co do stanu oleju,to na skrzyni jest znacznik.Który na pewno masz brudny,połóż się na silniku włóż rękę i przetrzyj szmatką i będziesz wiedział jaki powinien być stan oleju
jaki olej do skrzyni i gdzie jest wlew?
- Pelot
 - Samochód: F4
- Drzymek
 - Samochód: Probe GT 92
- Pelot
 - Samochód: F4
- Drzymek
Potrzebna jest tylko pompka, z tłoczkiem wyciskającym i wyginaną końcówką wężyka.
Wlewasz olej do tej pompki, odkręcasz lewe koło, odkręcasz czujnik temperatury oleju w skrzyni i wlewasz olej przez ten czujnik. Trzeba tylko przyciskać palcem po wyjęciu wężyka, żeby powietrze upuścić, a żeby oleju nie wypluwało.
I oto cała filozofia...
Dostanę jakąś nagrode ???
BEAUTY...POWER...SOUL...
						- Pelot
 - Samochód: F4
- Natan
pelocik  robiłem  to  dzis  musisz przyspawać  na  długim  pręcie  nakrętkę  taką  jak  nakrętka  od  szybkomierza  ni  i  założyć  taki  kawał  żelastwa  na  ten  pręt i  podbijać  do  góry  wtedy  ci  to  wyjdzie bez  takiego  ustrojstwa  ułamałem  ten  kawałek  co  srubka to  trzyma  z  włożeniem  niema  problemu   trzeba  posmarować  tylko  olejem  i samo  wskakuje  ale  musisz  to  robić  na  kanale  linki  podłaczasz  z  góry pozdrawiam  i  życze  miłej  pracy
        2.2  GT   89r     USA  FULL    VERSION
						hmmmm...
nie wiem jak u was koledzy ale u mnie w automacie olej wlewam do zbiorniczka wspomagania kierownicy, przeciez to jest ten sam zbiornik a oleju jaki używam to Mobil 1 Ptf ,czy coś takiego pojemność u mnie w automacie to 3.8 l w manualu 3.3 l .
pozdrawiam.
							pozdrawiam.
probe90` 2.2 GL USA automat.
						- pytlar
ja walczylem dzisiaj z tym ustrojstwem i nie moglem wyciagnac za cholere tego czegos
  linki ladnie posciagalem, srobke wykrecilem i dziadostwo podwazalem nawet ale za cholere tego nie moglem wyciagnac!!
  a oleju mam malo w skrzyni
ale pozniej znalazlem taka srobke w gornej czesci skrzyni i tutaj sa jej fotki juz po wykreceniu:
jak ja odkrecilem to syknelo jakby sie napoj gazowany otwieralo
  probowalem tam wlac oleju ale za maly otwor chyba i nie chcial wlatywac az...:/ albo tak sie saczyl ze chyba pol dnia bym wlewal go tam...
- davidlive
Ale panowie kombinujecie
Ja jak wymieniałem olej (tzn nalewałem nowy po zmianie skrzyni) to wystarczyło troszkę poruszać linką aby ta zębatka się wybiła z trybików i lekko podważyć sróbokrętem i gotowe .
Potem 1m wężyka gumowego (coby się nie schylać) ok 15mm lejek , olej i do roboty .
A co do ilości to weszło ponad 4L bo założyłem chłodniczkę .
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
- Drzymek
- Lisiu
 - Samochód: Corvette C4 LT1
- davidlive
Drzymek tak ci powiem że tam za bardzo nie ma czego urwać, , no chyba że będziesz targał z całej siły to co innego, wyrwiesz tryb ze sworznia i bez szperania po skrzyni sie nie obejdzie .
Ale nie wymienisz sprzęgłą bez wyjęcia skrzynia (* a bynajmniej tej części )
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
- Lisiu
- davidlive
Żeby zmienić sprzęgło musi wylać olej ???Lisiu pisze:ale i tak później musi jakoś wlać olej do skrzyni....
":Ale boję się że przy wymianie sprzęgła nie obejdzie się bez wyciągania tej linki"
pozdro[/quote]
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
- Maciucha
 - Samochód: I GT
- Drzymek
automat USA '90
