jakim momentem dokręcać głowicę w 2,2 turbo
Krzys
Post autor: Krzys »
Miesiac temu kupilem probaska 2.2GT Igen. do remontu. Jestem juz na finiszu naprawy i mam problem - mianowicie wymienilem uszczelke pod glowica itd..... ale nie posiadam zadnych danych odnosie momentu i kolejnosci dokrecania srub glowicy. Jesli mozecie mi pomoc to bede bardzo wdzieczny a moze tez ja sie do czegos przydam (-:
Laki
Post autor: Laki »
Install the new cylinder head gasket, cylinder head and bolts. Tighten bolts in sequence shown in the following figure, to 40-42 N-m (29-32 lb-ft), then again to 80-86 N-m (59-64 lb-ft).
Tu masz momenty :D
A kolejność jest taka
góra głowicy od lewej strony 10, 6, 2, 3, 7
dół głowicy od lewej strony 9, 5, 1, 4, 8
Mam nadzieje że rozumiesz :roll:
Post autor: Gość »
Dokrecasz zaczynajac od srub srodkowych, a konczysz na zewnetrznych. Pierwsze dokrecenie 40-42Nm, drugie 80-86Nm.
BARON
Post autor: BARON »
Witam wszystkich serdecznie,od niedawna stałem się dumnym właścicielem Forda probe.Auto przywiozłem z Niemiec,niestety z uszkodzonym silnikiem[pęknięta głowica].Głowice dałem do regeneracji i wszystko jest ok.ale do pełni szczęścia potrzebna jest mi informacja jakim momentem dokręcić głowicę? nie mogę tego znaleźć na forum,a chciałem go już poskładać (dzięki Wam się tego w ogóle podjąłem)z góry dziękuję za odpowiedź.
Ford Probe 2.2 turbo 1991
Krzys
Post autor: Krzys »
Jakis czas temu pytalem na forum o to samo... a wiec wniosek nasowa sie sam "szukaj, az znajdziesz", ale co bys nie szukal za dlugo to... kolejność jest taka
a tak w ogole to upewnij sie czy w warsztacie ktory robil ci glowice nie obrocili ci kola rozrzadu, ja nie sprawdzilem i... no sam wiesz :( jak bedziesz mial jakies watpliwosci to wal smialo - temat znam az za dobrze :( powodzenia
2.2GT"Zosia"
Wszystkim "fachowcom" mowimy stanowcze NIE!!!
Post autor: Gość »
Dzięki za informacje dotyczące głowicy,a co do koła to tak jakbyś zgadł,przykręcili je znaczkami do wewnątrz.
BARON
Post autor: BARON »
Przykręciłem głowice,silnik nie ma kompresji-poradźcie co robić?
BARON
Post autor: BARON »
Wszystko ok.pali :D [/url]
Skorpion
Uszczelka pod głowicą.
Post autor: Skorpion »
Zaczne od początku. Przykreciłem głowicę przeciągniętym kluczem.Źle pokazywał i za lekko ją dociągnąłem-efekt,po 300 km uszczelka do wymiany ,głowica do planowania. Kupiłem druga uszczelkę i zadowolony założyłem, tym razem już zwracając uwagę jaki klucz biore.Problem-nie ma ogrzewania.Próbowałem róznych cudów odpowietrzaniaale nic to nie dało.Kotś ma pomysł co to może być??W układzie jest ciśnienie,ale to chyba norma w probkach.Brak mi już pomysłów.Mam nadzieje że głowica nie jest pęknięta.Nie wiem jak się to objawia bo jeszcze żadnej tak nie wykończyłem.
PROBAS 89r, 2,2GT
Rzeczy niemożliwe wykonuję od ręki-na cuda trzeba chwilę poczekać.
jura
Post autor: jura »
Czy przed wymianą głowicy ogrzewanie działało? Jeżeli tak to coś spartoliłeś .
Skorpion
Nie wiem tylko co,bo nie wymienialem glowicy 1 raz. Jak duże są kanaliki w chłodniczce? Czy mogła się tak szybko zapchać jakims wiekszym paprochem?
