Strona 1 z 3
Silnik 2.0 FS-ZE 180 KM
: 2006-08-14 09:40
autor: tofil
Planuję zrobienie mojego Proba na cacy (total odnowienie) i chciałbym mu wstawić takie cacko gdyż mój engine nie ma się najlepiej no i moc też się w nim nie przelewa. Pozostają trzy wyjścia: remont i turbinka, FSZ właśnie albo odnaleźć Mistrza Yodę i poprosić o odrobinę MOCY
Dlatego jeśli macie jakieś informacje na temat tego silnika to podzielcie się nimi bo do końca nawet nie wiem czy istnieje. No chyba, że można wstawić silnik od czegoś innego bez wielkich przeróbek.
: 2006-08-14 10:18
autor: Voodoo
Silnik ten istnieje naprawdę i jest całkiem fajny, bo mocno wykręcony. Niestety zdobycie FS-ZE graniczy z cudem, jeszcze większym jak KL-ZE. Był on montowany tylko w jednej chyba Maździe i to trochę nowszej.
Przekładka raczej jest nie opłacalna gdyż wiąże się z wymiana całej instalacji elektrycznej, komputera i mnóstwa innych rzeczy. Pomimo że silnik jest podobny, ma kilka znaczących różnic. Posiada układ VRIS'ów, zupełnie inny układ zapłonowy i jeszcze sporo innych detali.
: 2006-08-14 10:31
autor: tofil
: 2006-08-14 13:58
autor: Bogdan9999
Zamiast płakać zastanowił bym sie porządnie na takim rozwiązaniem.
: 2006-08-14 17:40
autor: tofil
To jest 2 opcja
Tylko pierwsze muszę silniczek doprowadzić do porządku. Kto ma takie cudo
Ile ma kucy? Też chcę takie
: 2006-08-15 00:06
autor: Sqad
Bogdan9999 pisze:Zamiast płakać zastanowił bym sie porządnie na takim rozwiązaniem.
Co za idiota zrobił taki dolot, moja matka by to lepiej przemyślała.
Ps. Taniej wyjdzie Cię kupić Vke niż montować FSZE
: 2006-08-15 01:36
autor: Bogdan9999
Nie wiem czyje to. kiedyś szperałem w necie i znalazłem taką fotkę. Ten silnik pewnie ma cos około 200 km bo turbinka jest sporawa. Wygląda ten silnik prawie jak mój
: 2006-08-15 01:52
autor: Sqad
Prawie robi wielką różnice
: 2006-08-15 09:11
autor: tofil
No właśnie 200 KM by mnie zadowoliło
: 2006-08-15 09:27
autor: Basf_Wrocław
Tofil - też długo myślałem nad turbinką
Jednak po długich rozważaniach padło na V6. Najtańszą instalację turbo we Wrocławiu znalazłem za 8k. W tym gwarancja
Ale to takiej turbinki dochodzi jeszcze koszt remontu silnika. Robi się 12 - 13k
: 2006-08-15 11:13
autor: Sqad
Stary bo w złych miejscach szukasz
: 2006-08-15 11:47
autor: Basf_Wrocław
Jak można szukać w złych miejscach ?
Rozwiń myśl.
: 2006-08-15 11:55
autor: Sqad
Zapraszam na taką robote pod Warszawe, chyba wiesz do kogo.
: 2006-08-15 12:19
autor: Basf_Wrocław
Chyba wiem ale nie mówie o turbinie robionej przez wiesz kogo. Np powiedz mi prosze ile kosztuje kapitalka 2.0 + przeprogramowanie kompa. Jeśli o mnie chodi to nie miałem zamiaru poprostu założyć turbiny bez względu na wszystko. Wchodziła w gre tylko i wyłacznie instalacja, którą będę mógł za darmo serwisować i będę pewny że będzie wszystko grało. Pozatym moim skromnym zdaniem jedna rzecz pociąga drugą. Uważam, że podwyższając znacznie moc powinno się też popracować nad hamulcami, wzmocnić silnik itp
: 2006-08-15 12:29
autor: Sqad
Piszesz samą prawde, a wszystko co powyżej 200 koni to szczerze powiedziawszy nieporozumienie, przy ruszaniu, hamowaniu, czy dodawaniu gazu w zakrętach.
Pzdrv.
: 2006-11-22 10:23
autor: Roswell
A czy te dwa silniki są na tym samym bloku ?
: 2006-11-22 12:24
autor: Ronin
Bardzo możliwe choć tylko przypuszczam. Mogą być to podobne zależności jak między naszymi KL vs KL-ZE. W KL-ZE blok chyba jest chyba taki sam, inne są oprogramowanie, przepływka, cylindry(nie mają wcięć przez co chyba rozrząd jest kolizyjny), ni i kolektor dolotowy. Inny jest też chyba stopień sprężania.
: 2006-11-22 12:54
autor: Voodoo
Zgadza się, blok jest ten sam, natomiast część osprzętu jest inna.
