Zawieszenie-ceny, wymiana, kompatybilność
max
czy ktoś wymieniał spręzyny z tyłu w 2.5 GT
Post autor: max »
Mam pytanko czy może ktos wymieniał spręzyny z tyłu w 2.5 1993 . Od ktorej mazdy pasują bo np z przodu dopaspwałem od mazdy GD/GV sprzed roku 1991, a z tyłu z wymiarów wynika że od 626 po 1992r. czy to będzie pasować . Jeszcze mi z tyłu nie pękły ale mam złe doświadczenia a z przednimi obie pękły a że z tylu mam 17 cali felgę która wystaje poza nadkole to jak pęknie to rozwali nadkole. W w-wa są dostępne sprężyny sportowe może ktoś ma założone dużo twardsze się robi zawieszenie jak się je załozy.
Post autor: Gość »
pasuja od 626 GE 92>
czy ktoś wymieniał sprężyny z tyłu w 2.5 GT
Post autor: Gość »
Wymieniałem z tyłu i przodu na H&R przy felgach 17''. Ale chodziło o obniżenie zawieszenia -nie jest twardsze, bo to sprężyny progresywne- a nie obawy o pęknięcie spręzyny. Niemniej przy felgach wystających poza
nadkole mogą dobijać i wtedy trzeba załozyć śruby regulujące kąt nachylenia koła w ramach dopuszczalnej tolerancji a jak nie to zmienić
felgi na takie z innym ET.
A tak wogóle z tyłu masz 17'' a z przodu ile? Nie sprawdziły się u mnie
sprężyny Ventura -dobijało- może za tanie.
Wesołego Alleluja
_______________________
Probe 24v medici, 96r
Mr. Cynk
Re: czy ktoś wymieniał spręzyny z tyłu w 2.5 GT
Post autor: Mr. Cynk »
Ostatnio zmieniony 2009-06-18 13:16 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Gość »
Musze powiedziec ze mam sprezyny Eibach. Ale autko jest za sztywne tak ze zastanawaim sie na wstawieniem fabrycznych spowrotem. Realia polskich drog sa przykre ale musze powiedziec ze na tych sprezynkach autko prowadzi sie super.
max
sprężyny
Post autor: max »
Dzieki za informacje jeszcze pomyśle ale chyba nie będe zakladał sportowych ale nie wiem czy na tych od mazdy nie bede mial za dużego prześwitu w nadkolu ( z przodu po założeniu tych od mazdy GD/GV do 1991r prześwit jest troche za duży jakieś 4cm nie wiem ale chyba dlatego że przyzwyczaiłem sie do wyglądu auta na starych sprezynach a tamte były zużyte i auto siedziąlo niżej )> a z przodu też mam fele 17'' a opony 205/50/17 węższe niz firmowo tu montują ale zdecydownie lepiej się prowadzi i zawieszenie tak nie tłucze .
Post autor: Gość »
Po wymianie przednich podnioslo Ci sie auto, gdyz sprezyny sa zazwyczaj robione na najciezsza wersje auta, jakim przypadku probe jest 2.5 w automacie z pelnym wyposazeniem t.j. m.in. z elektrycznie regulowanymi siedzeniami i szyberdachem. Taka wersja jest okolo 100kg ciezsza od manuala.
strober
Samochód: none
Galeria: viewtopic.php?t=7957
Post autor: strober »
Może ktoś z Was wie,czy od Mazdy 626 amorki pasują do II generacji 2.0?
Greyg-Ty wiesz na pewno :) poradź!
I jakie byście polecali?
Z gory dzięki
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Post autor: Gość »
Ja wkladam Sasch Adventage lub Super Touring.
Adventage do wiekszego obciazenia czyli bardziej do 2.5, szczegolnie w automacie.
Super Touring - normalne, nadaja sie do 2.0
Aktualnie mam wszystkie na magazynie.
adikos
Post autor: adikos »
Pasuja z mazdy 626 GE1 rocznik 08.91 - 97.
