Problem z dmuchawą
- skorik
Przepraszam - pytanie laika
: co to są rezystory powietrzne
Ceramiczne ok, ale czy Ci się nie pomerdało z kondensatorami?
A wracając do problemu - zajrzyjcie jeszcze tutaj:
Niedzialajacy nawiew - Igen
dmuchawa
- davidlive
No znalazłem cewki powietrzne ''Cewki powietrzne Jantzen Audio
Cewki termospiekalne powietrzne bez karkasu,"
ale rezystory...???
http://www.audiosklep.com.pl/
ale rezystory...???
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
dudu1978 luknij na ten temat co Ci Robert napisal link:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... sc&start=0
sam mam z ta dmuchawa troche wariacji...bo gdy wydostalem te rezystorki byly przepalone a dwa rozsypaly mi sie w rekach, ale zamontowalem je spowrotem tak jak bylo, ku zdziwieniu robiac zaroweczki od zawieszenia dmuchawa zaczela dzialas na wszystkich biegach, jednak 2 dni wyjmowalem radyjko i tam troche tego plastiku trzeba wyjac zeby do kabli sie dostac i widocznie cos naruszylem i lipa
suma sumarum rezystorkow prawdopodobnie nie kupisz, pozostaje ich dorobienie ktore czeka rowniez mnie
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
witam odswierzam temat! kupiłem 2 tygodnie temu forda probe 2.2gt 91r. i nie dziala mi nawiew krece pokretlem przesowam i nic sie nie dzieje! prosze o pomoc z gory dzieki pzdr
ps.ktory za to odpowiedzialny jest bezpiecznik? i co jesli nie jest spalony!?
Był blue126p jest ferrari dla ubogich 2.2GT 91r.
- pytlar
- pytlar
zawieszenie działa soft sport!norm to nawet nie sprawdzałem
zrobił mi mój mechanik złota rączka nawiew okazało się ze rezystor był popsuty,rozwinięty! ale cos zmostkował i teraz działa wszystko oprócz 1 biegu! ale mam jeszcze trzy problemy
1.odkleił mi się ten kabel od podgrzewania tylnej szyby ! i nie wiem czym to przykleić żeby przewodziło prąd?
2.pas pasażera się nie zasuwa! jest w rogu drzwi! jakby nie doszedł do końca przy zasuwaniu i tak został! lub poprzedniemu właścicielowi się zacinał i zostawił go w takim miejscu żeby "w miare" wygodnie było wsiadać! sam nie wiem!
pozdrawiam jabcol
3.nie działa mi abs! i świeci się antilock! mój mechanik powiedział że pokaże mi gdzie są czujniki i żebym je wyczyścił! myślicie że to coś da? czy jechać na komputer?
<b title="Robert">To nie jest wątek zatytułowany "3 orzeszki dla Kopciuszka", więc proszę dla wspólnego dobra pozostać przy dmuchawie.</b>
pozdrawiam jabcol
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
witam założyłem z bogdanem9999 elektroniczne nawiewy ale nie miałem wiązki. Kupiłem ją ostatnio założyłem sam i jak to gdzieś czytałem szyby nie działają. Jestem ciekaw jakie zmiany trzeba zastosować żeby to działało. Dodam że jak podłączyłem początkowo to nawiew działał a żeby przestawić ustawienie panelu musiałem wyłączyć nawiew, szyb nie sprawdzałem. A jak założyłem całą deskę rozdzielczą wieczorem działało j/w szyb też nie sprawdzałem rano wsiadam do samochodu a tu lipa okna nie mogę otworzyć a nawiewy też nie działają a żeby przestawić ustawienia na panelu tj. gdzie ma dmuchać powietrze muszę nacisnąć przycisk do podnoszenia bądź opuszczania szyb, co mogłem ewentualnie spalić? pozdr
mam probka 91r silniczki i panel od 89 GT a wiązka od 89gl
banofilia- zboczenie występujące u modów i adminów, objawiające się odczuwaniem rozkoszy podczas wyrzucania użytkowników lub ich postów
Jeśli chodzi o szyby, to problem jest w zielonej wtyczce wchodzącej do gniazda bezpieczników(C269) i dodatkowej wtyczce która idzie do masy(biała wtyczka chyba 2 pinowa z grubym czarnym kablem).
"+" od zasilania szyb idzie od drzwi do kostki C260, tej nie ma po co ruszać.
Dalej na kostkę C214 (Pin 10 czyli na środku wtyczki taki gruby kabel BK/R)czyli tą niebieską która jest pod deską i z tej niebieskiej do zielonej która jest obok(C269) i wchodzi do gniazda bezpieczników. (Pin 9, czyli jeden z tych dwóch na środku)
Sprawdź to połączenie, kabel ma kolor czary z czerwonym paskiem. Z tego co pamiętam po przełożeniu wiązki ten kabel idzie na masę, więc siłą rzeczy szyba nie drgnie. Trzeba walnąć "+" od zielonej wtyczki (PIN 9) do tej niebieskiej(czyli krótki kabelek) pod PIN 10 i powinno latać.
PAMIĘTAJ TYLKO ŻEBY SPRAWDZIĆ CZY PIN 10 W NIEBIESKIEJ WTYCZCE NIE IDZIE NA MASĘ.
Jak idzie to go trzeba gdzie indziej umasowić
Probe I 2.2 GT '91
No dokładnie jest to kwestia tego jednego kabelka.
Tylko ważne żeby zrobić to profesjonalnie, czyli założyć na kabelek końcówkę i zacisnąć, tak żeby wyglądało jak z fabryki, to później nie będzie problemu że coś się odplątało, czy że izolacja spadła.
Generalnie dobrze zrobić fachowo raz i później sie nie zastanawiać dlaczego bezpiecznik sie jara.
Probe I 2.2 GT '91
- wargawiesiek
witam , dzięki za pomoc panele i szyby działają. jak połączyłem te kostki czarnym kablem to został mi niebiesko czarny który podłączyłem do kostki z dwoma pinami (ta biała) bo z niej też taki sam wychodził i został niebiesko żółty ale znalazłem że jeden taki sam kabel był w tej niebieskiej kostce wolny i też je połączyłem ze sobą ale dmuchawa nadal nie wieje. Mam taki pomysł że zaraz ide do samochodu i puszcze nowe zasilanie na silnik i jak nie zadziała to pewnie rezystor spalony albo nie wiem co. pozdro
- wargawiesiek
na razie prace ustały bo spaliłem kompa (ta biała skrzyneczka z czarną pokrywką) nie działają panele, zawieszenie, kierunki, awaryjne, i podświetlanie od centralnego.
- Maciucha
- Samochód: I GT
A ja bym sprawdził bezpieczniki. Chyba tymi wszystkimi elementami nie steruje jeden moduł? Chyba, że zjarałeś ich więcej...wargawiesiek pisze:na razie prace ustały bo spaliłem kompa (ta biała skrzyneczka z czarną pokrywką) nie działają panele, zawieszenie, kierunki, awaryjne, i podświetlanie od centralnego.
- daniel
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
- daniel
