Strona 1 z 4
Pompowanie fotela kierowcy
: 2006-09-25 16:24
autor: Cisik
Glupia sprawa ale nie wiem co moze byc nie tak. Otoz siadlo mi pompowanie dolnej czesci fotela. Gorna czesc dziala jak nalezy a dol przestal. Sprezarka dziala jak nalezy. Rozebralem czesciowo fotel od tylu i jak naciskam przycik od dolnej czesci to czuc ze poducha sie pompuje. Nie wiem jak to dokladnie powinno dzialac. Prosze o pomoc kogos kto moze rozbieral fotel i wie jak to wyglada lub moze ktos ma schemat budowy.
: 2006-09-25 16:41
autor: Camel
Kolego, w IIgen nie ma pompowania dolnej części fotela.
Jeden przycisk jest do pompowania części lędźwiowej, a drugi przycisk jest odpowiedzialny za pompowanie boczków.
: 2006-09-25 18:51
autor: Cisik
No coz.. prosilem o pomoc kogos kto sie na tym zna. Widac ze nawet do manuala nie zajrzales a fotel masz uszkodzony tak jak ja. Zreszta chyba nie mialem zwidow jesli miesiac temu dzialalo a teraz przestalo.
: 2006-09-25 18:56
autor: Voodoo
Kurcze, ale to dziwne, bo o ile mi wiadomo to wszyscy których znam mają tak samo jak Camel.
Mógłbyś dokładniej napisać o którą dolną część fotela chodzi.
Bo jeśli siedzisko, to masz jakąś ekstra wypasioną wersję.
Daj skana z tego manuala, bo sam jestem ciekaw, może i ja mam popsuty fotel.
: 2006-09-25 19:09
autor: Chaos
Ja tez mialem pompowany fotel u dolu Nietety nie rozbieralem go wiec nie rozwiaze tego problemu Teraz misiek ma moje fotele moze on bedzie wiedzial
: 2006-09-25 21:17
autor: tofil
Zróbcie fotę przycisków od fotela, ciekawa sprawa.
: 2006-09-25 21:50
autor: Krzycho
dołączam się do osób które mają fotel pompowany w dwóch miejscach:
- boczki
- część lędźwiowa kręgosłupa
mam dwa przyciski z boku fotela... a innych jeszcze nie widziałem.
: 2006-09-25 21:54
autor: TYKWA
Camel pisze:Kolego, w IIgen nie ma pompowania dolnej części fotela.
Dokładnie tak jest i u mnie , a jeśli masz pompowaną górną część fotela , to napisz dokładnie na jakiej wysokości pompował się dawniej fotel ?
Poza tym w samochodach zazwyczaj stosuje się pompowanie fotela w częsci lędźwiowej i nie wiem jaki sens miałoby pompowanie fotela wyżej , chyba że w fotelu Proba w częsci lędzwiowej są dwie małe komory , ale tego już nie wiem, a nie mam w domu manuala , więc nie sprawdzę.
: 2006-09-25 22:08
autor: Cisik
Najlepiej rozebrac fotel i samemu sprawdzic jak macie. U mnie sa 2 przyciski po lewj stronie przy regulacji fotela. Pierwszy sprawia ze oparcie fotela zmienia sie w kubelek tzn boki sie do siebie przysuwaja a drugi przycisk sprawia a raczej sprawial ze siedzenie tzn to na czym sadzasz swoja szanowna tez zmienia sie w kubelek i boczki zblizaja sie do siebie. To wydaje mi sie logiczne jezeli chodzi o pompowanie fotela bo niby po co sama gora zmieniala by sie w kubelek? Zreszta w manualu jest wszystko opisane.
