wycieraczki do szyb
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
- radek
- Samochód: Probe 22GT Husqvarna TE 610
- Galeria: viewtopic.php?t=10417
Witam mam kilka pytań odnosnie działania wycieraczek
1 wycieraczki zatrzymują sie w dowolnym punkcie po wyłączeniu nie wracają na dół
2 jak właczyc wycieraczki czasowe jest taka pocja
Dodam ze tak samo jest na pozycji lato i zima gdy wyłącze je na dole chowają się pod maske jaka moze być przyczyna ?
- Lisiu
ad.1 najprawdopodobniej uszkodzoną masz przekładnie przy silniczku wycieraczek
ad.2 tryb czasowy włączasz przekrecając pokrętło od wycieraczek o jedną pozycję w górę, mniejszym pokretłem wystającym z przełącznika wycieraczek regulujesz częstotliwość pracy w trybie czasowym
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- radek
dzięki ale u mnie na pierwszej pozycji działają cały czas tylko wolniej na drugiej szybciej itd a że małe sie obraca tego nie wiedziałem a co do przekładni to chyba nie jest usterka mechaniczna myśle ze to coś z elektryką bo wyglada to tak jakby po wyłączeniu na zero odrazu odcinało napiecie i wycieraczki stają nie ma pradu w przewodach do silniczka aby cofnoł je na swoje miejsce
Może te wątki Ci pomogą: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=1869 , http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2447
oraz ten schemat: http://www.fordprobe.pl/upload/goget.ph ... Washer.png
Przypominam wszystkim zainteresowanym, że na samym końcu strefy zrzutu są schematy elektryki do jedynki.
- skorik
- Flyke
- skorik
Rozłącz silnik od kostki pod maską. A zamiast bezpiecznika, żeby się nie palił wstaw żarówkę 21W.
Teraz włącz wycieraczki. Jeżeli żarówka się zapali to masz zwarcie gdzieś we włączniku lub za nim. Przy prawidłowej pracy nie powinna się świecić.
Jeżeli się nie świeci to już musisz szukać gdzieś przy silniku.
- skorik
- no_angel
- Samochód: Probe I gen. GT'92
witam,
W moim probku zauwazylem podobny problem z wycieraczkami:( . Dzialaja w kazdej pozycji, czasomierz, spryskiwacz, problem pojawia sie przy wylaczaniu - nie chowia sie pod maske...
Zeby je schowac wyciagam kabelek lato /zima zmieniam pozycje na zime <i wtedy chowia sie:(>
co moze byc przyczyna, moze ktos mial taka sytuacje:(
- Lisiu
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
no_angel
Wycieraczki chowaja sie wylacznie wtedy gdy przestawisz je na pozycje lato (nie pamietam czy to ta zlaczka wyzej czy nizej) wiec nie bardzo widze problem (jesli pomylilas oznaczenia lato z zima) poniewaz w jednym z ustawienchowaja sie pod maske.
o co kaman?
Chyba czegos tu nie kumam.W moim probku zauwazylem podobny problem z wycieraczkami:( . Dzialaja w kazdej pozycji, czasomierz, spryskiwacz, problem pojawia sie przy wylaczaniu - nie chowia sie pod maske...
o co kaman?
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- Lisiu
pewnie o to że gdy mechanizm wycieraczek jest uszkodzony to po wyłączeniu, ramiona stają w poprzek szyby, a po przełączeniu na tryb zimowy zjeżdżają "prawie" pod maskęwingerman pisze:no_angelChyba czegos tu nie kumam.W moim probku zauwazylem podobny problem z wycieraczkami:( . Dzialaja w kazdej pozycji, czasomierz, spryskiwacz, problem pojawia sie przy wylaczaniu - nie chowia sie pod maske...
o co kaman?
to tak u mnie nie bylo zwarcia tylko zawiesil sie ten plastik ktory chowa wycieraczki pod maske i przzez to silnnik mial opor i bezpieczniki siaddaly jest to malo intelligetnie zrobione bo po podlaczeniu na krutko po jakims czasie sprawdzzania mechanizm zachaczyl o ten plastik i silnik stanol...
Ford Probe 2.2GT
Masz rację - zdaje Ci się
Warto jeszcze zajrzeć np. tutaj: Pomocy WYCIERACZKI PADŁY...pelot pisze:Mi tez działa
ale co najlepsze to zaczeły one działać same z siebie ponieważ ,kiedyś się bawiłem wycieraczkami i jak przełączyłem na sumer to stawały dęba teraz jest ok i działają heh te wycieraczki to odwieczny problem...i jena wielka zagadka..
hej.
przestaly mi dzialac wycieraczki.
bylo tak.dzialaly normalnie,po chwili gdy je chcialem znowu wlaczyc to juz nie chodzily.gdy zostawilem je wlaczone,to po jakims czasie znowu jakby cos zaskoczylo i zaczely dzialac.i tak przez dluzszy czas jezdzilem.ale wkoncu calkiem siadlo... nie dziala nawet spryskiwacz. jak myslicie?bezpiecznik spalilo?ktory trzeba wmienic?ten wiper 20A czy real wiper15 A? a moze to cos innego?
- Lisiu
a na to ktos zna odpowiedz?Xp pisze: :
hej.
a jak wycieraczki i spryskiwacze nie dzialaja to jest jedna tego przyczyna?
i jeszcze jedno.jakby ktos mogl zobaczyc do swojego probka i podac mi ktory to bezpiecznik od wycieraczek bo ja nie mam tej obudowy a tam chyba wszystko pisze;/
