jak zdjąć pokrywę simmeringu?
wymieniam simmering na wale z przodu silnika.i po odkręceniu tej nieszczęsnej pokrywy w którą jest on wciśnięty,pokrywa się rusza,ale nie mogę jej zdjąć...czy muszę zdejmować całą miskę olejową i czy od strony miski coś jeszcze tą pokrywę trzyma???
To znaczy od której strony ?? Jesli od strony paska rozrządy to trzyma ja jeszcze 3 śrubki a jeśli od strony skrzynki to podobna sytuacja. A od strony sprzęgła to jest to pompa i jak już ją poluzowałeś to wymień uszczelki bo będzie sie pocił. A do tego do niej jest przykręcony jeszcze ślimak od oleju. I nic ci nie da jak wyciągniesz tą pompę, symeringi wymienia sie bez odkręcania tego w czym siedzą. Pozdrawiam
już sobie poradziłem,ale nie jestem pewien czy Bogdan masz rację....simmering jest nabijany od zewnątrz,i owszem można by na "chama"spróbować go wyłuskać z gniazda,ale może to skończyć się uszkodzeniem gniazda,oraz uszkodzeniem pompy olejowej,która jest zaraz za nim.ja zdjąłem miskę olejową,odkręciłem smok,zdjąłem przednią pokrywę wraz z pompą olejową,i wybiłem simmering...trochę więcej roboty ale mam pewność że jest OK.niemniej jednak dzięki za odpowiedź.
Ford Probe 2.2GT - szary metalic
Ford Probe 2.0 - czerwony
Ford Probe 2.2GL - czerwony - był
Ford Probe 2.2GT - czerwony - był
Ford Probe 2.2GT - żółtek- rozbity
Ford Probe 2.0 automat - granat metalic -był
Bogdan9999 pisze:Ja tam między wał a symeging wpycham śrubokręt i przeginam uszkadzam w ten sposób symeging nic więcej czas tej operacji około 10 sekundI nic jeszcze w ten sposób nie uszkodziłem. Kto mnie pobije
tia....też tak próbowałem....i nawet nie drgnął...ale co tam...najwazniejsze że jest zrobione...dzięki chłopaki
hej.zaczelo mi wlasnie kapac z simeringu na wale , wymienilem olej i od tej pory sie zaczelo(co prawda troszke tylko kapi,ale denerwujace to jest;/ )ile kosztuje taki simering i czy duzo roboty z tym jest?sa moze jakies uszczelniacze aby uczelnic by nie cieklo?
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
No niestety nie pomoze nic poza wymiana uszczelniacza.
Ja kupowalem go w zeszlym roku za jakies 50zł. (jesli dobrze pamietam) nie baw sie w dobieranie tylko kup w sklepie z czesciami do japonczykow, poniewaz musi byc wysokotemperaturowy a poza tym roboty z tym jest tak duzo (wyjecie skrzyni a co za tym idzie rozpiecie przynjamniej jednej strony zawieszenia) ze nie warto wkladac tam jakiegos g....
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
tu chyba chodzi o uszczelniacz z drugiej stronywingerman pisze:(wyjecie skrzyni a co za tym idzie rozpiecie przynjamniej jednej strony zawieszenia)[/i][/size] ze nie warto wkladac tam jakiegos gowna.
a te 50 zeta to chyba w serwisie normal kosztuje drobne
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
- wingerman
Xp
piotrek
Wyglada na to, ze obaj mamy szanse 50 / 50%
wal jest jak kij... tez ma dwa koncehej.zaczelo mi wlasnie kapac z simeringu na wale
piotrek
wlasciwie to Xp sie nie postaral i nie sprecyzowal miejsca, strony etc. wycieku.tu chyba chodzi o uszczelniacz z drugiej strony
