'89 2.0 Turbo downgrade Lekcja 1 (bardzo krótka) i
'89 2.0 Turbo downgrade taki dostęp jak jest u mnie to tylko Japońce z malymi łapkami mogli zaprojektować
luknij sobie tu http://www.ford-probe.net/forum/viewtop ... highlight=waluś pisze:A czy ma ktoś może schemat podłaczenia anteny ?? chodzi mi o to jak podpiąć tą kostką. Są tam 3 piny zdaje się i niewiem który do czego, a nie chciałbym zfajczyć zanim podłącze
No własnie do tego dążeA u mnie jak nowe miesiąc temu kupiłem używkę i z dwóch zrobiłem jedną
 Ale niestety moja antena jest zupełnie innej budowy i do kostki dochodzi 6 przewodów i dodatkowo osobna kostka - 2 kolejne (serwis - do demontażu anteny)> cały myk polega na tym, że u mnie jest zupełnie inne sterowanie a u was inne. I chce właśnie zamontować te Fordowskie,bomoje sie przepaliło. Silnik i obudowa idento, długość bata również (mój ciut dłuższy, ale to pikuś, bo najwyżej do końca się nie wysunie). Więc dlatego pytam o schemat bo chcem zaadoptować ten przekaźnik do moich niecnych celóe
 Ale niestety moja antena jest zupełnie innej budowy i do kostki dochodzi 6 przewodów i dodatkowo osobna kostka - 2 kolejne (serwis - do demontażu anteny)> cały myk polega na tym, że u mnie jest zupełnie inne sterowanie a u was inne. I chce właśnie zamontować te Fordowskie,bomoje sie przepaliło. Silnik i obudowa idento, długość bata również (mój ciut dłuższy, ale to pikuś, bo najwyżej do końca się nie wysunie). Więc dlatego pytam o schemat bo chcem zaadoptować ten przekaźnik do moich niecnych celóe  hihi
 hihi
FAQ był raczej pomyślany jako miejsce znajdowania odpowiedzi, a nie zadawania pytań...KoNdRoN pisze:nie wiem czy tutaj moge pisac, ale zapodam pytanie...
Zajrzyj też tutaj:KoNdRoN pisze:czyli tak nie mam z tylu bagaznika przewodu od anteny(od automatycznego wysuwania), natomiast gdy przod rozbieralem zauwazylem ze wchodzi tu kolo recznego gdzies pod spod, i teraz gdzie on wchodzigdzie mam szukac pozostalej czesci
ahas jesli dobrze mysle to jest ten przewod z 4 kabelkami
z gory dzieki i pozdrawiam
 Podłączenie radia, kolory kabli - problem
 Podłączenie radia, kolory kabli - problem Pomóżcie - instalacja audio do PROBE I(gen.)
 Pomóżcie - instalacja audio do PROBE I(gen.) Lekcja 1 (bardzo krótka) i
Przewód na którym pojawia się +12V po włączeniu napięcia idzie do wzmacniacza czyli pod siedzenie i do anteny do tyłu bagażnika. Możesz pociągnąć taki sobie do bagażnika od wzmacniacza, pod tym plastikiem w progu i dalej za tapicerką do bagażnika.KoNdRoN pisze:czyli tak nie mam z tylu bagaznika przewodu od anteny(od automatycznego wysuwania), natomiast gdy przod rozbieralem zauwazylem ze wchodzi tu kolo recznego gdzies pod spod, i teraz gdzie on wchodzigdzie mam szukac pozostalej czesci
skorik w temacie [url=http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=6723&highlight=antena]Probe GT[/url] o szarej kostce w radiu pisze:A szara o którą pytasz to zasilanie. Te sześć przewodów to:
- 3x plus zasilania
plus na stałe podany z akumulatora (napięcie na nim jest obecne cały czas bo radio musi jakoś zapamiętać stacje radiowe)
drugi plus podany jest ze stacyjki - w pozycji ACC i dalej - o ile ktoś nie robił własnych przeróbek
a trzeci odpowiedzialny jest za podświetlenie radia, które działa przy włączonych światłach pozycyjnych niezależnie czy radio jest włączone czy nie
- minus zasilania
- sterowanie wysuwaną anteną - pojawia się na tym wyjściu radia napięcie dodatnie i wtedy atena się wysuwa. Brak tego napięcia i antena się chowa
- i napięcie podawane na wzmacniacz (wzmacniacz włączany i wyłączany razem z radiem - też plus zasilania jak w przypadku anteny).
Tą kostkę zostaw w spokoju tam są kable tylko od głośników. A co do tych spod siedzenia to nie mam pojęcia co to za kable nawet dobrze kolorów nie widzę. A dodam że kale do zasilania anteny biegną przez wtyczkę zasilającą deskę rozdzielczą począwszy od anteny przez tylne prawe nadkole pod siedzeniem pasażera potem kierowcy potem przy nogach kierowcy z lewej strony i na wysokości górnego zawiasy drzwi około wchodzą przez kość łączącą do deski rozdzielczej i wychodzą kabelki potem przy radiu. Tak swoja droga szkoda że nie pisałeś tego miesiac wcześniej wtedy miałem wszystko na wierzchu w probku bo zmieniałem trochę elektrykę i ciut dokładałem to byś miał kawę na ławę wyłożone. Pozdro
