Turbina pytanie
Flyke
Turbina pytanie
Post autor: Flyke »
mam pytanie : czy turbina powinna pokazywac doladowanie po odpaleniu silnika czy dopiero po dodaniu gazu ???
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Re: Trubina pytanie
Post autor: Lisiu »
flyke pisze:mam pytanie : czy turbina powinna pokazywac doladowanie po odpaleniu silnika czy dopiero po dodaniu gazu ???
oczywiście że dopiero po dodaniu gazu :D na postoju wskzówka sie ruszy dopiero ok 4,5-5 tys obr natomiast w czasie jazdy już od 2,5 tys :wink:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
mam pytanie: czy trzeba było zakładać osobny temat, czy można było zadać pytanie w jednym z istniejących?
p.s. Lisiu już odpowiedział
BEAUTY...POWER...SOUL...
Można było też (to specjalnie dla Sqada) użyć funkcji Szukaj, znaleźć odpowiedź np. w wątku "od ilu obrotów pompuje turbina ????" i pytania nie zadawać.
A teraz odpowiedź na zadane pytanie: u mnie turbina nie pokazuje doładowania, tylko je zapewnia.
Doładowanie pokazuje (przynajmniej u mnie) wskaźnik turbo boost i wskazuje je poprawnie zarówno tuż po odpaleniu, po dodaniu gazu, jak i bez odpalania w ogóle.
:wink:
Flyke
Post autor: Flyke »
sorry nie mialem pewnosci a przewalkowalem pol forum :) ok mozna zamknac :D:DJa panikowalem ze moja nie pompuje :PPP
davidlive
Post autor: davidlive »
Koledzy ostanio zauważyłem ze turbina ładuje mi juz przy ok 1200 obrotów czy to normalne ??? Przy tych obrotach to laduje tak 5-6 psi apotem to przy nie calych 2000 to już czerwone pole .
Flyke
Post autor: Flyke »
ja bym sie cieszyl :)
daniel
Galeria: viewtopic.php?t=9642
Post autor: daniel »
davidlive pisze:Koledzy ostanio zauważyłem ze turbina ładuje mi juz przy ok 1200 obrotów czy to normalne ??? Przy tych obrotach to laduje tak 5-6 psi apotem to przy nie calych 2000 to już czerwone pole .
u mnie też tak "było" no może troche później pompowała przy 1,5tys.obr/min w wyniku czego..... :lol: właśnie zmieniam turbawke :cry: , wsumie to nie wiem od czego strzeliła, zawsze ją chłodziłem itp. ale wkońcu powiedziała dość
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
davidlive
No nie mowie ze się nie cieszę tylko mnie ciekawiło czy tak też jest u was.
Mówicie o większym turbo czasem na forum , ja sobie kiedyś myślałem , bo kiedyś ktoś powiedział nie pamiętam kto, że z większego turbo można większe ciśnienie uzyskać ???
Ale trzeba spojrzeć na to też z innej strony ponieważ jeśli turbo będzie większe to będzie miało większą wydajność.
Czyli to jest za z wężem ogrodowym jak jest małej średnicy i ma 4 atmosfery ciśnienia to nie da rady zraszać, tak jak wąż o 2 razy wiekszej średnicy lecz o tym samym ciśnieniu .
Na takiej samej zasadze funcjonuje prawo ohma dla pradu . Tak mi sie wydaje .
Wiec jesli turbo będzie mialo takie same ciśnienie , to i tak to wieksze da lepsze efekty
:?: :?: :?: Tak sądze.
Domek26
Re: Trubina pytanie
Post autor: Domek26 »
Nie wiem czy w dobrym dziale pisze, a wiec mam zmienne doladowanie prawie zawsze pompuje tak do 8 a nieraz ma odchyly takie ze wchodzi az na czerwone pole, dzis prubowalem sil z saab 93 bylo pod gorke przy predkosci 80km i redukcji na 3 bieg z pelnym gazem po prostu stracilem calkowicie trakcje , po prostu w szoku jestem :shock:
mvr
Samochód: Probe 92r. 2.2 GT
Galeria: viewtopic.php?t=10984
Re: Trubina pytanie
Post autor: mvr »
Może kiepskie oponki? :)
Domek26
Re: Trubina pytanie
Nie nie raczej z doladowaniem to nie ma nic wspolnego :lol:
Re: Trubina pytanie
Post autor: Lukas007 »
Ślisko było ;) Na dobrych oponach nie stracisz trakcji na 3 biegu w Probe. A doładowanie może na moment wejść na czerwone pole, jeżeli jest bardzo duże obciążenie (np. pełny but pod górkę).
piotr55
Re: Turbina pytanie
Post autor: piotr55 »
Mam pytanie czy może ktoś wie w jakiej cenie jest turbina dzięki z góry :) .
Re: Turbina pytanie
-- oryginalny post 2015-03-28 13:34 --
Odp. Brzmi w takiej jaką wymarzy sprzedajacy :)
-- dodano 2015-03-28 13:34 --
piotr55
Re: Turbina pytanie
ok, dzięki. Tak się przymierzam do paru zakupów.
Re: Turbina pytanie
piotr55 pisze:Mam pytanie czy może ktoś wie w jakiej cenie jest turbina dzięki z góry :) .
W przypadku turbiny rozbieżność jest dość duża. Można kupić za 300 Pln a równie dobrze za 900 Pln.
Są dwie drogi - albo zaryzykować i kupić w miarę tanio i liczyć na to, że się trafiło na zdrową sztukę, albo zdecydować się na regenerację i mieć pewność. Ale to też nie są groszowe sprawy. Turbina to jednak turbina a nie klocek hamulcowy.
Re: Turbina pytanie
regeneracja turbiny do gt'ka to koszt ok 600zł , być może uda się załatwić i będą robić gotowe wyważone środki gdzie każdy będzie mógł sobie sam wymienić i się cieszyć " nową turbiną" koszt powinien być w okolicach 400zł
jak będę wiedział coś więcej to dam znać :wink:
kicker
Samochód: White GT 91
Re: Turbina pytanie
Post autor: kicker »
mam pytanko do posiadaczy gtków (najlepiej z mbc), czy u was po dynamicznej jeździe turbina świeci sobie ładnie na pomarańczowo?
niby to żadne mecyje, ale zastanawiam się czy czasem katalizator już nie nadaje się na złom. Prawie 4 lata już dziadkiem jeżdże, a dopiero kilka dni temu zobaczyłem że mam oświetlenie pod maską :lol:
Re: Turbina pytanie
Mi świecił downpipe... tuż przed tym jak stanął wirnik :D
Teraz już nie świeci.
Kata nie mam i nie miałem.
Re: Turbina pytanie
mi świecił kolektor tylko
Re: Turbina pytanie
Można kupic i za tyle :)
http://www.ebay.pl/itm/Turbolader-NEU-o ... 3f1a789653
Wosek
Samochód: Ford Ka 1.2
Re: Turbina pytanie
Post autor: Wosek »
Ale przynajmniej nówka funkiel! :D
karakan
Re: Turbina pytanie
Post autor: karakan »
Żeby nie zakładać nowego tematu - od jakich obrotów dmucha Wam turbina? U mnie po wizycie u mechanika dmucha od 3,5 tys., a wcześniej dmuchała o wiele wcześniej.
Re: Turbina pytanie
w takim razie stanowczo zbyt wysoko wstaje
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
