie chca spadac,dopiero po czasie wracaja do normy.jak jade wolno i daje na jalowy to obroty sa idealne,znowu jak szybciej depne to wlasnie zawieszaja sie na 1500 tys obr.
jakies pomysly??
				: 2009-02-12 16:33
				autor: DEMHELL
				Hallo
Kiedyś miałem coś podobnego - kombinowałem na różne sposoby. Wreszcie pomógł taki zabieg:
Pod przepustnicą jest elektozawór - taki czarny z wtyczką. Powyżej wchodzą wężyki z płynem chłodzacym.
Tą całą część odkręciłem od przepustnicy.
Widać tam kanały którymi wpływa płyn i dostaje się gdzieś w okolice elekrozaworu, który ma wpływ na obroty w zależności od temp. płynu. Nalałem tam WD-40 lub podobnego specyfiku. Przepłukałem i pomogło.
 wiem, że opis jest mało fachowy ale to było dawno .
				: 2009-02-13 10:25
				autor: Xp
				jeszcze jedna ciekawostka. jak auto stoi na jalowym biegu i ma obroty np 1000 to jak silno wcisne pedal hamulca to obroty ida w gore  i sie tam zatrzymuja gdzie puszcze hamulec..
   wie ktos cos na ten temat>? dodam ze jak auto jest zimne to na lpg nie trzyma obrotow na ssaniu  przez jakies 3 minuty i gasnie,pozniej wszystko juz jest dobrze,na beznynie wszystko ok.
pozatymi przypadkami samochod sprwauje sie bardzo dobrze,nie przerywa ,nie gasnie podczas jazdy itp.
				: 2009-02-13 10:46
				autor: Ero
				Widzisz kolego bo to jest dupne zalozenie instalacji LPG
 Wogole nie powinno autko Ci sie na LPG przelaczyc jak jest zimny silniczek.A czemu???A temu ze przy przechodzeniu w faze lotna LPG wytwarza bardzo
nisko temperature i
poprostu wsio Ci zamarza pod maska.Po to wlasnie ida weze z plynem do parownika zeby go ogrzac i zeby takie dziwa jak u Ciebie sie nie dzialy.Powinienes miec zaabezpieczenie (taki termostacik)w instalacji LPG ktory
niepozwoli Ci przelaczyc na LPG gdy silnik a raczej plyn jest zimny.Problem bedzie Ci sie poglebial jezeli dalej bedziesz trzymal go na zimnym na LPG lub zapalal na LPg.Szybko Ci padna membrany w parowniku i bedzie kaszanka.
				: 2009-02-13 10:50
				autor: Xp
				wiec teraz najpierw na benzynie auto grzeje:)
a co moze byc z tym ze jak hamulec naciskam to na jalowym obroty ida w gore?
				: 2009-02-13 12:24
				autor: Ero
				Powinny isc ale minimalnie.Jak wciskasz pedal to pracuje serwo i komp zwieksza obroty zeby obciazenia nie bylo.Ale to jest prawie niezauwazalne.Posprawdzaj czy ktorys wezyk od serwa nie jest zsuniety i nie idzie lewe powietrze.Co do LPG to tak,przelaczaj na LPG dopiero jak
wskazuwka temp plyny osiagnie stan minimalny
 tzn jak juz wejdzie na skale
 To wystarczy:D
