Szyby nie działają
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Szyby nie działają
W tym tygodniu padły mi szyby. Nie otwiera się żadna ani z drzwi kierowcy ani pasażera. Bezpieczniki są w porządku prąd raczej też dochodzi. Co mogło się zepsuć????
- Kamil_01
może wypadła Ci wtyczka od sterownika po stronie kierowcy, wtedy żadne szyby nie działają Ja tak miałem sprawdź 99% że to to będzie
- Dee Jay
Wtyczka jest na miejscu. Możliwe że to sterownik padł czy może by.ć jeszcze coś innego???
- Kamil_01
Jeśli lewy sterownik się zepsół, to prawy nie będzie chodził choć jest dobry, najlepiej podmień od kogoś tak na sprawdzenie i wtedy zobaczysz
- Dee Jay
Kurde sprawdziłem napięcie i jest zarówno z prawej strony jak i lewej. Zdobyłem dzisiaj nowy sterownik i dalej nie działa.
Co może być jeszcze przyczyną nie działania tych szyb.
co do szyb - sprobuj tego kolego
odlacz klemy od akumulatora poczekaj sobie pare minut - podlacz spowrotem odpal probka i sprawdz. miesiac temu tak mialem.
/Roofio Probe II 1995 USA
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
szyby szyby szyby
nie zresetowac sterownik szyb tylko czasem znika masa a jak odlaczysz i wlaczysz aku to pojawia sie spowrotem. Testowalem juz w probku, peugeocie 406 i mietku w140 wiec sprawdz. Czasem banal - by the way w pezocie w salonie probowali mi wymieniac sterownik juz nie mowie za ile. porazka z tymi uczonymi w serwisach firmowych. Pozdro
Mam u siebie podobną sytuację, a nawet dziwniejszą. Szyba prawa działa ale raczej losowo i nie widzę reguły, potrafi w ogóle nie reagować albo otworzyć się przy otwieraniu drzwi kluczykiem. też padło opuszczanie lamp (podnoszenie zadziałało) Na tablicy losowo błyskają kontrolki, ale tak ledwo, nie pełnym światłem. Gmeranie przy bezpiecznikach powoduje paradoksalne reakcje, raz działa raz nie. Osobiście podejrzewam jakieś zwarcie które ogłupia komputer. Albo wilgoć w związku z nadchodzącą jesienią.
Black Probe 2.5v6 93r. TURBO Powered by
- Dee Jay
Po prostu nie dałem sobie sam rady i zaprowadziłem auto do elektryka, który stwierdził że instalacja była przez kogoś przerabiana. Zrobił ją według schematu i jest oki.
