Przewody/kostka wyłącznika świateł postojowych (gdzie,kolor)
Muszę wpiąć się w przewody idące do wyłącznika świateł postojowych, chcę zrobić tak aby światła włączały się automatycznie po włączeniu silnika, zrobiłem odpowiedni układzik działający z opóźnieniem, ale nie wiem gdzie szukać tych przewodów. Najłatwiej byłoby rozebrać wyłącznik i sprawdzić po kolorach, ale nie chcę tego robić. Może ktoś wie gdzie na jakiejś kostce pod kierownicą lub w jakimś innym miejscu mam szukać?
Reasumując chodzi mi o to aby ominąć oryginalny wyłącznik do postojowych i wpiąć się gdzieś w instalację tak aby włączać te światła oddzielnym, w moim wypadku automatycznym wyłącznikiem.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję za uwagę.
Jasnozielony przewód, drugi pin na górze (C) w niebieskiej kostce po prawej stronie pod kierownicą.
Ale może łatwiej będzie Ci namierzyć przekaźnik świateł postojowych w puszce bezpieczników pod maską i podpiąć się właśnie tam.
Dzięki, bardzo mi pomogłeś. Ten zielony przewód to sterowanie przekaźnika do świateł postojowych. Gdyby ktoś potrzebował włączyć postojowe inaczej niż wyłącznikiem na kierownicy wystarczy połączyć przewód z masą. Ja zrobiłem tak że po włączeniu silnika za pomocą wyłącznika czasowego po kilku sekundach włączają mi się pozycyjne a razem z nimi światła do jazdy dziennej. Po zakończonej jeździe same gasną. Dobra sprawa.
- Rozgrzeszony
- Galeria: viewtopic.php?t=7335
Kitt możesz napisać jak zrobić taki układzik czasowy do włanczania lamp??
Czarna rakieta - jak mówi moja Mama ;o)
Ford Probe 2.0 93 Base- w trakcie przebudowy.
Najszybciej to będzie tak.Rozgrzeszony pisze:możesz napisać
http://www.allegro.pl/item249276393_aut ... od_ss.html
To są "sprawdzone układy" a konstruując takie coś samemu na samo paliwo potrzebne aby dojechać do sklepu elektronicznego wydasz więcej...
- Rozgrzeszony
A co powiecie na pomysł kupienia jednych z tych świateł:
http://www.allegro.pl/item251845663_swi ... ella_.html
http://www.allegro.pl/item249703257_swi ... _kpl_.html
- Rozgrzeszony
Myślisz że te pierwsze świecą dobrze?? Chce po prostu kupić dobre światła do jazdy dziennej i zamontować je w zderzaku.2Ya pisze:te pierwsze są .... ale cena również .... te drugie już lepiej cenowo i są ok ale nie tak fajne jak piewsze
Pzdr. & c ya..
Nie wiem,nie widziałem na żywo ale myślę,iż skoro tyle kosztują to jakość też jest bdb,a tym bardziej,że to Hella to o czymś powinno świadczyć mniemamRozgrzeszony pisze:
Choć dobrze byłoby poszukać jeszcze po sklepach internetowych,może się taniej dostanie takie same lub coś podobnego,bo jak dla mnie to ta cena jest nie ukrywam spora za dwa "świecidełka"
Powiem tak jeśli koszty zakupu nie są przeszkodą brałbym, bo sa bardzo fajne
No ale to juz sam musisz zadecydować
Tutaj masz jak świecą i co i jak http://www.info.autokram.pl/2006-09-19/ ... giczne.jsp
Pzdr. & c ya..[/url]
Panowie, ale temat dotyczy innego zagadnienia.
Jeżeli chcecie rozmawiać na temat świateł dziennych to tutaj:
Reaktywacja świateł dziennych
Albo tu:
Reaktywacja świateł dziennych w 2 generacji
I tu:
Od 1 PAŹDZIERNIKA jeździmy na światłach. A może by tak...
Albo tu:
I tu:
