Gotowych nie ma jak pisał drzymek chyba że zciągniesz sobie z USA bo tam gotowe są za grosze ale musiałbyś mieć kogoś znajomego no i jakieś 2 miesiące czekać. Z tych z allegro można też wymodelować ładny słupek tylko że jest trochę roboty.
A wskaźniki to najlepiej jak w wolnossących audi zegary VDO czyli voltomierz, temperatura oleju i ciśnienie bo te probowskie są do niczego
Ford Probe 2,5 V6 93 ubezpieczony przez mafię. Stuknij mnie to my stukniemy ciebie
mam trochę rodziny w stanach, może z nimi pogadam na temat słupka, a co do zegarów, to one są razem z czujnikami czy trzeba dokupic czujniki?? Co to jest vaccum??
spiszę sobie wasze propozycje i w sobotę przejadę się do sklepu w białymstoku który oferuje róznego rodzaju zegary i zobaczę ile kosztuja takie zegary. Dzięki za podpowiedzi.
dzięki za podanie nazw, ale ściaganie słupka ze stanów na swój koszt to chyba nic specjalnego, a tak ciotka może mi wyśle A co do tych firm które podaliście zajmujących się produkcją zegarów to nei ma ich ani na alegro ani na polskim ebay
a co myślicie o AFR?? przydatne to jest generalnie??
Ostatnio zmieniony 2008-03-27 20:28 przez jarsonik, łącznie zmieniany 1 raz.
nie nie, squad to nei tak, one nei mają podnosić poziomu lansu. Nie chce tego robic dla szpanu tylko dla siebie, podoba mi się to i chcę na to wydać pieniądze. Nie mam na celu pokazanie się jaki to ja mam ... stuningowany samochód, bo tak nie jest, ani szpanowac tymi zegarami, bo to żaden szpan. Przynajmniej dla mnie. Po prostu, jak mam wywalić kase na jakieś duperele to wolę kupić coś fajnego do samochodu. Cos co bedzie mi się podobało
Jarsonik tu masz sporo fajnych gratów i bez problemów ślą do polski, gdzieś tam są też budziki kilkufunkcyjne, mozna np. temp oleju i chłodziwa w jednym mieć wystarcza dwa czujniki, ale musisz tam poszperać. http://www.nengun.com/meters-gauges/
bedzie dzwoniła w sobotę. zapytam ją czy moze wysłac większa ilość. żaden problem. Jak załatwiła mi sprężyny ori na przód to i to załatwi. obrotna laska z niej jest. Ale nic nie obiecuje.
Ostatnio zmieniony 2008-03-27 21:16 przez jarsonik, łącznie zmieniany 1 raz.
ja teraz bede mial 4 dodatkowe w furce- Tem. oleju, temp. wody, cisnienie oleju i turbinki ...oczywiscie co do cisnienie to wiadomo w barach.
co iaj bedzie wyglondac, zobaczycie jak bedzie gotowe za miesiac
w końcu otrzymałem odpowiedź droga mailową od firmy która zapowiedziała, że chętnie podejmie się zrobienia tych słupków. Jednak to, co napisał przedstawiciel tej firmy, nei wiem czy to szef czy pracownik jest nastepujące:
150 zł od jednej sztuki słupka 3 otworowego
OKRES OCZEKIWANIA NA REALIZACJĘ 2 MIESIACE
i na tym zakończyłem rozmowę z ta firmą. Szkoda
