Auto gaśnie przy włączonej klimie
Mam taki problem a mianowicie jak wlacze klime u siebie w autku to gdy wrzuce luz to auto gasnie, to samo gdy auto stoi w miejscu odpale wlacze klime i jest ok ale gdy przegazuje auto to obroty spadaj do 200 i albo zagasnie albo po chwili wroca do normy. Bez wlaczonej klimy wszystkojest OK. Moj probasek to 2.5V6 wersa USA 93'
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Przyłączam się mam ten sam problem.
- Dee Jay
U mnie pojawia się ten sam problem nawet jak klima jest wyłączona ale włączony jest np. nadmuch na szyby. Obroty wtedy spadają i jak jeżdze po mieście auto gaśnie. Silniczek korkowy jest raczej ok bo jak nie używam wogóle nadmuchu to obroty nie spadają i jest w porządku.
Help bo ciepło ostatnio jest a jazda bez klimy po mieście to męczarnia
ja jak załączam klime to na chwile mi obroty rosną a nie spadają więc przypuszczam że jest jakiś element który u was działa odwrotnie Dee Jay klima ci chłodzi do 4*C
Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
Red Rocket
spadek mocy po wlaczeniu klimy
edit:
i jeszcze cytat z innego wątku
edit:
Voodoo pisze:Wzrastające na sekundę obroty na klimie to normalka. Silnik w momencie załączenia się sprężarki jest pod większym obciążeniem i komputer decyduje o tym by je nico podnieść. Dzieje się tak po to, aby za niskie obroty nie spowodowały zgaśnięcia auta podczas ruszania z włączoną klimą.
Ostatnio zmieniony 2007-07-04 19:10 przez Robert, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dee Jay
Oki
A więc kolejne pytanie. Dlaczego do włączeniu dmuchawy lub klimy probek nie podnosi mi obrotów?
my tu o obrotach a Robert o mocy OT moderatoraRobert pisze: spadek mocy po wlaczeniu klimy
Red Rocket
Red Rocket
- S_H_A_D_O_W
Mam to samo jak zalacze klime to obroty mi spadaja o jakies 100-150 i auto gasnie na luzie, to samo po przegazowaniu auta z zalaczona klima autko gasnie kompresor ok byl sprawdzany, nowy pasek, klima wyczyszczona i nabita, schladza do 6 stopni. Szukalem na obu forach ale nic na ten temat nie znalazlem
Czarne 2.5V6 USA 92r
do 6*C czy o 6*C ? bo jak wam to tak mrozi to znaczy że z moją jest coś nie tak :/S_H_A_D_O_W pisze:klima wyczyszczona i nabita, schladza do 6 stopni.
Red Rocket
Red Rocket
- S_H_A_D_O_W
Dodatkowe pytanko... Czy w momencie załączenia klimy wentylator na chłodnicy pracuje? Jeśli tak to szukamy przyczyny dalej, jeśli nie, to znaczy, że brakuje jakiegoś sygnału sterującego. Komputer i tak zawsze kiedy włącza się wentylator na chłodnicy powinien podnieść nieco obroty.Dee Jay pisze:Oki
Sprawdź jeszcze, czy reaguje silnik na obciążenie, takie jak światła mijania, długie, tylna szyba, przeciwmgielne, wycieraczki, szyby, szyberdach. Zacznij załączać wszystko po kolei i sprawdź czy obroty siadają.
Ostatnio zmieniony 2007-07-04 22:52 przez Voodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 2.0 '94r.
to z moja jest coś nie tak albo te pomiary są jakieś nierealne bo moja jak mi zchłodzi temp o 6*C a nie do 6*C to jest dobrze
Red Rocket
Red Rocket
- Dee Jay
U mnie schłodziło do 3*C jak dałem probka do serwisu na remont, napełnienie i odgrzybienie Sam się zdziwiłem
Oki jutro to sprawdze i napisze czy coś się dzieje
- Dee Jay
Probek nadal gaśnie. Ci co byli na zlocie na chańczy i jechali za mną widzieli jaka to porażka.Voodoo pisze:Dodatkowe pytanko... Czy w momencie załączenia klimy wentylator na chłodnicy pracuje? Jeśli tak to szukamy przyczyny dalej, jeśli nie, to znaczy, że brakuje jakiegoś sygnału sterującego. Komputer i tak zawsze kiedy włącza się wentylator na chłodnicy powinien podnieść nieco obroty.Dee Jay pisze:Oki
Voodoo wentylator się włącza. autko gaśnie tylko przy klimie lub dmuchawie. Przy maksymalnym obciążęniu reszty wymieniowych rzeczy auto chodzi normalnie
- Athens
- Samochód: Infiniti Skyline 350 GT
Re: Auto gaśnie przy włączonej klimie
Czy komuś udało opanować się problem z klimatyzacją, której załączenie powoduje znaczny spadek obrotów silnika i gaśnięcie samochodu?
Ford Probe II 2,0 16v 1997r. Euro
odnawiam:) tyle że mi nawiew bierze moc, światła ogólnie wszystko zabiera mi moc.... sprawdzałem alternator i jest dobry
PROBE II gen, 2.0 B+G, 95r
- Samochód: Probe 93 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=18905
może być regulator napięcia...
I wlaśnie alternator nie dziala poprawnie przez walniety regulator napiecia.
A jak go sprawdziles ze twierdzisz iz jest dobry??
SPRAWDZAŁEM JAKI PRĄD DAJE NA AKUMULATOR
Ale na obciążeniu i bez??
bo jak normalnie bez to na nic Ci takie sprawdzanie
jak włączysz wycieraczki radio i nawiewy (możesz tez klime) i spadnie ponizej 14 to masz padniety regulator napiecia
