ABS - kod 15 - czujnik szybkości
: 2006-11-05 18:05
autor: pablos11
Witam koledzy mam pytanko:mechanior wymianiał mi zacisk tylniego chamulca i od tego czasu jak jede samochodem a dokladniej podczas chamowania zapala mi sie kontrolka chamulca. Zbadałem kody na kompie i wywala mi błąd 15-czujnik predkosci. Gdzie znajduje sie ten czujnik?
: 2006-11-05 21:19
autor: Chaos
Mysle ze czujnik tu nic nie ma do kontrolki Sprawdz poziom plynu hamulcowego Jezeli ni ejaest na kresce max to dolej Ja ostatnio mialem tuz pod kreska i przy gwaltownym hamowaniu tez mi sie zapalala
2 rzecza moze byc tak ze ten mechanios spierdzielil sprawe i ustawil tak blaszki ze ocieraja o tarcze co rowniez wskazuje kontrolka 9 informuje Cie ze klocki sa na wyczerpaniu)
pozdr
: 2006-11-05 22:49
autor: Koszyk
Zobacz ile masz płynu hamulcowego. Bo mi też się zapalała jak wymieniałem klocki i zestaw naprawczy zacisków. Później wymieniłem nawet cały płyn hamulcowy (dot4 chyba za 6 czy 8 zł całe pół litra) i jest ok. Zawsze możesz dolać i zobaczyć - najtańsze rozwiązanie
: 2006-11-06 09:25
Czujnik prędkości jest w skrzyni... Ale nie ten. Jak piszesz, że "zbadałeś kody na kompie" to dodaj jakie kody / na jakim kompie i nie zjadaj opisu przy tłumaczeniu.
15: Wheel Speed Sensor.
Kody:
http://www.performanceprobe.com/doityou ... php?app=93
Prawdopodobna przyczyna:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4287
Pozwoliłem też sobie zmienić tytuł Twojego wątku - w oryginale był sam "czujnik szybkości".
