				Montaż anteny elektrycznej - przewody...
				: 2006-07-30 12:12
				autor: pjw
				Cześć.
Mam pytanie odnośnie anteny elektrycznej. Wyciągnąłem z jakiegoś starego BASE'a antetę Hirchmanna, która ma wyjście antenowe plus dwa cienkie kable. Pytanie: gdzie podłączyć te kabelki?
EDIT:
Dobra, podłączyłem te dwa kable do zasilania, tylko pojawił sie następny problem: silnik anteny nie zatrzymuije się po rozwinięciu, i antenka tak sobie stuka; jedyny sposób żeby schować antenę to ręczna zmiania prądu na przciwny. Jest na to jakiś sposób, czy trzeba zmienić antenę?
				: 2006-07-30 14:56
				autor: Emil
				może jakieś przekaźnik czasowy ( na około 7 do 10 sekund ) Sygnał podaje radio ale na stałe. U ciebie chyba są uszkodzone wyłączniki krańcowe w antenie.
				: 2006-07-30 15:10
				autor: pjw
				Tzn. każda antena ma wyłączniki krańcowe?
				: 2006-07-31 16:45
				autor: Emil
				Na 100 % to nie wiem, ale chyba każda.
				: 2006-07-31 18:35
				autor: tofil
				Widziałem na Allegro tanie anteny elektryczne jednak nie były one automatyczne i krańcówek nie miały. Otwieranie polegało na przełączeniu przełącznika i wyłączeniu go kiedy antena się wysunęła. Analogicznie aby schować antenę przełącznik przełączało się w drugą stronę.
				: 2006-07-31 19:22
				autor: Emil
				To chyba coś na zasadzie elektrycznych szyb
				: 2006-07-31 21:38
				autor: tofil
				Takich prymitywnych (sorry Probe) bez domykania.
				: 2006-08-01 11:30
				Czarne Probe II pisze:Takich prymitywnych (sorry Probe) bez domykania.
Bo to D.generacja
Ja mam domykaną (szybę)
				: 2007-07-08 17:57
				autor: Kędziorek
				Cze Ludziska
Będę w końcu wymieniał antenę i chciałbym założyć elektryczną.
Znalazłem jakieś na allegro, ale nie jestem przekonany. Brał już ktos tego typu antenę, będzie pasować?
http://www.allegro.pl/item209668493_ant ... tomat.html
				: 2007-07-08 18:31
				autor: stiv
				ja przerobiłem 2,jedna z giełdy pochodziła tydzień,druga 2xdroższa ale chodzi już jakieś pół roku,z montażem nie miałem problemów,postaraj sie ją zamontować jak najbardziej pionowo i raz na tydzień ją wysuń i przeczyść bo  u mnie sie tam niezły syf osadza a antena przy chowaniu wciąga go do środka przypuszczam że to zakończyło żywot mojej pierwszej anteny
				: 2007-07-08 21:29
				W LeClercu na Bemowie w dziale RTV widziałem przedwczoraj automatyczną za 39.99. Nie dość, że tańsza, niż z AlleDrogo, to jak się sp... w trakcie gwarancji wymieniasz i aż do skutku (ja wymieniałem właśnie odtwarzacz CD szwagra na mp4).
				: 2007-07-09 16:55
				autor: Voodoo
				Jakiego koloru są te przewody? Dobrze też gdybyś dał zdjęcie tej antenki.
To może być tylko moje przypuszczenie, ale jeden z przewodów to +, drugi sterowanie z radia, a masa podawana jest gdzieś na obudowę tej anteny.
				: 2008-08-01 17:04
				autor: Leib Garde
mam pewien problem - założyłem nową antenę elektryczną, z serii "uniwersalnych", a teraz chcę ją podłączyć... Z anteny wychodzą trzy kable, a kostka od instalacji ma 5 pinów. Co teraz? Do starej anteny dochodziło 5 kabli, więc wszystkie piny były na pewno wykorzystane. Z nowej anteny wychodzą kable czerwony, zielony i czarny. Czarny to chyba masa i należy go podpiąć do karoserii? A może jeden z kabli w kostce to masa i tam trzeba podłączyć czarny? Pomóżcie, ja jestem w tym temacie kompletnie zielony, a opcja "szukaj" nie dała mi żadnej odpowiedzi...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d73 ... 50194.html
Chciałbym dodać że mierzyłem przed chwilą napięcia na pinach w kostce i:
pin 1 - napięcie tylko kiedy radio jest włączone
pin 2 - napięcie cały czas, bez przekręcania kluczyka w stacyjce
pin 3 - napięcie pojawia się po przełączeniu stacyjki w pozycję 1.
na pozostałych dwóch pinach nie ma napięcia, być może jak pisałem jeden z nich to masa...
				: 2008-08-01 17:47
				autor: Sandman
				Mam taką podpiętą do kostki 5-cio stykowej. Kliknij miniaturkę aby zobaczyć duże zdjęcie. W razie wątpliwości pisz...
				: 2008-08-01 19:13
				autor: Leib Garde
				Wielkie dzięki za pomoc
 podłączyłem dokładnie tak samo i działa jak trzeba
Krzysiek
				: 2008-08-05 22:33
				autor: Chaos
				A jak podlaczyc ori antene do radia Z anteny wychodzi 5 przewodow i kostka Tyle ze juz kostki przy radiu zadnej znalezc ni emoge i chcialbym to jakos obejsc Ktory kabel mam podpiac do czego zeby to smigalo?
				Re: Montaż anteny elektrycznej - przewody...
				: 2023-02-01 14:40
				autor: paweldejworek
				Hej, wiem że minęło już dużo dni od publikacji tego wątku ale może pamięta ktoś jak miał być połączone te 3 kable z 5 w probie?
