czarne plamy na spojlerze z rury wydechowej
witam mam czesto takie plamy (zdjecie 1 i 2) jakby przepalony olej (chyba) lub moze to cos od katalizatora. pojawiaja sie one na tylnym spojlerze i na rurze wydechowej. czyli wychodza z rury wydechowej. czego to jest wina ? przepalony olej czy moze katalizator zpchany jest i nieraz cos z niego wywala jakies pypcie? sorry ze troche chaotycznie napisałem , pisze dziwnie bo mam zwałe
wklejam zdjecia
mało widac ale jak sie przyjzycie to cos widac takie czaarne plamy czasem wieksze lub mniejsze
wklejam zdjecia
Pozdrawiam Don_luk
- P.I.M.P.O.
a bierze Ci olej?
te plamy raczej na "paliwowe" wyglądają. możesz mieć złą mieszankę. może któryś wtrysk się zawiesza albo co i za dużą dawkę paliwa silnik dostaje z czego połowę wypluwa. ile Ci pali auto? nie zauważyłeś jakiegoś zwiększonego spalania ostatnio? nie rzuca ci silnikiem przy rozruchu albo nie strzela czasem z rury?
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- RX
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Tomasz S
Stawiał bym na czujnik temperatury . Gdy jest uwalony podaje na kompa zły odczyt - Komp steruje dawkowaniem (jego czasem) . Przy podwyższonym dawkowaniu (tak jak ssanie w gaźnikowcach) silnik spala więcej paliwka .
Też miałem spalanie ok 18l/100km
Fachowiec po sprawdzeniu m.in. sond wskazał na czujnik temp .
Jeśli jeszcze nie byłeś , jedź na Wysoką .
Aha ! Ten sam człek powiedział , że uwalona sonda lambda to większe spalanie o ok . 2-3 litry .
Im szybciej uregulujesz spalanie tym mniej uwalasz kata
Tomek
Tomek
- Tomasz S
W moim przypadku TAK !Don_Luk pisze:Tomek byłem na wysokiej ale szefa nie było był jego pomocnik i taki młody chłoptas nie dało sie z nim sensownie pogadac.
Jak on stwierdził ze to wina tego czujnika a nie sond ? Podłaczył ci pod komputer ?
... ale pamiętaj , że każda przyczyna jest (lub może być) inna a skutki podobne
Oczywiście , pierwszą rzeczą którą zrobił to podłączenie pod kompa (w zasadzie to nie komp tylko urządzenie diagnozujące) .
Jak to dokładnie zrobił (stwierdził) - nie pytaj mnie On jest fachurą ja tylko user'em . Nie mniej jednak Jego diagnoza sprawdziła się - Nie jestem pierwszą osobą z klubu która zawitała na Wysokiej ... Narzekań nie stwierdziłem
Jeśli chodzi o chłoptasia , masz rację - poczekaj aż pojawi się szef .
Tomek
Re: czarne plamy na spojlerze z rury wydechowej
na poczatek przepraszam ze odswiezam tak stary temat ;]
mam identyczny problem czyli plamy na wydechu... wygladaja idenczycznie jak na zdjeciu w pierwszym poscie. Są one bardzo kleiste i czarne jak smola. Co to moze byc?
Ford Probe '93 2.5 V6 USA II-gen.
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Bardzo sie cieszymy ze odgrzewasz stary topic a nie zakladasz nowego. Rozumiem ze wszystkie wymienione mozliwosci powyzej przez kolegow sprawdziles i w Twoim przypadku zadna z powyzszych odpowiedzi, podpowiedzi etc. etc. nie ma miejsca?
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
