Montaż anteny elektrycznej - przewody...
pjw
Post autor: pjw »
Cześć.
Mam pytanie odnośnie anteny elektrycznej. Wyciągnąłem z jakiegoś starego BASE'a antetę Hirchmanna, która ma wyjście antenowe plus dwa cienkie kable. Pytanie: gdzie podłączyć te kabelki?
EDIT:
Dobra, podłączyłem te dwa kable do zasilania, tylko pojawił sie następny problem: silnik anteny nie zatrzymuije się po rozwinięciu, i antenka tak sobie stuka; jedyny sposób żeby schować antenę to ręczna zmiania prądu na przciwny. Jest na to jakiś sposób, czy trzeba zmienić antenę?
Emil
Galeria: viewtopic.php?t=8658
Post autor: Emil »
może jakieś przekaźnik czasowy ( na około 7 do 10 sekund ) Sygnał podaje radio ale na stałe. U ciebie chyba są uszkodzone wyłączniki krańcowe w antenie.
Chrysler 300m 3.5 V6 2002
Jeep Cherokee KJ 3.7 V6 2003
Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor 1999
pjw
Post autor: pjw »
Tzn. każda antena ma wyłączniki krańcowe?
Emil
Post autor: Emil »
Na 100 % to nie wiem, ale chyba każda.
tofil
Post autor: tofil »
Widziałem na Allegro tanie anteny elektryczne jednak nie były one automatyczne i krańcówek nie miały. Otwieranie polegało na przełączeniu przełącznika i wyłączeniu go kiedy antena się wysunęła. Analogicznie aby schować antenę przełącznik przełączało się w drugą stronę.
Emil
Post autor: Emil »
To chyba coś na zasadzie elektrycznych szyb :?:
tofil
Post autor: tofil »
Takich prymitywnych (sorry Probe) bez domykania.
Czarne Probe II pisze:Takich prymitywnych (sorry Probe) bez domykania.
Bo to D.generacja :wink:
Ja mam domykaną (szybę) :D
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
Cze Ludziska
Będę w końcu wymieniał antenę i chciałbym założyć elektryczną.
Znalazłem jakieś na allegro, ale nie jestem przekonany. Brał już ktos tego typu antenę, będzie pasować?
http://www.allegro.pl/item209668493_ant ... tomat.html
ObrazekObrazekObrazek
stiv
Post autor: stiv »
ja przerobiłem 2,jedna z giełdy pochodziła tydzień,druga 2xdroższa ale chodzi już jakieś pół roku,z montażem nie miałem problemów,postaraj sie ją zamontować jak najbardziej pionowo i raz na tydzień ją wysuń i przeczyść bo u mnie sie tam niezły syf osadza a antena przy chowaniu wciąga go do środka przypuszczam że to zakończyło żywot mojej pierwszej anteny
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket :P
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
W LeClercu na Bemowie w dziale RTV widziałem przedwczoraj automatyczną za 39.99. Nie dość, że tańsza, niż z AlleDrogo, to jak się sp... w trakcie gwarancji wymieniasz i aż do skutku (ja wymieniałem właśnie odtwarzacz CD szwagra na mp4).
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Jakiego koloru są te przewody? Dobrze też gdybyś dał zdjęcie tej antenki.
To może być tylko moje przypuszczenie, ale jeden z przewodów to +, drugi sterowanie z radia, a masa podawana jest gdzieś na obudowę tej anteny.
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Leib Garde
Post autor: Leib Garde »
mam pewien problem - założyłem nową antenę elektryczną, z serii "uniwersalnych", a teraz chcę ją podłączyć... Z anteny wychodzą trzy kable, a kostka od instalacji ma 5 pinów. Co teraz? Do starej anteny dochodziło 5 kabli, więc wszystkie piny były na pewno wykorzystane. Z nowej anteny wychodzą kable czerwony, zielony i czarny. Czarny to chyba masa i należy go podpiąć do karoserii? A może jeden z kabli w kostce to masa i tam trzeba podłączyć czarny? Pomóżcie, ja jestem w tym temacie kompletnie zielony, a opcja "szukaj" nie dała mi żadnej odpowiedzi...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d73 ... 50194.html
Chciałbym dodać że mierzyłem przed chwilą napięcia na pinach w kostce i:
pin 1 - napięcie tylko kiedy radio jest włączone
pin 2 - napięcie cały czas, bez przekręcania kluczyka w stacyjce
pin 3 - napięcie pojawia się po przełączeniu stacyjki w pozycję 1.
na pozostałych dwóch pinach nie ma napięcia, być może jak pisałem jeden z nich to masa...
czarne Probe II 2.0 16V 95r.
Sandman
Post autor: Sandman »
Mam taką podpiętą do kostki 5-cio stykowej. Kliknij miniaturkę aby zobaczyć duże zdjęcie. W razie wątpliwości pisz...
P II 2,5L Euro (kaput) :cry: => 2,5 GT '93 :D
Leib Garde
Wielkie dzięki za pomoc :D podłączyłem dokładnie tak samo i działa jak trzeba :D
Krzysiek
Chaos
Galeria: viewtopic.php?t=15476
Post autor: Chaos »
A jak podlaczyc ori antene do radia Z anteny wychodzi 5 przewodow i kostka Tyle ze juz kostki przy radiu zadnej znalezc ni emoge i chcialbym to jakos obejsc Ktory kabel mam podpiac do czego zeby to smigalo?
Na początku był Chaos potem Bóg stworzył Probe
paweldejworek
Samochód: ford probe 2 2,5v6
Re: Montaż anteny elektrycznej - przewody...
Post autor: paweldejworek »
Hej, wiem że minęło już dużo dni od publikacji tego wątku ale może pamięta ktoś jak miał być połączone te 3 kable z 5 w probie?