Re: Silnik 2.0 FS-ZE 180 KM
: 2009-10-09 13:32
autor: mar3inez
odgrzebie lekko zimnego kotleta
Mam pytanie: znalazłem osobę która sprowadzi mi silnik FS-ZE wraz z całym osprzętem. Z tego co z kolesiem gadałem to występował on w 3 wersjach od 93-97, od 98-01 i od 01.
Powiedział że do Probe podpasuje ten silnik z lat 93-97 bez większych problemów, bo był montowany w maździe w wersji japońskiej(modelu nie pamiętam). Czy orientuje się ktoś z was jakie są problemy w takim swapie? Na forum mazdy wyczytałem, że swap z fs na fs-ze jest niemożliwy, z powodu ogromnej różnicy instalacji elektrycznej mimo prawie takiej samej budowy silnika. Czy ktoś próbował takiego swapa u siebie? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie
: 2009-10-09 13:51
autor: Bogdan9999
W klubie nie ma żadnego takiego silnika więc będziesz pionierem ale z tego powodu bym sie nie cieszył
Zawsze to drożej kosztuje i sporo nerwów
Lepiej zainwestuj w turbo przyrost murowany
: 2009-10-09 13:59
autor: karolo
najlepiej miec cale auto z tym silnikiem i schematy w dlon i jazda z przekladka bo sam silnik moze i kupisz ale braknie jednej ... i bedzie duupa
byloby ciekawie i napewno jakies
odswierzenie forum w pomyslach tuningowych
: 2009-10-09 14:05
autor: mar3inez
no raczej nie dostanie się całego auta w Polsce z takim silnikiem. Ja mam okazję sprowadzić taki silnik z Japonii z całym osprzętem i za dodatkową opłatą jeszcze komp od fs-ze.
Bogdan9999 pisze:W klubie nie ma żadnego takiego silnika więc będziesz pionierem
Nie jestem jakimś napaleńcem który przeczytał coś o tym silniku dzisiaj i jutro już chce mieć go w samochodzie sprawnego zamontowanego
. Jeśli chodzi o turbo to fajna sprawa ale kto się podejmie montażu... bo na pewno nie ja. A może Ty Bogdan?
Masz już wprawę
A tak na poważnie to wydaję mi się że najlepszym sposobem podniesienia mocy w 2.0 jest po prostu kupno 2.5
: 2009-10-09 14:06
autor: kremat0r
mar3inez pisze: A tak na poważnie to wydaję mi się że najlepszym sposobem podniesienia mocy w 2.0 jest po prostu kupno 2.5
Jedyna słuszna prawda.
: 2009-10-09 14:20
autor: karolo
: 2009-10-09 15:27
autor: Taxon
Odezwę się jako były posiadacz 2.0. Sam też rozpoznawałem temat i poruszane już było to na tym forum:
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=13&t=9703
Otóż tez kombinowałem nad "odmuleniem" 2.0, gdyż nie brałem pod uwagę zamiany na 2,5 i sądzę, ze ty tez nie bierzesz, więc darujcie sobie tego typu rady. Co do turbo, to faktycznie koszty są dość wysokie i ciężko znaleźć kogoś, kto by się podjął takiego moda. Gadałem z kolesiami z takiego warsztaciku na wrocławskiej w Wawie, którzy bawią się generalnie w przygotowania aut do kjsów, uturbianie, chiptuning tdi i generalnie byli gotowi podjąć się doładowania 2.0, ale nie turbiną, a kompresorem. Dlaczego kompresorem ? Ano dlatego, że kompresor jest "kulturalniejszy" w pracy przez co przy niewielkim doładowaniu nie musisz zakuwać silnika. Ja myślałem o podniesieniu mocy Probka 2.0 do mocy Vki, czyli ok 170KM i kolesie twierdzili, że taka moc nie wymaga zakuwania silnika. Plusem 2.0 jest to, ze silnik nie jest wyżyłowany i ma przez to dość spory potencjał. Kolejna rzecz przemawiająca za kompresorem to cena. Za używanego Eatona montowanego w Mesiu 2.0 dasz coś koło 1-1,5 tys. Za ok 2 tys. masz nowy. Odpada też cała dyskotek ze spawaniem kolektora wydechowego , instalacją intercoolera i wysoką temperaturą pod machą. Ponadto stwierdzili, że o wiele prościej ustawić mapy paliwa dla kompresora mechanicznego, niż w przypadku turbo.
Poniżej link do takiego projektu z kompresorem :
http://www.streetracing.pl/forum/index. ... opic=45503
Na nim głównie miałem się wzorować, ale sprawy potoczyły się tak, jak się potoczyły...
20.04.2009 probek zakończył życie, a ja omal nie podzieliłem jego losu.
Tu jeszcze masz 2 projekty Probe 2.0 turbo:
http://www.cardomain.com/ride/349840
http://www.cardomain.com/ride/443488/5