PROBAS 89r, 2,2GT
jura
Post autor: jura »
z tego co patrzyłem w literaturze to raczej nie bardzo
piotrek
Post autor: piotrek »
Śruby głowicy dokręca się troszke większym momentem potem odkręcasz o kilka stopni i dokręcasz znowu i zawsze się dociągnie więcej sprawdzone u mnie jak robiłem głowice. :D
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Skorpion
Juz glowica dociagnieta.W chlodniczce byl taki syf ze nie miala prawa grzac,nie wiem tylko skad. :P
PROBAS 89r, 2,2GT
mikolaj
Post autor: mikolaj »
Skorpion pisze:Juz glowica dociagnieta.W chlodniczce byl taki syf ze nie miala prawa grzac,nie wiem tylko skad. :P
ach to nieczyste środowisko :wink:
91 2.2 GT
mercury
Ford Probe 2.2 GT - glowica i walek....
Post autor: mercury »
Czesc,
Czy ktos posiada info z jaka sila dokreca sie glowice i walek rozrzadu
w FP 2.2GT?
Z gory dzieki za pomoc.
Mercury.
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
My również witamy Cie bardzo czule.
Ehhh... :?
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
KALI
Galeria: viewtopic.php?t=6696
Post autor: KALI »
Robiłem to jakiś czas temu ale jakoś mi wypadło z głowy ,jak kupisz dobrą uszczelkę to będzie na ulotce moment i kolejność dokręcania śrub.
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
nie wiem gdzie sie podpiac, wiec nie zakladajac nowgo tematu napisze tutaj:
macie moze jakies sugestie jak mozna przy okazji ulepszyc/poprawic cos przy glowicy/dolocie/wylocie z niej :?: :P bo niestety czeka mnie rozbiorka glowicy...:/ najprawdopodobniej zapiekl mi sie zawor...:( po odpaleniu silnika slychac ze nie chodzi ktorys zawor i silnik kuleje a po paru sekundach zaczyna stukac i walic :cry: :cry: :cry:
a i jakie są przyblizone koszty uszczelek pod glowice/kolektor ssacy/uszczelniaczy na zawory??
Uszczelki to w granicach 160 zł ale to nie wszystkie wydatki. Ja swojego czasu też zaczynałem od głowicy a skończyłem na 16V :)
pytlar
Bogdan9999 pisze:Uszczelki to w granicach 160 zł ale to nie wszystkie wydatki. Ja swojego czasu też zaczynałem od głowicy a skończyłem na 16V :)
no niestety nie mam takich mozliwosci narazie... :roll: wydalem kase na przegub i nowy olej i wyplata sie skonczyla...:( mam nadzieje ze nie bedzie tam duzo do roboty z ta glowica... :cry: :x
a i mam takie pytanie:
da sie sciagnac jakos glowice tak, zeby nie trzeba bylo jej pozniej planowac :?: bo moj ojczulek upiera sie ze jezeli bede bardzo delikatnie i po woli odkrecal kazda srobke po kolei to nie bedzie trzeba pozniej planowac glowicy 8)
Re:
Laki pisze:Install the new cylinder head gasket, cylinder head and bolts. Tighten bolts in sequence shown in the following figure, to 40-42 N-m (29-32 lb-ft), then again to 80-86 N-m (59-64 lb-ft).
Tu masz momenty :D
[r]Skompilowałem 3 czy 4 wątki w 1, bo ktoś nie mógł znaleźć, a dzięki dodaniu załącznika temat "wypłynął" na wierzch.[/r]
jakcak69
Re: jakim momentem dokręcać głowicę w 2,2 turbo
Post autor: jakcak69 »
serdecznie dziekuje i pozdrawiam:)
pytlar
a i co do mojej wypowiedzi: odkreciłem głowice - i bez planowania założyłem znowu - zrobione od tej pory kilkanaście tys km i zadnych problemów :]
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Moment dokręcania pokrywy zaworów
Post autor: Pawel_-5 »
Wiecie jakim momentem przykręcić śruby pokrywy zaworów i świece zapłonowe w moim GL-u :?:
Pozdro!
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