: 2006-09-25 22:25
autor: Kamil_01
: 2006-09-25 22:30
autor: cacek
Cisik czy cosik sie tutaj zamieszalo
: 2006-09-25 22:31
autor: TYKWA
Cisik pisze:Najlepiej rozebrac fotel i samemu sprawdzic jak macie. U mnie sa 2 przyciski po lewj stronie przy regulacji fotela. Pierwszy sprawia ze oparcie fotela zmienia sie w kubelek tzn boki sie do siebie przysuwaja a drugi przycisk sprawia a raczej sprawial ze siedzenie tzn to na czym sadzasz swoja szanowna tez zmienia sie w kubelek i boczki zblizaja sie do siebie. To wydaje mi sie logiczne jezeli chodzi o pompowanie fotela bo niby po co sama gora zmieniala by sie w kubelek? Zreszta w manualu jest wszystko opisane.
Masz w takim razie coś innego niż wielu z Nas, przyznaję że mnie tym zaskoczyłeś, może ktoś jeszcze ma tak pompowany fotel
: 2006-09-25 22:36
autor: Camel
Ja też jestem bardzo zaskoczony, i wydaje mi sie ze ten fotel to jakas przeróbka, bo na pewno byłaby jakas wzmianka juz o tym gdzie na forum.
: 2006-09-25 22:41
autor: Kamil_01
oki, niech zapodaje skana swojego manuala i się zobaczy
: 2006-09-25 23:14
autor: Cisik
: 2006-09-25 23:52
autor: Kamil_01
rzeczywiście też mam te fotke w manualu
ale czy tam jest coś o pompowaniu siedziska to nie wiem
: 2006-09-25 23:54
autor: HellHound
No i cudu nie ma.Masz pompowane boki i dolną część oparcia kierowcy.
: 2006-09-26 01:44
autor: Chaos
w moim fotelu zamiats pokretla byl podluzny przycisk Mozna bylo przesuwac fotel do przodu i do tylu oraz pompowac siedzisko i je spompowywac Widocznie tylk USA tak mialy skoro w manualu niemieckim nie ma o tym zadnego info
: 2006-09-26 07:21
autor: Ronin
Były fotele z pompowanymi boczkami i części lędzwiowej a tkaże z pełną elektryką siedziska.
: 2006-09-26 10:14
autor: Cisik
ok spoko doszlismy do tego ze taki fotele byly- jest niezle ale teraz pytanie czy ktos wie jak mozna to naprawic lub moze ma taki fotel wyjety na sprzedaz i moze opisac.
: 2006-09-26 11:21
autor: Kamil_01
to mówisz że ty masz poduszki do pompowania siedziska
a pokrętło masz do podnoszenia siedziska
czy jakiś guzik
: 2006-09-26 13:48
autor: Cisik
przyciski do pompowania a pokretlo do podnoszenia
: 2006-09-26 14:37
autor: Greg
...doprawdy dziwna sprawa z tymi fotelami
Ja do sterowania mam 3 przyciski i żadnego pokrętła...wszystko sterowane jest za pomocą elektroniki
Jeden przycisk służy do przesuwu fotela przód/tył oraz za jego pomocą mogę sterować siedziskiem góra/dół i faktycznie można odnieść wrażenie że fotel ,,się pompuje", a dwa pozostałe to pompowanie fotela w zakresie boków i dolnej części oparcia kierowcy. Probe w wersji USA
: 2006-09-26 15:23
autor: Kamil_01
ja nie mam takiego czegoś
Greg a możesz zrobić fotke tych przycisków
ta sprawa jest co najmniej intrygująca, więc dzisiaj poleciałem do probka rozbebeszyłem fotel i co
i nic
takiego mechanizmu u mnie nie ma i napewno nie było
: 2006-09-26 15:32
autor: Ronin
Ponieważ Greg ma USA. Ja też mam jeden przycisk, którym regulujesz wysokość, odległość fotela od kierownicy a też pochylenie! Cisik, skoro poducha pompuje tzn że wsio sprawne, sprawdz czy sam materiał(płótno czy coś) nie jest oderwany od drucików (stelaży) w których siedzi poducha!
