Strona 1 z 2
				szukam  eproma klze do ecu kl07 93 [juz mam] END
				: 2006-09-16 09:39
				autor: totmes (gonciu)
				witam, potrzebuje eproma(programu) od klze zeby wgrać do swojego ecu kl07, moze ktos ma i odsprzeda/odda albo wie gdzie mozna zdobyc taki eeprom,
Indii ma ale cos ostatnio sie nie odzywa, to oprusz niego moze ktos jeszcze ma??
a najlepiej jakby ktos mi to wgrał do kl07 oczywiscie odpłatnie,
przepływka juz jest, teraz tylko kompa zrobic i gra
				: 2006-09-18 16:54
				autor: RX
				Witam!
Tanio:
http://www.performanceprobe.com/store/i ... t=PRKLZE25
Po montażu przepływki poprawiły się znacząco osiągi czy nie ma takiej super różnicy?
				: 2006-09-18 17:55
				autor: Gturbo
				Przeplywka nic tutaj nie da przy jego orginalnym kompie. Zadnego przyrostu mocy i nawet watpie aby mu silnik prawidlowo chodzil.
				: 2006-09-18 18:41
				witam, i dzieki za odpowiedzi
po zamontowaniu przepływki, ciezko jest cosik odczuć, wydaje mi sie ze tak jak gturbo mówi ze nic to nei dało, lecz tylko obroty biegu  jałowego spadły po zamontowaniu przepływki, nie duzo bo zawsze na luzie maiłem ~7500 a tu spadły do okło ~6500 wiec musiałem troche podkręcic , poza tym nic wiecej nie odczułem
co do ecu, to cos musze zmieniać w kompie,??? musze dotać jakis scalak?? nie wiem czy dobrze rozumiem??ja myslałem ze wystarczy zaprogramować ecu kl07 -eepromem klze i bedzie git, wic powiedzciem mi jak to zrobić najtańszym kosztem
				: 2006-09-18 21:03
				autor: Ronin
				Gonciu jak na luzie masz 6500 to długo silniczek nie pożyje
  Taki dzok, nie mogłem się  powstrzymać
 , zapewne chodziło o 650-750 obr/min.
				: 2006-09-18 21:48
				: 2006-09-19 01:03
				gonciu1 kup ten eprom i go wlutuj za miast starego ja osobiście robiłem taki manewr ale w 1 GT pozdr.
				: 2006-09-19 10:53
				http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Ford-Pro ... dZViewItem
i to bedzie to samo????? i juz nic nie trzeba bedzie programować???
to gdzie mozna to kupić???
				: 2006-09-19 11:27
				autor: laptop
				Tak, tylko ebay, w europie cięzko to dostać, a w stanach dasz brade kupic całego ECU po dobrych pieniądzach a wysyłka ECU to jedyne 20$, są też chipy, wszystko na ebay.com
				: 2006-09-19 12:02
				ale czy ten chip to tosamo???
tak ecu od klze są na ebay ale tylko w stanach, nowa zelandia, australia i to za około $200 z shippingiem i wysyłką do polski +cło to moze nawet wyjść około tys.zł
to moze ten chip?? o wiele taniej wyjdzie?
a moze w serwisie mazdy maja oprogramowanie klze?? i moze oni mogli by wgrać??
				: 2006-09-19 12:44
				Tak to ten chip bynajmniej innego nie znalazłem jak szukałem. A cena przyzwoita. Albo załatw sobie kompa od klze ale myślę że ten chip wystarczy i EGR nie będziesz miał
				: 2006-09-19 19:56
				autor: laptop
				na ebayu jest komp oryginalny klze+wysylka 20$ jak twierdzi sprzedający, a w opisie ma zaznaczone ze moze wyslac na europe...
				: 2006-09-21 18:04
				dobra juz mam, chip, wyszło nie drogo, ponownie załatwił sprawe Gturbo wiec wielkie dzieki,
tylko czekam teraz na paczke
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... AMEWN%3AIT
				: 2006-09-21 19:12
				autor: pawelc
				mozna wiedzieć ile Cie  wyniosło z przesyłką do Polski?
				: 2006-09-22 17:56
				autor: Gturbo
				W tym linku podanym przez Gonciu1 masz napisane koszta.
				: 2006-09-22 19:23
				autor: Kamil_01
				pawelc pisze:mozna wiedzieć ile Cie  wyniosło z przesyłką do Polski?
