Ciśnienie oleju a bieg
: 2006-09-01 09:41
autor: Tomasz M
Cześć
Mam pytanie czy na każdym biegu przy tych samych obrotach macie to samo ciśnienie oleju. Na dwójce ciśnienie dochodzi do O ( 3 tyś. obr/min )natomiast na piątce jest między R, a M. Kupiłem drugiego Probe na części i tam przy tych samych obrotach jest w okolicy O na każdym biegu.
Dzięki za pomoc.
Probe GT 2,2 Turbo 89r.
: 2006-09-01 10:14
Pamiętaj że to jest tylko mało precyzyjny czujnik. Ale ciśnienie na każdym biegu powinno być takie samo, choć w GL'ach często jest tak że na jedynce ale tylko jak sie mocno wciśnie to jest wyższe, różnie to bywa z tymy czujnikami. Ja w jedynce miałem na każdym biegu na między O a R a na luzie idealnie w połowie.
: 2006-09-01 22:54
No i należy pamiętać, że wysokość wskazówki zależy też w dużym stopniu od nagrzania silnika. Na zimnym silniku wskazówka będzie wyżej niż na ciepłym.
: 2006-09-02 00:56
autor: guciek
ja mam Gl i na kazdym biegu mam na N czasem tylko spadnie na O
: 2006-09-02 12:13
autor: Pelot
OLEY pisze:No i należy pamiętać, że wysokość wskazówki zależy też w dużym stopniu od nagrzania silnika. Na zimnym silniku wskazówka będzie wyżej niż na ciepłym.
u mnie nawet podczas jazdy na rozgrzanym silniku(nie mylić z moim ostatnio przegrzanym silnikiem :cry: )
jest wskazówka na literce N,a podczas postoju na luzie spada idealnie do połowy i podczas dodawania gazu podnosi się do góry.
: 2006-09-02 16:10
Nie no Pelociku :D
To się zgadza. Podczas jazdy zawsze będzie wyżej. Ja pisałem o biegu jałowym. :D
Widzisz :
Pelocik pisze:a podczas postoju na luzie spada idealnie do połowy
Ale na rozgrzanym silniku. :D
Założę się, że jak rano wsiadasz do autka, to po odpaleniu, nawet na biegu jałowym, wskazówka będzie na górze. :D
Dużo ludzi nabiera się na to przy kupnie auta. Odpalając silnik - zimny silnik - i patrząc na wskazówkę ciśnienia oleju, wydawać by się mogło że wszystko jest ok., ale po przejechaniu iluś tam kilometrów można się niemiło rozczarować.
: 2006-09-02 22:12
autor: Jedrek
pelot pisze:)
I tak powinno być!
: 2006-09-05 13:42
autor: Tomasz M
Dzięki za odpowiedź. Robiłem remont silnika i regenerowałem turbinę ale nadal samochód bierze olej i jest problem z ciśnieniem oleju, które spada dosyć nisko.
Ford Probe 89r. GT turbo 2,2l
: 2007-02-15 01:15
autor: guciek
a mi od wczoraj wskaznik cisnienia oleju dochodzi tylko do polowy na kazdym biegu.
Jaka moze byc tego przyczyna??
Czy jest mozliwe ze jakis kabelek robi zwarcie albo został przeciety??
: 2007-02-15 12:59
autor: skorik
No i im gęstszy olej tym większe ciśnienie.
: 2007-02-15 14:11
autor: guciek
Ja mam 15w 40 mineralny wiec chyba bardzo gesty
: 2007-02-15 19:28
Jak masz możliwość, to sprawdź ciśnienie na tłokach.
Myślę, że to nie będzie wina żadnego kabelka.
