rozrusznik tyka a nie kręci
Czasem jak zgaszę silnik a potem zapalę, to tyka elektromagnes ale nie chodzi rozrusznik, potem kilka razy przełączam stacyjką i po którymś razie zapala. Pomóżcie. Probe 2,2 gt rok 89.
- Gacek Wrocław
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Re: rozrusznik niewiem co się dzieje
Witam!piotrek pisze:czasem jak zgasze silnik a potem zapale to tyka elektromagnes ale nie chodzi rozrusznik , potem kilka razy przełączam stacyjką i po którymś razie zapala . Pomóżcie . Probe 2,2 gt rok 89.
Najprawdopodobniej właśnie elektromagnes jest uszkodzony - a dokładniej styki które przekazują napięcie na szczotki rozrusznika.
Spróbuj sprawdzić na krótko omijając elektromagnes. Jeżeli bądzie kręcić znaczy że to nie szczotki.
Pozdrawiam!
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Gdy kończyły mi się szczotki to też miałem taki efekt czyli elektromagnes uderzał ale bendiks nie chwytał. moim zdaniem wymiana szczotek powinna rozwiązać problem. Koszt niewielki a jak tego nie zrobisz to problem straszny jak nie będziesz mógł odpalić.
Pamiętaj tylko, że probe ma 4 szczotki.
- Galeria: viewtopic.php?t=9300
cykanie moze tez oznaczac za słaby prąd na wejsciu do rozrusznika.
tak jest u mnie...
elektryk jak usłyszał cykanie to powiedział z erozrusznik ze moze szczotki i cos tam (chyba bendix),
a jak rozebrał to sie okazało ze rorzrusznik jest ok,
tylko na wejsciu czasem podaje nizszy prąd!
czasem podaje normalłny i wtedy bez problemu kreci a jak poda za niski to cyka :/ co tu robic?
tak jest u mnie...
- kicur
Witaj Piotrek ! ja mialem tak samo i szukalem i kombinowalem co to moze byc az w koncu kiedys tak profilaktycznie przeczyscilem klemy od akumulatora posmarowalem smarem miedzianym i problem znikl - i teraz zauwazylem ze jak dluzszy czas ich nie czyszcze i znowu zaleza jakims syfem to znowu sie to pojawia - nie wiem moze jestem jakims odosobnionym przypadkiem ale mysle ze warto sprobowac i to nie tylko tyczy sie klem ale reszty stykow ktore maja wplyw na rozrusznik (też masa) -pozdrawiam!
..kazda lala leci na kierowce czerwonego probala.. PROBE JEDYNECZKA->FULL WYPAS GT tel.794560393
- 85roberto
- Galeria: viewtopic.php?t=10209
- J@cekW
- Samochód: Toyota 4Runner i Ford Thunderbird 3.8 SC
Koszt nowych szczotek to kwota około 20zł. Dla zainteresowanych symbolpiotrek pisze:może ktoś wie jaki jest koszt szczotek i czy łatwo je dostać i od czego pasują
to: 140559 firmy CARGO 4 sztuki.
Wymiana to małe piwko tylko trochę z wyjęciem rozrusznika trzeba się namęczyć ale jaki efekt- pali od pierwszego strzału i nic się nie zawiesza
Przed wymianą warto spróbować od innego akumulatora odpalić bo może się okazać że wina nie leży w rozruszniku tylko w zbyt małej ilości prądu potrzebnego na rozruch.
Był Ford Probe 2.2GT 1991r Czerwona Strzała
- guciek
- Galeria: viewtopic.php?t=9590
