				swieci sie zolta kontrolka, od czego ona jest?
				: 2006-09-05 18:38
				autor: jedrek2006
				na zakretach albo jak ostro hamuje zaswieca mi sie kontrolka i gasnie nie wiem od czego ona jest. kolor zolty. pomozcie czego brakuje?
				: 2006-09-05 18:51
				autor: luki55
				a co na niej jest narysowane może to być kontrolka od płynu hamulcowego
				: 2006-09-05 19:11
				autor: Voodoo
				Jak żółta, to na pewno nie od płynu hamulcowego.
Prawdopodobnie zapala się kontrolka od ABS'u, co oznaczać może, że jest z nim coś nie tak.
Sprawdź czy przy ostrym hamowaniu zaczyna reagować i pukać. Jeśli nie, to może wyłapuje jakiś błąd z któregoś czujnika.
Jeśli faktycznie zapala się kontrolka ABS'u warto sprawdzić błędy. Opis poniżej.
 http://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=42
				: 2006-09-05 19:11
				autor: RX
To płyn od spryskiwaczy najprawdopodobniej. Za mało hamulcowego = kontrolka od ręcznego. ABS ma napis ABS to myślę, że to nie to.
Pzdr.
				: 2006-09-05 19:14
				autor: jedrek2006
				kontrolka zolta z taka jakby fontanna mala do gory.
				: 2006-09-05 19:15
				autor: RX
Płyn do sprysków - za mało z przodu lub z tyłu.
Pzdr.
				: 2006-09-05 19:17
				autor: jedrek2006
				aha doleje plynu i zobacze czy to napewno to.
myslalem ze cos powazniejszego
				: 2006-09-05 19:22
				autor: Voodoo
				No i się wyjaśniło
Wystarczy podawać od razu dokładniejsze informacje
				: 2006-09-05 19:40
				autor: wingerman
				Jedrek2006 Nastepnym razem nasadz wiecej znakow zapytania w tytule a ja postaram sie zamknac ci temat nim uzyskasz odpowiedz.
				: 2006-09-05 19:58
				autor: jedrek2006
				ok nastepnym razem mniej postawie
				: 2006-10-09 08:17
				autor: pablos11
				Co do kontrolek to mi swieci taki napis "Water Fluid" czy to jest kontrolka od spryskiwaczy do szyb cy od czego to moze byc? Pozdrawiam
				: 2006-10-09 08:22
				autor: darel
				pablos11 pisze:Co do kontrolek to mi swieci taki napis "Water Fluid" czy to jest kontrolka od spryskiwaczy do szyb cy od czego to moze byc? Pozdrawiam
Spryskiwacze
				: 2006-10-09 21:47
				autor: MiH
				: 2006-10-09 22:11
				autor: Sebastian
				to ze o spryskiwacze chodzi juz wiesz
  ale niemasz takiej ksiazki pojazdu, gdzie sa wytlumaczone wszystkiem przyciski i kontrolki?
---w takich sytuacjach moze sie taka ksiazeczka okazac bardzo przydatna
				: 2006-10-10 08:17
				autor: darel
				: 2006-10-10 17:12
				Sebastian pisze:to ze o spryskiwacze chodzi juz wiesz
  ale nie masz takiej ksiazki pojazdu, gdzie sa wytlumaczone wszystkiem przyciski i kontrolki?
Opis przełączników, kontrolek, tripa, tempomatu, klimy, ... jest na
 PerformanceProbe
 PerformanceProbe - a tam np. odsyłacz
 Analog Instrument Panel
