Szyby nie działają
: 2006-09-24 14:54
autor: Dee Jay
W tym tygodniu padły mi szyby.
Nie otwiera się żadna ani z drzwi kierowcy ani pasażera. Bezpieczniki są w porządku prąd raczej też dochodzi. Co mogło się zepsuć????
: 2006-09-24 15:13
autor: Kamil_01
może wypadła Ci wtyczka od sterownika po stronie kierowcy, wtedy żadne szyby nie działają
Ja tak miałem sprawdź 99% że to to będzie
: 2006-09-24 15:25
autor: tofil
Schemat powinien pomóc
: 2006-09-24 15:55
autor: Dee Jay
Wtyczka jest na miejscu. Możliwe że to sterownik padł czy może by.ć jeszcze coś innego???
: 2006-09-24 18:49
autor: Kamil_01
Jeśli lewy sterownik się zepsół, to prawy nie będzie chodził choć jest dobry, najlepiej podmień od kogoś tak na sprawdzenie i wtedy zobaczysz
: 2006-09-24 19:11
autor: tofil
Prawy sterownik działa niezależnie od lewego, co widać na schemacie. Wyciągnij prawy i zobacz, czy na przełączniku od szyb jest 12V.
: 2006-09-25 19:27
autor: Dee Jay
Kurde sprawdziłem napięcie i jest zarówno z prawej strony jak i lewej. Zdobyłem dzisiaj nowy sterownik i dalej nie działa.
Co może być jeszcze przyczyną nie działania tych szyb.
: 2006-09-25 21:15
autor: tofil
A masa do sterownika dochodzi
Bez niej nie będą działały obie szyby. W poście powyżej się pomyliłem, sterownik może powodować niedziałanie obu szyb
co do szyb - sprobuj tego kolego
: 2006-10-20 05:51
autor: roofio
odlacz klemy od akumulatora poczekaj sobie pare minut - podlacz spowrotem odpal probka i sprawdz. miesiac temu tak mialem.
: 2006-10-23 09:14
autor: Muteusz
moze to pomoze
: 2006-10-23 12:08
autor: Basf_Wrocław
Mówicie że odłączając kleme można zresetować sterownik szyb ?
Tak jak było napisane, sprawdź napięcia. Wszystkie plusy i minusy bo nie wiem, które są od szyb
Fakt, że łatwiej byłoby jedną szybę naprawić, ale zepsucie się dwóch szyb naraz eliminuje większośc podejrzeń.
szyby szyby szyby
: 2006-10-23 16:49
autor: roofio
nie zresetowac sterownik szyb tylko czasem znika masa a jak odlaczysz i wlaczysz aku to pojawia sie spowrotem. Testowalem juz w probku, peugeocie 406 i mietku w140 wiec sprawdz. Czasem banal - by the way w pezocie w salonie probowali mi wymieniac sterownik juz nie mowie za ile. porazka z tymi uczonymi w serwisach firmowych. Pozdro
: 2006-10-30 11:46
autor: Wuax
Mam u siebie podobną sytuację, a nawet dziwniejszą. Szyba prawa działa ale raczej losowo i nie widzę reguły, potrafi w ogóle nie reagować albo otworzyć się przy otwieraniu drzwi kluczykiem. też padło opuszczanie lamp (podnoszenie zadziałało) Na tablicy losowo błyskają kontrolki, ale tak ledwo, nie pełnym światłem. Gmeranie przy bezpiecznikach powoduje paradoksalne reakcje, raz działa raz nie. Osobiście podejrzewam jakieś zwarcie które ogłupia komputer. Albo wilgoć w związku z nadchodzącą jesienią.
: 2006-11-15 10:47
autor: mers
wczoraj odebrałem samochód od mechanika, aparat zapłonowy naprawiony, ale nie działają szyby, jak można komuś tak samochód oddawać ?
bezpieczniki w porządku, restert baterii nic nie daje, napisz deejay jak sobie poradziłeś ze swoim problemem...
: 2006-11-15 11:59
autor: tofil
mers pisze:napisz deejay jak sobie poradziłeś ze swoim problemem...
No właśnie, o pomoc to wiedzą gdzie napisać, a jak już sobie poradzą to po co napisać rozwiązanie dla innych. Nieładnie
: 2006-11-15 17:13
autor: Dee Jay
Po prostu nie dałem sobie sam rady i zaprowadziłem auto do elektryka, który stwierdził że instalacja była przez kogoś przerabiana. Zrobił ją według schematu i jest oki.
: 2006-11-16 09:12
autor: mers
chyba zrobię tak samo, z tym że za to będzie płacił mój mechanik, zauważyłem też że nie działa ogrzewanie tylnej szyby, rano to przeszkadza trochę...
