Ściąganie zderzaka
kosmita
Galeria: viewtopic.php?t=8651
Ściąganie zderzaka
Post autor: kosmita »
Witam jutro musze odkrecic zdezak w probku z powodu zapieczonych lamp autko wczoraj sciagniete z niemiec ale widocznie dlugo stalo i sie zapieklo tu i tam :) lampy nie otwieraja sie, nawet recznie ida bardzo ciezko a silniczki od lamp tak sie nagrzewaja ze az pażą, w celu ulatwienia sobie dostepu chcialem odkrecic przedni zdezak czy ma ktos jakis rady przy odkrecaniu zdezaka?jakie tam ida klucze i ile srub?
Dzieki
Ostatnio zmieniony 2006-06-02 12:02 przez kosmita, łącznie zmieniany 1 raz.
Black Shadow GT 92r
kollek
Post autor: kollek »
1. Aby wyciągnąć zderzak z przodu to dobrze jest sobie ściągnąć nadkola. 2. Od strony koła masz 1 śrubkę 6tkę czyli na klucz 10. Z pod spodu masz kolejną na wsporniku (od strony koła - strona lewa i prawa).
3. Potem musisz odkręcić migacze z postojowymi. Powinieneś się dostać (kiepsko je widać) do kolejne śruby 6tki ponad migaczami. Przydaję się tu średniej długości przedłuszka i klucz nasadowy (grzechotka).
4. Odkręcasz lampy (najlepiej całe) - kolejne 4 śruby.
5. Po ich odkręceniu masz dostęp do śrub w rogach zderzaka - szt. 2
6. Na belce środkowej masz kolejne chyba 4 szt.
7. Na spodzie bo długości zderzaka są też blachowkręty. Też chyba 4 szt.
Reasumując:
Ilość śrub do okręcenia to ok. 26 szt. Same 6tki powinny być.
-2 od strony koła na strone czyli 4 szt.
-1 na strone powyżej migacza czyli 2 szt.
-4 od lamp na strone czyli 8 szt.
-2 po rogach po wyciągnięciu lamp czyli 4 szt.
-ze 4 na belce środkowej
-ze 4 pod zderzakiem
Przydatne narzedzia:
1. Klucz 10 oczkowy, płaski
2. Klucz nasadowy 10 z różnymi przedłużkami
3. Śrubokręt krzyżak i płaski.
4. Nie wiem czym masz nadkole przykręcone
Powodzenia
Jak nie zapomnę to zerknę jutro u swojego bo mam wyciągnięty ;)
Probe 2.2 GL 89'
kosmita
wow dzieki za wyczerpujaca odpowiedz :)
Black Shadow GT 92r
ADTOM
Galeria: viewtopic.php?t=8925
Post autor: ADTOM »
No i ja dziękuję z podpowiedz bo właśnie też zamierzam ściagać zderzak do malowania. Jeszcze raz dzieki !!!! i pozdrawiam
kollek
mam nadzieje że się przyda chociaż w małym stopniu. :wink:
Probe 2.2 GL 89'
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Do wyjęcia całych lamp nie musisz ściągać zderzaka.
Ściągasz cięgna i wyciągasz lampy. Żeby odkręcić silniczek od strony kierowcy demontujesz podstawkę akumulatora , a od pasażera wyciągasz zbiornik wyrównawczy.
Ot i cała filozofia. :wink:
kosmita
tak tylko niewim czy szybciej wyciagne lampy czy odkrece zdezak bo wszystko dziala tylko poprostu musze to przesmarowac i rozruszac
chcialem zmienic jeszcze filtry firmy filtron
filtr powietrza AP112 29.90 zł
filtr oleju OP597 25,10 zł
filtr paliwa PP889 66,40 zł
Co o tym sadzicie?
Black Shadow GT 92r
ADTOM
Post autor: ADTOM »
no powiem Ci że do tego naprawde nie musisz ściągac zderzaka ja wymieniłem silniczki bez ściagania. akumulator i podstawaka jak kolega podpowiada, dokładnie tak samo zrobiłem i było ok. A co do filterków to mogą być. Dobrze jest powymieniać co jakiś czas te wszystkie filtry..
kollek
Żeby wyciągnąć silniczki musisz wyciągnąć lampy.
