filtr kabinowy
filtr kabinowy
witam niedawno kupiłem v6 z 94 roku z klimą i podczas deszczu mocno parują mi szyby czy w probe z klimą były filtry kabinowe i jeśli tak to gdzie on sie znajduje . pozdro
- Kamil_01
u mnie też parują ale nie tylko od gadania
ale nigdy na to nie zwracam uwagi, aha zauważyłem to zjawisko tylko na postoju i z rozłożonymi tylnimi siedzeniami
Jeśli działa ci klima to włącz na MIX, po chwili powinno sie uspokoić wszystko ( para) , co do przyczyny, to za zwyczaj nieszczelne uszczelki. W Probie I tak mam ( nie działa klima), w czasie np. deszczu jest problem
, co do rozłożonych siedzeń to nawet klima nie pomaga
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
A klima ci działa? Wygląda na to, że nie. Klima ma osuszacz który skutecznie osusza powietrze więc o żadnej parze nie ma mowy. U mnie jak włączę nadmuch na szyby to czasami, np jak autko postało dłużej, przez ok 20s szyby zaparują, a potem robią się przeźroczyste. Dla przykładu jak wyciągnę przekaźnik klimy (wtedy nie działa) to włączając nawiew na szybę ta druga od razu paruje i nie pozostaje nic innego jak ircha
Przyczyny moga byc rozne. Moze gdzies Ci w aucie woda stac, sprawdz po tylna kanapa albo pod kolem zapasowym. Sprawdz tez czy klapy wentylacyjne pod zderzakiem sa ruchome. Moze Ci pod szyberem zbiera sie woda. Moze tez byc taka opcja ze jezdzis na obiegu zamknietym ale o tym niewiesz moze sie zablokowala klapa od zmiany nawiewu. Pozdro tylko tyle mi do glowy przychodzi
- TYKWA
