tylne bebny jak je sciagnac?
witam mam taki problem chce wymienic z tylu szczeki , ale nie potrafie sciagnac bebna, czeba odkrecic ta duza nakretke co jest na piascie zeby zszedl?
- OLEY
Re: bebny
Chodzi o to, że okładziny szczęk powodują wycieranie ( ścieranie ) się bębna.lolek pisze: a potem jak nie zejdzie bemben po dobroci to go troche mlotkiem
To powoduje, ze na bębnie robi się kant, który uniemożliwia normalne zdjęcie bębna. Wtedy można sobie pomóc młotkiem, no ale bez przesady. Młotek problemu nie rozwiąże. Do tego potrzeba jeszcze "głowy". Trzeba próbować wykręcić bęben, jakby był na gwincie.
Nie wiem, czy mnie zrozumiałeś Chodzi o to, żeby nim ruszać na boki tak, by szczęka wyszła z tego rantu i wtedy pomagając sobie młotkiem powoli, kręcąc bębnem próbować go zdjąć.
Po zdjęciu bębna warto spojrzeć, jak duży jest rant i albo go zeszlifować,(rant) albo wymienić bęben.