Żeby wyciągnąć silniczki nie musisz ściągać zderzaka (pisałem Ci o tym wczoraj).
Probe 2.2 GL 89'
Jedrek
kosmita pisze:tak tylko niewim czy szybciej wyciagne lampy czy odkrece zdezak
Żeby odkręcić zderzak musisz ściągnąć lampy, bo masz dwie śrubki od zderzaka do błotnika przykręcone i nie ma tam dojścia.
:wink:
kosmita
Moze ktos mi wyslac na maila z serwisówki budowe otwierania mechanizmu lamp juz wiem dokladnie co gdzie chaczy tylko chcialem to dokladnie obejzec na schemacie.
Dzieki
Black Shadow GT 92r
Jedrek
kosmita pisze:Moze ktos mi wyslac na maila z serwisówki budowe otwierania mechanizmu lamp juz wiem dokladnie co gdzie chaczy tylko chcialem to dokladnie obejzec na schemacie.
Dzieki
Nie no nie przeginaj, dwa cięgna na sworzniu, który się zapieka, a Ty chcesz serwisówkę :lol: :lol: :lol:
kosmita
Hehe a bo to jest tak ze autko mam chwilowo na wsi i tylko na chwilke tam zerknolem jak to jest a w domciu chcialem sobie popatrzec tylko mam taki problem bo to ciegno ktore idzie od lampy do tego jakby trojnika ulamial mi sie plastik jest to do zrobienia lub moze ma ktos do sprzedania to pierwsze ciegno od lampy? lampy chodza ale wolal bym aby bylo jak nalezy :)
Black Shadow GT 92r
gizmoo3
Galeria: viewtopic.php?t=8544
Post autor: gizmoo3 »
wiem ze tej firmy nie lubicie ale JC ma filtr paliwa za 36pln :D
GT 2,2 Turbo 91 r. USA, byłoo kiedyś, teraz poszukiwania nowego
gizmoo3 pisze:wiem ze tej firmy nie lubicie ale JC ma filtr paliwa za 36pln :D
I powiadasz, że może się przydać przy ściąganiu zdeRZaka lub wymianie czy też naprawie cięgien? :shock:
kosmita
HAhaha Robert a wiesz ze sa mechanichcy ktorzy wymieniaja silnik przez tłumik:)
Black Shadow GT 92r
Ty się nie ciesz, tylko łaskawie zmień tego byka w tytule wątku :evil:
(edycja pierwszego postu)
piotrek
Post autor: piotrek »
Jedrek pisze:
:wink:
nie trzeba ściągać lamp do odkręcenia tych 2 śrubek
zwinne rączki i płaska 10 wystarczy do tego lampy muszą być otwarte :wink:
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
guciek
Galeria: viewtopic.php?t=9590
Post autor: guciek »
Panowie kupiłem auto 2 tygodnie wesje usa gl.I zauważyłem ze nie mam postojówek z przodu.gdzie w wersji usa sa matowane postoje bo po przegladnieciu instalacji na szybkiego cos mi sie zdaje ze u mnie nie ma.Chyba ze maja świecic pomarańczowe światła z boku zderzaka.Ale u mnie też nie świeca.
Ostatnio zmieniony 2006-06-03 00:49 przez guciek, łącznie zmieniany 1 raz.
był Probe I 2,2 USA GL
on 17 manual klima gleba
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Kierunki w przednim zderzaku powinny świecić, może ktoś odpioł jeden kabelek, niektórzy tak robią, nie wiadomo poco, przepisy się zmieniły i można na pomarańczach jeździć.
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Gdzie są matowane to nie wiem. Może u lakiernika? Oni sporo matują. Wracając do postojówek, u mnie są zamontowane dodatkowe lampki. Nie wiem jak było wcześniej. A te pomarańczowe i białe jakie są obok siebie robią za kierunkowskazy.
ObrazekObrazekautomat USA '90
guciek
Dzieki za szybka odp.Jutro popatrze dokladniej co u mnie jest.Mianowicie tak jak piszesz zolte i biale swieca mi jak włącze kierunek ale nie świeca żadne postoje .Moze uda mi sie wlaczyc boczne pomaranczowe zeby caly czas swiecily a gdy wlacze migacz to mrugaly.chyba tak ma byc w orginale.
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
