rozerwana obudowa filtru powietrza => PROBLEM!
witam.wczoraj mialem wystrzal gazu i rozerwalo mi obudowe filtra powietrza(wystrzal byl spowodowany prawdopodobnie z powodu spiecia jakie powstalo przez przebicie na jednym z kabli ).wiec tak, obudowe ta skleilem mocnym klejem, mi sie wydaje ze dosc szczelnie,ale gdzie niegdzie powietrze moze sie dostawac.samochod pali,ale od razu jak zapale samochod to gasnie,a jak ponownie zapalam i daje mu wiecej gazu(szybkim ruchem wielokrotnie musze naciskac pedal gazu zeby nie zgasl...ale po chwili gasnie).jak bede mial czas to sobie pojade po nowa obudowe.Ale ze samochod gasnie to wylacznie wina obudowy czy cos innego???
- ADTOM
- daniel
przeplywoierz to to gumowe co nie?
slaby ze mnie mechanik
Adtom a ile chcesz za ta obudowe??ja mam nie daleko na zlomie I Gt w calosci(jest wszystko oprocz siedzen) też jakby bylo taniej u Ciebi eto moge wziasc:)
- daniel
- ADTOM
- mika_vixen
- ADTOM
ja pamiętam że mialem kiedys escorta i mialem w nim gaz . I gosciu mi zrobil taki "kapsel" na obudowie filtra powietrza ze wlasnie jakby mialoby byc cisznienie to go wybijalo. Raz tak mi sie stalo , strzał auto zgasło. Włozyłem kapsel z powrotem i jezdzilem dalej. Moze takie rozwiazanie na przyszlosc bylo by dobre.
Adtom ten kapsel to jest bezpiecznik nadciśnieniowy i musi być czasami montuje się ich więcej niż jeden.napraw skutki wystrzału i weż się za przyczynę.moja rada:daj mu więcej gazu na parowniku będzie bogatsza mieszanka ustanie problem cofki ,no i standardowe postępowanie kontrola i wymiana układu wysokiego nap.(kable,świece,filtry gazu i powietrza)poszukaj też w tematach na forum
- guciek
hej.wlasnie wrocilem z garazu.usterka naprawiona;] z pod kolanka gumowego wystrzelil korek wielkosci zakretki od butelki 5litrowej.tamtedy dostawalo sie lewe powietrze i dlatego samochod gasl.dzieki za wszelkie rady.
ozdrawiam rafal.
ps. do Mar-dom
moja dziewczyna studiuje prawo na uczelni w stalowej woli;) niedlugo ja tam odwiedze wiec licze na male spotkanie
seeya
ozdrawiam rafal.
ps. do Mar-dom
seeya