Mercedes CE 300 Full wypas
200 KM
strober
Samochód: none
A po ile masz takie Sasche jedne i drugie?
Ja mam model SE i tam były montowane te co w V6GT więc juz sam nie wiem jakie to mają byc!
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
strober
Samochód: none
Greyg przeslij mi na Priv lub na gg ile chcesz za te 2 rodzaje amrtyzatorów?!
I tak jak pisze SE ma takie samo zawieszenie jak GT--w katalogach KAYABA,SASCH,Monroe-to sa te same amory,nie ma rozróżnienia na 2.0 i 2.5L.
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Post autor: Gość »
Ja mam w katalogu 2 rozne - miekkie i twarde.
Adventage ("twarde") - 395/szt.
Super Touring - 375/szt.
strober
Samochód: none
Dzięki za informacje!Jak by co to bym od Ciebie je wziął!Zobacze ile mi powie Nasz Nadworny Krakowski mechanik Grzesiu!
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Post autor: Gość »
Ja podaje cene orientacyjnie. Euro szaleje, a mi sie nie chce codziennie cennika aktualizowac. :D
romulus
Galeria: viewtopic.php?t=5578
jakie amorki?
Post autor: romulus »
no właśnie chce wymienić ale za bardzo nie wiem co by można wziąć. Słyszałem, że niby KYB są dobre, czy od mazdy 626 pasują? A może jakieś o sportowej charakterystyce w dobrych pieniądzach się dostanie?
Jest BMW730i E-38
Post autor: Gość »
KYB są seryjnie montowane w probach i w mazdach. A trzeba dodać że mazda jest uznawana za świetnie prowadząca się do tego amory na prawde długo wytrzymują, ja bym się nie zastanawiał.
romulus
o to nawet nie wiedziałem, dzięki za podpowiedź :wink:
Jest BMW730i E-38
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
To dopiero była szybka piłka :shock: :D
A tak na poważne to seryjne są najlepsze, ewentualnie jeżeli chcesz obniżyć Proba, to sprężyny progresywne...
BEAUTY...POWER...SOUL...
romulus
nie nie jeździłem już taczką i dzięki bardzo ;) obniżaniu mówie nie!!! ale amorki mogły by być nieco szybsze niż seria, bo przód jest bardzo ciężki co powoduje "bujanie" na nierównościach
Jest BMW730i E-38
Post autor: Gość »
hmmmm nie zauważyłem tego u Qkiego :?
Qki G
Galeria: viewtopic.php?t=5511
Post autor: Qki G »
No właśnie , taki objaw u mnie nie wystęuje:)
a jak na razie nie wymieniałem na sprężyny progresywne, tylko wszystko jest seria:)
BOB
Zawieszenie, ceny-wymiana
Post autor: BOB »
Mam pytanko czy ktoś wie ile kosztuje wymiana całego zawieszenia przedniego tylko bez amorków sprężyn i piast generalnie chodzi mi o wszystkie elementy które pukają i strzelają przy dziurach na drodze (gałki tuleje wahacze )
Dzięki pozdrowionka
Aha nio i gdzie najlepiej to kupić może ktoś strzeli linka do sklepu netowego gdzie to można dostać :)
Dzięki PAPA :wink:
Ze względu na charakter pytania, topik ląduje w II gen.
V6 2.5
SieMA
Galeria: viewtopic.php?t=5617
Re: Zawieszenie
Post autor: SieMA »
BOB pisze:
:wink:
to po co Ci zabity link wtedy? :roll:
PROBE I-st gen. black 2.2 Turbo 92` 110k km
-był
Opel GT 1972'
-jest
i po drodze: Escort RS2000 4x4, Focus ST
-po latach powrót: Czerwone 2.2 GT + Sierra xr4x4 2.9v6 (do zabawy)
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Katalog Adresów
Większość firma sprawdzona i dobra. Jedynie wystrzegaj się produktów JC. Ich jakość jest niska.
