Jak sie wyciaga lusterka boczne w probku?
: 2006-09-13 10:07
autor: jedrek2006
wyciagal ktos lusterka boczne w probku . jak to zrobic zeby czegos nie zlamac.
: 2006-09-13 11:50
autor: Voodoo
Podłączę się do tematu, bo czeka mnie przed zimą naprawa podgrzewania w lusterku kierowcy i zastanawiam się jak to zrobić bezboleśnie. Głównie chodzi mi o wydobycie samego szkła.
Jeśli ktoś już tej sztuki dokonywał niech podzieli się informacjami
: 2006-09-13 15:00
autor: Mav
Nie wiem czy jest jakas roznica czy nie, ale ja powiem o lusterkach skladanych.
Jesli chodzi o wyjecie calego lusterka to banal, bo wystarczy od srodka zdjac ten "trojkat", ktory jest na zatrzaskach i potem mamy 3 srubki oraz trzeba bedzie rozpiac wiazke elektryczna.
Zeby potem wyjac samo szklo trzeba to szklo podgrzac czym, aby puscil klej. Ja je podgrzewalem suszarka do wlosow oraz deliktanie podwazalem dlugim nozem i szkielko zdemontowalem bez zadnych strat.
: 2008-02-06 18:33
autor: Astro
Zakupiłem wreszcie wymarzone lusterka, Nie zapytałem się jednak przed zakupem o rodzaj szkła.
Śmigam fordkiem z 93 roku i oba moje lusterka są identyczne czyli "płaskie" co mi bardzo odpowiada i do takich jestem przyzwyczajony.
Lusterka które otrzymałem są jednak "asferyczne" tzn tylko lewe.
I teraz moje pytanie: jak wyjąć szkło które jest zamontowane w obudowie (zdjęcie poniżej) i drugie pytanie gdzie mam się udać albo czy ktoś z klubu nie jest wstanie załatwić lewe
płaskie szkło lusterka pokazanego na zdjęciu?
Zdjęcie lusterka jest tutaj:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=13068
Bo ktoś zamknął mi temat w którym nie tylko chodziło o zmianę ale i pomoc w zorganizowaniu szkła.
Pozdrawiam.
: 2008-02-06 20:45
autor: jarsonik
taki lekki off, ale nie moge sie powstrzymać. Astro po co ci kastet przy monitorzę??
: 2008-02-06 20:56
Nie dawaj odsyłaczy do zdjęć w wątkach, które polecą do śmieci.
Pomoc w zdobyciu szkła znalazłbyś np. tutaj:
oraz tu:
Znalazłbyś, gdybyś tylko raczył chcieć...
Więc nie płacz, że Ci zamknąłem, tylko wykaż się samodzielnością odrobinę większą, niż kliknięcie przycisku [nowy temat]
: 2008-02-06 21:50
autor: Astro
jarsonik pisze:taki lekki off, ale nie moge sie powstrzymać. Astro po co ci kastet przy monitorzę??
Tam na biurku leży jeszcze zegarek, jak ktoś chce mi podprowadzić ten zegarek to wyciągam kastet
A tak serio to poprawia mi samopoczucie.
Robert, nie napiszę ze szukałem 20min odpowiedniego tematu tylko przejrzałem raczej mało dokładnie forum. I rozumiem że zamknąłeś temat bo to jest jeden z twoich obowiązków tak jak i opierdalanie tych co takie tematy zakładają.
Dziękuję również za podane linki.
: 2008-02-07 20:18
autor: sawmaster
Astro pisze:Witam,
drugie pytanie gdzie mam się udać albo czy ktoś z klubu nie jest wstanie załatwić lewe płaskie szkło lusterka pokazanego na zdjęciu?
Pozdrawiam.
nie kupuj na allegro tych gównianych wycinanych lusterek bo ten koleś co wycina to chyba ostro jest niedokładny w tym co robi, ja dostałem szkiełko za duże
ale było za późno na reklamacje
obadałem lusterko od środka i powiem że koniecznie trzeba wyjąć lusterko aby dostać się do dwóch malutkich śrubeczek i takiego zatrzasku aby otworzyć obudowę lusterka, narazie nie odkręciłem bo trzeba super cieki śrubokręt, którego teraz nie posiadam wiem tylko że jeśli chcecie wyjmować samo lusterko to wiąże się to prawie z jego połamaniem, ktoś kiedyś wspominał że trzeba gume nagrzać wtedy lusterko da się łatwo wyciągnąć, niestety ja nagrzewałem suszarką i szkło nie chciało w żaden sposób wyjść
Re: Jak sie wyciaga lusterka boczne w probku?
: 2014-07-22 19:51
autor: S.H.A.R.K
Rozbierał już ktoś lusterka od rocznika 95 euro wzwyż ? Daje je do lakiernika i wole rozebrać je sam do malowania a nie bardzo wiem od czego zacząć.
Chce żeby to wyglądało jak fabryka, więc nie pisać że nie ma sensu rozbierać... bo to tak jak pomalować budę bez wycinania szyb
: 2014-07-24 11:01
autor: MatiLP640
Musisz sciagnac szklo, jest na takich 3 lub 4 lapkach, nie pamietam juz, pozniej pokaza ci sie srubki na "krzyzaka" ktore trzymaja obudowe, ta skorupe lusterka w kolorze nadwozia, jest i 3 o ile sie nie myle
: 2015-01-20 17:43
autor: geraldoff
Ja w trochę innej sprawie ale też mowa o lusterkach. Czy szkło oraz ten metalowy stelaż w lusterku bocznym jest taki sam w lusterkach USA93 i EURO94? Wiem, że kształ samej skorupy inny ale może stelarz w środku i kształt szkła jest taki sam? Mam komplet lusterek 93 USA i chciałem je założyć ale mam pęknięte lusterko i przegnitą podstawkę, a euro mogłoby posłużyć za dawcę
: 2015-01-20 19:12
kształt lustra jest raczej inny
