Jak prosto zwiekszyc moc silnika
Witam.
Mam probe II generacji rocznik 1995 z motorem 2,0.
1.Chcialbym sie dowiedziec jak mozna w miare prosty i tani sposób zwiekszyc moc tego silnika.
2.Gdzie i za ile mozna zmienic wyglad zderzakow poprzez dokladki lub zmiane zderzaka.
Za wszelkie informacje z gory dzieki.
AD 1
1. Filtr stożek
2. Barany i przebudowa wydechu.
To za niskie pieniądze.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=1921
Potem sie zaczyna inna półka cenowa:
1. Soft turbo
2. Turbo
3. NOS
AD 2
Body Car Kit - ale to kosztyyyyyyy (ze 1500$ najmniej)
albo rzemiosło
a pooooza tym użyj opcji szukaj
1. Filtr stożek
1. Soft turbo
2. Turbo
3. NOS
AD 2
albo rzemiosło
Najprościej to było sobie kupić Igen.
No ale jeśli masz IIgen to takie opszonsy jak stożek i wydech dadzą Ci 5 w
mksie 10 koni no i moment obrotowy podniosą na niskich obrotach.
A później to sie robią takie koszta że nie mam pytań.
Sporo daje wymina sprzęgła na jakieś lepsze, mocy może nie podnosi
ale same osiągi podnosi i to w niezły sposób, ale niestety to też koszty.
Tak pi razy drzwi stożek 150-200 zł
wydech - 100 struminica (nie wiem jak spraedza się w 2.0)
Przelotowy tłumik między 200 a 400zł.
Stożek możesz spbie założyć ale przelotu nie polecam bo dużo nie da,
a będzie głośno!!! a 2,0 potrafią chałasować z przelotem ale moge sie tu mylić
Stożek
Dzieki za podpowiedzi, ale w zwiazku tym rodza mi sie nastepne pytania:
-Jak dobrac stożek, jakiej firmy, co z dolotem zimnego powietrza i z kad najlepiej poprowadzic to powietrze?
-Co z chipem, czy to ma sens i czy duzo daje?
-Jaki jest koszt baranów?
Re: Stożek
Stożek jak największy. Jaka K&N jej można być pewnym, jakość wykonaniaGalat pisze:-Jak dobrac stożek, jakiej firmy, co z dolotem zimnego powietrza i z kad najlepiej poprowadzic to powietrze?
itp. Ja osobiąście mogę polecić Spoona z wirowym podajnikiem (sam taki
mam). Widziałem na fotkach że jest prowadzony ze zderzaka. Tam jest
umieszczony filtr, a powitrze jest doprowadzane rurą np. z kwasówki.
Nie ma to sensy w benzynie no chyba że miała by turbo-Co z chipem, czy to ma sens i czy duzo daje?
akurat na naklejki....Galat pisze:Chcialbym wydac kwote rzedu 700 - 800zł
Stary! Zamiast kombinować to za tą kasę wymień filtry, zrób diagnostykę autka, wymień olej na lepszy, ponaprawiaj to co stuka i puka, wymień opony za zimówki (dobre), wypierz siedzenia, zakonserwuj podwozie, powymieniaj rurki gumowe jak sparciały, dolej destylowanej do aku na zimę a na końcu umyj go porządnie i wypoleruj coby się błyszczał jak psu jajca a będziesz o niebo bardziej zadowolony. I gwarantuje Ci że każdy nieślepy będzie musiał na auto spojżeć z podziwem, a nie ze zdziwieniem, że jeżdzi głośniej niż szybciej.
Dobrze gada!!MiH pisze: akurat na naklejki....
