Woda w bagażniku
- kosmita
- Galeria: viewtopic.php?t=8651
Woda w bagażniku
Ostatnio zauważyłem że w deszczowe dni w schowku na lewarek mam wode, skad ona sie tam moze dostawac czy ktos z was juz sie z takim czyms spotkal?
Nadkola mam cale nie skorodowane progi tez.
Dzieki za odpowiedz
Dzieki za odpowiedz
Black Shadow GT 92r
- Eli
Chyba sobie jaja robisz. To nie 125p, a z resztą są i tacy co i w Fiaciku nie daliby zrobić dziór.Bad pisze:Ja stawiam na lampy ale chyba najprostszym i naj szybszym sposobem będzie wiertarka i wiertło "5" i zrobić 2 dziurki no chyba, że... zbyt mocno kochasz swoje cacko i nie chcesz mu zrobić krzywdy
Były posiadacz 2,2 GL
Bad
Probe I 2.2 GT '91
- kosmita
- Eli
- ADTOM
no czesc chlopaki !!!!
No poczytalem Wasze posty i....
tez mam WODE W BAGAZNIKU i ciagle zaparowana szybe z tylu !!!
a o lapmach juz nie wspomne. Umyje auto to juz sa zaparowane... i strasznie mnie to wkurza.
Ale ok . Pierwszy krok juz zrobilem : kupiłem czarny silikon.
I tutaj nasuwa sie pytanie do Was.
Powiedzcie mi czy moge tylko zasilikonowac lampy tak jak sa na aucie tzn. tylko te uszczelki z gory czy musze wyciagac je całe. A jak tak to jak to sie robi. Jutro odpinam boczki w bagażniku i uszczelniam antene i mocowania spojlera.
Mam nadzieje ze jak wszystko zrobie to juz szyba i lampy nie beda zaparowane.
Jesli mozecie mi odpowiedziec bede bardzo wdzieczny.
- Eli
- Sokół
- Samochód: JEEP GRAND CHEROKEE
Niestety jest to okrutna prawda dla wszystkich co wcześniej nie pomyśleliEli pisze:obawiam sie ze jak zakleisz lampe ktora jest wilgotna w srodku.. to ona nadal bedzie sie parowac...
Black probe 2.2 GT Turbo
mazda 626 coupe ( już u innego właściciela)
mazda 323 bg (bling-bling)(sprzedana i skasowana)
psssss i wszystko jasne
http://s150.photobucket.com/albums/s85/angelunnia/
www.csv.pl
www.csv.pl
Nie robie sobie jaj!! 2 dziurki... jako odpływ nie zaszkodzą pozatym napisałem, że jeśli ktoś nie chce to niech nie robi i tyle. Ja kocham auta (wszystkie) ale w moim probku zrobiłem dodatkowe odpływy i chyba wyszlo mu to na dobre.edi_pg pisze:Chyba sobie jaja robisz. To nie 125p, a z resztą są i tacy co i w Fiaciku nie daliby zrobić dziór.Bad pisze:Ja stawiam na lampy ale chyba najprostszym i naj szybszym sposobem będzie wiertarka i wiertło "5" i zrobić 2 dziurki no chyba, że... zbyt mocno kochasz swoje cacko i nie chcesz mu zrobić krzywdy
Bad
Pozdro dla wszystkich probemaniaków
- ADTOM
- J@cekW
- Samochód: Toyota 4Runner i Ford Thunderbird 3.8 SC
Roboty nie dużo, musisz okręcić plastiki wewnątrz bagażnika później trochę zabawy z nakrętkami od lamp. Jak już odkręcisz ostrożnie i równo wyciągasz lampę. Ja dałem silikon z obu stron uszczelki założyłem lampę z powrotem no i zgadnijcie co? he he po dwóch deszczach dalej łapały wodę. Dodatkowo można silikonem zabezpieczyć miejsce przerwy miedzy karoserią a lampą od góry na całej długości i to powinno załatwić sprawę
Re: Woda w bagażniku
Mi też parują tylne lampy Nie chcę kleić silikonem. Pytanie: czy gdzieś dostanę uszczelki pod nie? Tam gdzie się zaopatruje w części to niestety ich nie ma.
Taka sytuacja...
Nie - nie dostaniesz takich uszczelek - musisz sobie ewentualnie sam dorobić.
Myślałem o tym tylko nie wiem z czego będzię odpowiednie. Najlepiej to taka pianka jak oryginalne, ale gdzie to szukać?
Taka sytuacja...
Sam nie wiem, ale pianka przypomina trochę tę z których wykonywane są karimaty. Kiedyś kupowałem też w sklepie zoologicznym podobną piankę pod akwarium - może taka się nada.
Jak znajdziesz odpowiednią i nie będzie przepuszczała wody, to się podziel z nami tą informacją.
Ja chyba znalazłem.
U mnie w pracy mamy takie specjalne aktywatory do folii.
Aktywatory posiadają rolki pokryte wymienialną silikonową powłoką.
Wygląda to jak guma, ale wykonane jest całkowicie z silikonu.
Czekam na słoneczniejsze dni, żeby wyciąć kształt i założyć, ale wydaje mi się,
że nie ma bata, żeby przepuszczało wodę, jak będzie dobrze dociśnięte.
Mam w domu taki jeden mały rulonik.
Gdyby ktoś chciał wypróbować, zanim ja się za to wezmę, to chętnie wyślę.
Jak chcecie, to mogę wyciąć nawet kształt uszczelki, bo mam już przygotowany
wzornik (szablon) do wycięcia nożyczkami.
Ciekawy materiał, ale czy nie jest on za cienki? Oryginalne uszczelki pozostają chyba i tak grubsze nawet po dokręceniu. Czy może mi się wydaje?
Taka sytuacja...
Nie chcę zakladać nowego wątku więc skoro jesteśmy już przy bagażniku... Wczoraj prałem wykladzinę i szczerze zastanawiam się co powinno byc pod nią. Od momentu jak kupilem auto to mialem tylko ją samą. Domyślam się, że musi być płyta ( pewnie jakas pilśnia ) ale nie mam pojęcia jak to ma być założone żeby część sie podnosiła przy wyjęciu zapasu. Może ma ktos jakąś fotę jak powinno być w oryginale? Piorę przez ostatnie dni wszystko po kawałku no i zatrzymałem się na bagażniku.
Taka sytuacja...
powinna być płyta wycięta w kształt bagażnika łącznie z miejscem na lewarek ( tylko że ten kawałek jest ruchomy ) no i ja mam jeszcze jakiś materiał wygłuszający na tej płycie... wydaje mi się że powinien być orginlny, ale czy tak ma każdy to nie jestem pewien na 100
- Eli
Płyta jest na środku na samą część pod którą jest koło. Po lewej i po prawej do schowków są osobne elementy ruchome.Zapodałbym Ci zdjęcie, ale pożyczyłem LuKaszowi do odrysowania. Oryginalnie to zgrabna sklejka
Edit: nie ma żadnych dziur na pasy (coś mi się ubzdurało )
Ostatnio zmieniony 2011-01-26 01:53 przez Eli, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurcze, ciężko mi jest to sobie wyobrazić. Co do tych ruchomych klapek ( lewarek, zbiorniczek płynu ) to je mam bo sam sobie zamontowałem. Może jak będziesz miał Eli z powrotem tę płytę to wrzucisz fote?
Taka sytuacja...
