A odpowiedź na poprzednie - może sprawdź, czy przewód nie spadł z przełącznika.Robert pisze:... Możesz też rzucić okiem na wątek "Rozpiska bezpieczników i przekaźników... ?".
Celowo nie podaję odsyłaczy, bo jak już się zaczniesz poruszać po wyszukiwarce, to w przyszłości sobie sam poradzisz.
wycieraczki do szyb
Komuś już dziś pisałem:
'89 2.0 Turbo downgrade- davidlive
nie no sory XP ale ja czegoś tu nie czaje , z lekka , nie wiesz gdzie jest silniczek od wycieraczek , no ok , może nigdy nie miales z nim styczności da się to jeszcze zrozumiec ale przełącznik
włączałeś kiedykolwiek wycieraczki (jak działały) ???
mam Gt ale sądze że w GL za uruchamianie tegoż silniczka odpowiedzialny jest ten sam przełącznik umiejscowiony w TYM SAMYM miejscu.
możesz miec minimalna wiedze z zakresu techniki i umiejscowienia danych elementów w autku ale litości nawet blondynki zdające na prawko zostały uczone gdzie znajdują sie przełączniki od wycieraczek .
no gdyby chodziło o przekaźnik to ok , musze przyzna że sam sie nigdy nie zastanawiałem gdzie on jest .
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
ech David;/
nie bede komentowal..
sprecyzuje moze dokladnie pytanie.
oto one: Gdzie jest ten przewod ktory ,rzekomo,mogl spasc z przelacznika ,czy znajduje sie on w srodku tego przelacznika i bede musial go rozebrac,czy moze w innym miejscu?wziąlem ten problem teraz tez troche na loigike bo jednym razem gdy wlanczyłem wycieraczki to chodzily do póki ich nie wylaczylem,a gdy je chcialem z powrotem wlaczyc to bez skutku,a znowu za innym razem znowu dalo sie je uruchowmic.wiec moze owy przewod nie laczyl dobrze do czasu az sie urwal;)
a tak na boku to dawniej nie mialem zelonego pojecia o elektronice,mechanice etc. ale z czasem sie tego wszystkiego ucze i przyswajam to sobie;) pamietaj ze Ty tez sie tego uczyles ,zawdawajac niekiedy roznego rodzaju pytania ktore u licznych uzytkownikow mogly wzbudzic usmiech na twarzy!
jak znasz odpowiedz to fajnie bedzie jak pomozesz.
rafal
rafal
- davidlive
jak Cie prosze...trzeba bylo sie nawet domyslec ze chodzi mi o ten przewod bo co jak co smieszne bylo by jakbym pytal gdzie jest wlacznik od wycieraczek
pozdro i czekam na jakas konkretna odpowiedz;)
"On" = ostatni (zgodny co do liczby i rodzaju) podmiot w cytowanym zdaniu, czyli przełącznik. Też tak zrozumiałem, nie wypadało się naśmiewać, więc się zamknąłem.Xp pisze:a gdzie on jest??Robert pisze: A odpowiedź na poprzednie - może sprawdź, czy przewód nie spadł z przełącznika.![]()
A wracając do problemu: tam nie było drugiego dna - chodziło o przełącznik wycieraczek.
'89 2.0 Turbo downgradea przewod to ONA?
czy Wy zawsze musicie zbaczac (jasniej(zeby nie bylo nie domuwien) =>schodzic,a konkretniej=> zmieniac glowny watek dyskusji owego ,trapiacego mnie problemu ,a jasniej - tego otoz tematu?)
lepiej otworzyc nowy temat i tam mozemy sobie na takim zartobliwym luzie pdyskutowac.
nie chodza(jqasniej=> nie dzialaja) mi wycieraczki i szukam pomocy też wiecie...
pozdro.
rafal
pozdro.
rafal
mam jeszcze jedno pytanie. jak nie dzialaja spryskiwacze to tez wina silniczka wycieraczek?jak chce recznie przemiscic wycieraczki to strasznie ciezko chodza?tak ma byc ? rozebralem caly kokpit w samochodzie ,dostalem sie do wlacznika wycieraczek i wygladal na ok .nic nie przerwane,wygladalo jakby wszystko bylo ok.
jeden przekaznik znajduje sie kolo pedalow ,tak jak opisywal zenit,a drugi jest?
reasumujac:
- poczatkowo wycieraczki chodzily normalnie,gdy je wylaczylem i chcialem z powrotem wlaczyc to nie dzialaly... a po czasie znowu zaczely dzialac i tak w kolko...do czasu azcelkiem siadly
-spryskiwacze tez nie dzialala
-przekaznik ktory opisywal wczesniej zenit jest caly,bezpieczniki ok.
jakis pomysl?
w tygodniu jade do elektryka ,ale staram sie dalej sam to naprawic.
reasumujac:
jakis pomysl?
Drugi od lewej (oznaczony rzymską II) z pięciu (jest miejsce na 6, ale jednego - IV - brak) przekaźnik na podszybiu w komorze silnika.
Sprawdź jeszcze bezpieczniki od radia
(wewnątrz) i wycieraczek (w komorze silnika).
I jednak cały czas podejrzany jest przełącznik wycieraczek - gdybyś miał od kogoś pożyczyć i chwilę pojeździć z wymienionym...
