Strona 1 z 2
klimatyzacja -jak ją wyłączyć???
: 2006-08-04 15:14
autor: totmes (gonciu)
witam, wiadomo ze klimatyzacja działa na wszystkich ustawieniach tz. na "mix""ventylator""flor" itp, jak były upały to mi to nie przeszkadzało, ale teraz jest chłodniej i co chce szyby zeby mi odparowało to kilma chodzi -jak ja wyłączyć?? chce w taka pogode to tylko sam nawiew załączyc na szyby i tyle a tu gdzie nie ustawie to klima chodzi, ciekawe co zimą?? no wiadomo ze suwakiem na ciepłe powietrze na ale teraz to nie wiem bo klima daje zimne powitrze i na zewnątrz jest zimno to klima moze nie chodzić, moze wiecie jak sie ją wyłącza?? moze dobrac sie do bezpiecznika i tam jakis wyłącznik???
: 2006-08-04 15:23
autor: Voodoo
Jesteś troszkę w błędzie przy podawaniu pozycji na których klima działa. Prócz A/C, działa ona jeszcze tylko na MIX i przednia szyba. Czyli pozycję VENT i FLOOR nie uruchamiają klimy.
Jeśli chcesz się jednak pozbyć klimy na jakiś czas, to wystarczy wypiąć wtyczkę zasilania sprzęgła sprężarki lub wyjąć przekaźnik.
Innym sposobem jest dorobienie w konsoli dodatkowego przełącznika którym będzie się wyłączało jej działanie z kabiny. A to się wiąże z wpięciem w wiązkę za panelem.
: 2006-08-04 15:33
kurcze to u mnie jest inaczej działa na wszystkich ustawieniach,moze cos pokopane mam albo taka waersja dziwna z 93, ale chyba to pierwsze, patrzyłem na wszystkich mozliwych kombinacjach i klima zawsze sie załącza, nawet sprawdzałęm pod maska czy klima dziła na wszystkich ustawieniach i tak jest, nawet nie wiem dlaczego???
a mozesz/mozecie mi wytłumaczyc/pokazać gdzie dokładnie znajduje sie ten przekażnik??dzieki
: 2006-08-04 15:39
autor: Voodoo
Wiec musisz mieć coś skopane, bo żadna wersja tak nie miała. Już w jakimś temacie to było przerabiane i wszyscy mają tak samo.
A przekaźnik jest pod maską w skrzynce z resztą bezpieczników głównych i przekaźników.
: 2006-08-04 16:15
autor: lajman
a nie prościej żeby klima nie działała wyjąć bezpiecznik??
: 2006-08-04 16:17
lajman pisze:a nie prościej żeby klima nie działała wyjąć bezpiecznik??
a gdzie ten bezpiecznik
: 2006-08-04 16:26
autor: lajman
w fuse box pod maską
: 2006-08-04 16:57
autor: Voodoo
lajman pisze:w fuse box pod maską
W tym samym miejscu co wcześniej wspomniany przekaźnik
: 2006-08-04 19:33
autor: lajman
Voodoo pisze:lajman pisze:w fuse box pod maską
przekaźnik = bezpiecznik ???
: 2006-08-04 19:54
autor: KITT
Jeśli klima działałaby prawidłowo, czyli przy ustawieniach MIX i "szyba" to aby wyłączyć ją trzeba przeciąć jeden kabelek, lub wstawić tam wyłącznik. Opis:
http://www.ford-probe-driver.de/set_tec ... ter_II.htm
: 2006-08-05 11:26
autor: Basf_Wrocław
Ja żeby wyłaczyć klimę zrobiłbym coś takiego jak do śpiocha - zamiast bezpiecznika kabelek z bezpiecznikiem a na końcu wyłącznik.
: 2006-08-05 12:46
dzieki koledzy, to juz wiem jak zrobic, moze zrobie jak KITT pokazał a jak nie to zrobie tak jak spiocha własnie
gdzies ukryje wyłącznik i bedzie dobrze -moze w popielniczce ??
bo nie pale a tam ma tez spiocha
dzieki wielkie
: 2006-08-05 15:48
autor: tofil
Jak odłączysz przekaźnik to będą za wysokie wolne (jałowe) obroty ponieważ wyjmujesz element wykonawczy, a komputer nadal dostaje informację, że klima jest załączona i zacznie regulację obrotów. Dodam, że jak wyjąłem u siebie ten przekaźnik to przez pierwsze parę km obroty były OK, a później niestety wzrosły
Odpuściłem temat bo nie mam czasu, a latem klima "trochę" się przydaje.