102 zł 19 gr
				: 2006-09-23 08:35
				: 2006-10-10 08:47
				dzis przyszedł ten chip,
wymieniłem i dołączyłem przepływke je50, dodatkowo zrobiłem reset ecu
i jest super, zapie... jak głupi, ciągnie jeszcze lepiej i to sie daje mocno odczuć,
dziwi mnie to ze cały czas chodzą 2 wentylatory chłodnic, auto postało na lucie i wentylatory sie nie wyłączyły< (czy to jakies zabazpieczenie ma ten chip??)
i druga sprawa ze wywalało mi błąd sondy a teraz nic,zadnego błedu, dziwne?
 dobre ale dziwne
ps. w tym tygodniu pownienem skączyć barany wiec jeszcze fajniej bedzie
  moze nawet dziś
				: 2006-10-11 12:07
				autor: Kristofer
				Po raz kolejny Gratulacje
No i wiesz
  jak najszybciej jedź na chamownie bo każdy z nas czeka na wykres twojego KL-ZE
				: 2006-10-12 09:50
				pojade
 z tym ze moze byc hamownia silnikowa?? bo taka mam najbliżej, i czym sie rózni hamownia silnikowa od podwoziowej??
czy mogą działać przez cały czas dwa wentylatory??
				Re: szukam  eproma klze do ecu kl07 93 [juz mam] END
				: 2009-05-27 21:54
				autor: seru
				podobnie jak gonciu, zamówiłem sobie chipa do KLZE w USA, dzis do mnie doszedł, zainstalowałem w moim kompie (KL07, silnik KL). Po zainstalowaniu silnik nie odpala ani na fanrycznej przepływce KL ani na JE50. Jako, że pod nowy chip wlutowałem podstawkę więc bez problemu mogłem wypiąć go i włożyć spowrotem oryginalny chip - myślałem że może przy lutowaniu uszkodziłem kompa, ale na starym chipie samochodzik bryka elegancko.
Czy diagnoza w takim przypadku jest jednoznaczna? - Uszkodzony nowy chip sprawdziłem dokladnie czy nie miał zimnego lutu po zainstalowaniu i czy dobrze się wpiął w podstawke.
to jest oryginalny opis chipa który zakupiłem:
KLZE Performance Chip
Performance chip for a KLZE Equipped Probe/626/MX-3/MX-6. Expect increases of 10-20 HP and your rev limit is increased to 8000RPM. Speed governor is removed, this chip works with all 93-95 ECU's. Changes are made to the VRIS shift points for optimal performance. EGR codes will be eliminated! No more CE light lit up with this chip. Aggressive fuel and timing curves allow your car to take full advantage of motor's performance.
ECU - ALL 93-95 ECU'S
Instrukcja montażu jest pokazana na kompie KL09
Napisałem sprzedawcy o moim problemiem odpisał mi, że chip jest tylko do komputerów od KLZE. To kompy KL i KLZE maja jakis jeszcze roznice poza chipem? w takim razie co musze miec zeby prawdilowo sterowac przepływka JE50  mając silnik KL:?:
				: 2009-06-02 11:32
				autor: roman197002
				witam
mam w swoim probe klze a kompa kl07 ,poczytalem troche waszych postow i tez bym chcial mu oddac seryjna moc.
ztego co sie doczytalem to jest czip do tego kompa na ebayu,ale nie znam angielskiego ani niemieckiego.
czy ktos moglby pomoc mi go sciagnac.
				: 2009-06-02 11:53
				autor: RX
Seru - pytanie - jeśli masz KL'a zwykłego to po co ten czip?
Czemu chcesz sterować JE50?
Jest to normalnie pytanie, żadne tam retoryczne czy wyśmiewanie - poważnie pytam w jakim celu?
5,
				: 2009-06-02 12:46
				autor: seru
				obczytałem się, że chip w połaczeniu z przepływką poprawi parametry i stąd te kombinacje. Nie odbieram takich uwag za wyśmiewanie, nie jestem alfą i omegą,
poprostu próbuję coś zmodyfikować, a że akurat elektronika to to co mnie kręci bardziej niż mechaniczne dłubanie w silniku...
roman ja mam właśnie kupionego tego chipa o którym piszesz, kupiony na ebay.com, moge ci go nawet wysłać żebyś sprawdził czy będzie działać. Jak zadziała to się rozliczymy.
Jeśli nie będzie działać to aktualnie pracuję nad wgraniem softu w czystego chipa (pamięć EPROM) dla siebie, który ma polepszyć parametry bez wymiany przepływki na JE50 (jeśli się uda i będzie działać, nie będzie problemu żeby to powielić i zadowolić innych jeźdźców probe
). A jak to sie nie uda to mogę Ci pomóc z zakupem na ebayu innego chipa niż ja kupiłem. Ja zamówiłem w czwartek a we wtorek lub środe chip był w moim domku, czyli niespełna tydzień i po bólu.
				: 2009-06-02 13:05
				autor: roman197002
				U mnie jest aktualnie przeplywka do wymiany wiec nie wiem jak to zrobic ale umnie jest silnik klze a komp i reszta od kl
jak co to bym poczekal na ten nowy eprom co go szykujesz do swojego probka wtedy bedzie pewniej jak  z ebaya.
informuj jak ida postepy,bede sledzil
pozdro.