Bo nie uwieże że wszystko masz zrobione
MiH dobrze prawi z takimi pieniedzmi to sobie mozesz max wymienic filtr i wydech koncowy (na jakis badziew typu tani przelot ) wzrost mocy raczej oszalamijacy nie bedzie jakies 5-10kM (max i to przy sprzyjajacych wiatrach)
ps. jakies sensowne wzrosty mocy to od jakichs 2000zl za instalacje nitro pozniej to juz tylko drozej moze byc
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
1-gen 90 2.2 GT
- Qki G
Mocy, mocy....
Probe 2.0 zbudowany został aby cieszyć wzrok, komfortem jazdy, nieproblematyczną obsługą i serwisem a nie mocą. Jeśli moc to 2.5 a najlepiej to nie probe tylko jakieś inne auto.
Galat - masz auto z duszą, które nie wymaga od Ciebie prawie żadnego wysiłku. Wierz mi że 2,5 jest o wiele bardziej wymagające. Zamiast myśleć o mocy nastaw się lepiej na stronę wizualną. Tak jak mówiłem, polerka, ładne światełka, ciemne szyby...może jakiś pomysł na 2 kolory... może kameleon... wnętrze też daje dużo możliwosci... mocy z 2.0 zbyt wiele nie wykrzesasz... ale za to możesz zrobić ze swojego Probka cudo, na widok którego klękają najtwardsi.
I powiem Ci że np. dla mnie największa frajda to jazda prędkością 30-40 na godzinę po mieście i obserwowanie ludzi... jak patrzą... jak faceci odwracają głowy od oczu swoich pań by popatrzeć... jak dziewczyny gdy stoją na światłach próbują dostrzec przez ciemne szyby kto siedzi w środku...
a moc? po co? żeby Cie łoś w TDI 2.5 nie brał? po co? jak chce się ścigać to niech szuka dawcy nerek. Ty jedziesz Probe. Nie musisz nikomu nic udowadniać. A już tym bardziej takiemu co siedzi w TDI i piana mu cieknie z zazdrości, bo Ty siedzisz w Probe...
- Qki G
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Święte słowa!!!MiH pisze:a moc? po co? żeby Cie łoś w TDI 2.5 nie brał? po co? jak chce się ścigać to niech szuka dawcy nerek. Ty jedziesz Probe. Nie musisz nikomu nic udowadniać. A już tym bardziej takiemu co siedzi w TDI i piana mu cieknie z zazdrości, bo Ty siedzisz w Probe...
no wlasnie Probkami dres nie jezdzi aby sie scigac...
Dobrze prawisz MiH. Ja tam nie kombinuje z moca zreszta sam widziales. a zarowki juz sa i swieca niebo lepiej od tamtych... pozdro
/Roofio Probe II 1995 USA
- Qki G
no oczywiscie to jest jedna z opcji moga byc tez dywaniki z ryflowanej blachy to daje przyrost oko 8 KM na kolo....czyli razem 16 KM !!!!!!
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
opowiedź jasna jak przez mgłe.kawaleria szatana 666 pisze:krótko mówiąc - .... MiH alias Moderator - proszę nie nadużywaj czyichś postów tylko zasłoń się swoimimi wiadomościami. Autor tych postów nie będzie zachwycony tym że cytujesz jego posty jak równiez zapodajesz jego foty. Daruj sobie. I tak jestes max burakiem a robisz z siebie w oczach innych jeszcze większego
jeśli oczekujesz odpowiedzi ze strony MiHa to Cię zmartwie. MiHu wyjechał!!!
- szpagat
- Galeria: viewtopic.php?t=11166
hej koledzy a co z pozbyciem się katalizatora? słyszałem że to daje z 5 KM więcej. Czy to prawda?
Ja akurat się pozbyłem ale nie dla mocy tylko ze względów ekonomicznych(rozsypał się i taniej było się go pozbyć niż kupować nowy-oryginał mi zaproponowali w serwisie za kilka tysięcy hehe, wiem że można wstawić uniwersalny który kosztuje 200-300 złotych ale i tak taniej się go pozbyć po prostu)
Fight like a man!!!