'89 2.0 Turbo downgradeMam również mały problem z wycieraczkami. Otóż prędkość na trzeciej pozycji jest taka sama jak na drugiej i czasami włączają się jak pomykam po dziurach. Co może być przyczyną takiej sytuacji ? Za pomysły z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 2009-02-21 15:44 przez tolpa, łącznie zmieniany 2 razy.
ok sprawdze.Robert pisze:Drugi od lewej (oznaczony rzymską II) z pięciu (jest miejsce na 6, ale jednego - IV - brak) przekaźnik na podszybiu w komorze silnika.
te bezpieczniki sa kolo przekaznikow?o ile sie nie myle.Robert pisze: Sprawdź jeszcze bezpieczniki od radia(wewnątrz) i wycieraczek (w komorze silnika).
tez sprawdze!
<b title="Zapraszam do lektury. Robert">Chcesz dopisać coś pod własnym postem? Przeczytaj
Robert</b>
<p disabled="on">problem rozwiazany prawie w 99% .Robert mial racje,bezpicznik od radia spalony,bezpiczniki pod maska(nie sprawdzalem ich wczesniej) tez popalone.gdy je wymienilm ,wlaczylem wycieraczki to chwile dzialaly i stanely...jeszcz raz posprawdzalem bezpieczniki pod maska(ale napewno byly dobre bo spryskiwacze dzialaly...a tak apropo to wymienilem pod maska 3 pierwsze bezpiczniki ,trzeci to pradopodobnie od wycieraczek.ilu amperowe maja byc te 3 bezpiczniki??niech ktos kuknie pod maske jakby mogl: ) wykrecilm silniczek, zdjalem z niego obudowe (tam gdzie jest zebate,plastikowe kolko),podlaczylem zasilanie pod silniczek.recznie probowalem przesunac te kolko ale sie nie dalo.walek idacy od silniczka tez ani drgnal.tam gdzie zaczepia sie wycieraczki, recznie probwalem to rozruszac ale silniczek tylko "wyrczal" tak jakby byl zblokwany.dodam ze silniczek gdy wymienilm bezpieczniki to bylo go slychac ze pracuje.
czyli w 99% jest to wina silniczka?
jak myslicie?moze to przkaznik czasowy ktory jest nad nogami kierowcy?(1%)
sory ze post pd postem ale musialem jakos temat odswiezyc;]</p>
W Strefie Zrzutu masz instrukcję użytkownika (po niemiecku), w której jest rozpiska bezpieczników, na
http://www.performanceprobe.com znajdziesz po angielsku, w odsyłaczu, który podałem, jest opisane jak odświeżyć wątek...
'89 2.0 Turbo downgradeRe:
Uporałem się sam z tym problemem. Otóż wyjąłem przełącznik od wycieraczek, rozebrałem i przeczyściłem wszystkie styki drobnym papierem ściernym. Po tym zabiegu usterka znikneła.tolpa pisze:Mam również mały problem z wycieraczkami. Otóż prędkość na trzeciej pozycji jest taka sama jak na drugiej i czasami włączają się jak pomykam po dziurach. Co może być przyczyną takiej sytuacji ? Za pomysły z góry dziękuję.
FORD PROBE I 2.2 GT USA 91r.
Re: Wycieraczki przestały działać
CINEKUS77
- Samochód: PROBE 1991; 2,2GT TURBO
Wycieraczki same się włączają
Witam, sorki z góry, że tworze nowy wątek ale nie znalazłem tego problemu na forum - może źle szukałem to prośba o nakierowanie.
problem mam i nie wiem jak ugryźć a mianowicie wycieraczki same się włączają i nie ukrywam że jest to trochę wk.... ;-(, doszło już do tego że jak deszcz nie pada to wyjmuję bezpiecznik.
jeżeli jesteście w stanie mi udzielić info na ten temat to piszcie z góry dziękuję za pomoc
Re: Wycieraczki same się włączają
Wymień włącznik wycieraczek. Pozdro
CINEKUS77
-- oryginalny post 2010-07-08 20:12 --
znaczy to pokrętło od wycieraczek tak?!
-- dodano 2010-07-08 20:14 --
http://www.allegro.pl/item1079074909_pr ... obe_i.html
o to chodzi Bogdan9999 ?
Właśnie to - bo się pokrzywiło coś i zwiera się pewnie.
CINEKUS77
oki dzięki mam nadzieje że jakoś się tam dostanę żeby wymienić
Również powodzenia i miłej zabawy
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Re: wycieraczki do szyb
Witam. U mnie wystąpił dziś inny problem, jak silnik pracuje co jakiś czas słychać "pykanie" przekaźnika gdzieś w desce(jakby za licznikiem), i co jakiś czas wycieraczki same startują na około 1 cm, po czym chowają się. Dodam że działają normalnie we wszystkich położeniach. Nie mam schematu bezpieczników i przekaźników więc nie wiem nawet co sprawdzić. Help
Let The Galaxy Burn....
Nie jestem znawcą, ale może to coś da.
Na początku bym wziął suszarkę i dobrze wysuszył wtyczki przy silniczku wycieraczek.
Pasowałoby też sprawdzić ten bezpiecznik zaznaczony czerwona strzałką.
Można też sprawdzić moduł wycieraczek.
Moduł i bezpieczniki masz pod kierownicą.
Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł - niech pisze.