Spojrzałem na schemat i najlepiej odłączyć (lub zastosować wyłącznik w szereg) jeden z przewodów zaznaczonych strzałkami. To da 100% pewność, że będzie git. Co do działającej przez cały czas klimy to wygląda na to, że styk A/C SWITCH jest cały czas zwarty (np. sklejony styk lub przeróbki w sterowaniu).
: 2007-12-11 10:59
autor: dyb
o czego to sie czlowiek nie dowiaduje
jak kupowalem auto i koles mi tlumaczyl to mowil ze klima dziala tylko w dwoch pozycjach po lewej
costam MAX A/C i tej drugiej obok ;D
caly czas jezdze na mix a to sie okazuje ze to klima wlaczona ?
Faktycznie troche mnie dziwilo za nawet po 30 min lecialo chlodnawe powietrze - sobie myslalem ze nagrzewnica sie sypnela albo cos.
No ale pozytywnie, skoro jezdzilem caly czas na klimie i zrobilem 315km na nieco ponad polowie zbiornika
: 2007-12-11 11:54
autor: Ero
Dyb to nie tak.Na mix klima sie włacza ale ty przecież masz na ciepłe ustawione wiec to nie od klimy leci chłodne pow.Klima sie od czasu do czasu załacza zeby byc cały czas w gotowosci do pracy.Nie wiem jak u innych ale u mnie zeby walnac takim fest goracym powietrzem to musze dac pokretło na MAX AC albo NORMAL AC i właczyc nawiew na ostatni stopien.Wtedy nastepuje takie pykniecie i zaczyna grzac tak ze usiedziec w srodku nie mozna
Dodam ze jak juz sie przełaczy to moge zmieniac nawiewy np.na nogi lub na MIX albo szybe i dalej leci gorace pow.Pod warunkiem ze nie zejde nizej niz trzeci stopien siły nawiewu.
: 2007-12-11 12:15
autor: dyb
ja na jedynce jezdze i wystarczy zeby nie parowaly szyby
ogolnie jestem pod wrazeniem jesli idzie o nawiew ;] dzisiaj sprobuje ustawic na vent i zobacze czy wtedy nie bedzie parowalo
: 2007-12-11 22:03
autor: RX
Na klimie auto traci sporo wigoru - nie śmigajcie na niej ciągle, nigdy nie wiadomo kiedy przyda się moc
Dlatego bardzo nie lubię ustawienia MIX
5,
: 2007-12-11 22:35
autor: Edyta
To to jest klima????
Nie śmiejcie się, ale byłam święcie przekonana że to zwykły nawiew.... To znaczy myślałam że Probki z klimą to są już z taką elektroniczną, ustawianie temperatury, nawiewu śmery bajery..... czy może mnie ktoś wyprowadzić z błędu?
: 2007-12-11 22:38
autor: HellHound
To jest klima
Nie pracuje tylko w pozycji Vent-Off-Floor na pokrętle. Pozdr
: 2007-12-11 22:41
autor: Edyta
To już wiem dlaczego mi akumulator padł
A kupowałam samochód bez klimy a tu taka niespodzianka. Dzięki.....
: 2007-12-11 23:37
autor: Ero
hehe jak nie masz na pokretle napisów A/C NORMAL i A/C MAX to klimy nie masz
: 2007-12-12 12:47
autor: Kocureq
HellHound pisze:Nie pracuje tylko w pozycji Vent-Off-Floor na pokrętle. Pozdr
Co ty wygadujesz?
Na floor działa, pięknie chłodzi nogi w lato.
: 2007-12-12 13:02
autor: Voodoo
Bo ma rację
Na floor klima nie działa
pewne na 200%
: 2007-12-12 14:23
autor: Edyta
Erofrog pisze:hehe jak nie masz na pokretle napisów A/C NORMAL i A/C MAX to klimy nie masz
: 2007-12-12 14:27
autor: HellHound
kocureq pisze:HellHound pisze:Nie pracuje tylko w pozycji Vent-Off-Floor na pokrętle. Pozdr
Co ty wygadujesz?
Kocurku nie myl dziur w podłodze z klimą
