Car audio - propozycje, pomysły ?
- black_martines
- Astro
Więc tak:
Radio jakie teraz mam to Sony CDX-A251C ma dwa wyjścia ale rozumiem że najlepiej zainwestować w CDX-GT620U?
Wzmacniacz jaki zamierzam kupić to BLAUPUNKT GTA 480.
To co napisałem + kable dadzą jakiś pozytywny efekt i czy warto w to się bawić? Odczuję znaczącą poprawę?
Znalazłem jeszcze coś takiego na allegro: http://www.allegro.pl/item331612512_jbl ... alera.html
Będzie to się lepiej spisywać od 5x7 GTO JBL??
Ford probe 2,5 KLZE
- black_martines
- Astro
- jarsonik
kondensator nie będzie potrzebny??  Nie w ogóle, jak dobrze podkręcisz to wtedy zobaczysz czy nie bedzi epotrzebny. Ja tez tak mówiłem, że nei potrzebny, bo po co. Dopiero jak stwierdziłem, że przy większym poborze mocy sub mi zawala sprawę to załozyłem kondziora i teraz jest spox.
- black_martines
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Astro
Panie, Panowie szok!!
Sama zmiana radia dala niesamowity efekt!
Aż się boję co będzie jak podłącze prawdziwe kable i wzmacniacz.
Teraz pytanie dotyczące wygłuszenia:
Rozumiem ze mam nakleić matę na drzwi i dodatkowo boczek watą czy czymś podobnym?
A teraz co mogę zrobić z tyłu?
Ford probe 2,5 KLZE
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
- Astro
- black_martines
- Astro
- black_martines
- Astro
- black_martines
- Astro
Panie, Panowie
Gra wyśmienicie, były małe problemy ze wzmacniaczem ale poradziłem sobie z tym dzięki radom Martines'a.
  Teraz mam większy kłopot niż szumiący jeden kanał.
Zaczął gwizdać alternator po odłączeniu wzmacniacza Blaupunkta 480 GTA alternatora nie słychać.
Panowie znajcie łaskę i powiedzcie co z tym fantem zrobić
Dodałem : Wzmacniacze nie mają aż takiej mocy żeby alternator nie miał siły tego napędzić. Dzwięk jaki dociera do moich uszu nie ma skoków basu czy czegos w tym stylu.
Dodam jeszcze ze wskaźnik napięcia (ten oryginalny w zegarach) nie zmienia jakoś dramatycznie położenia gdy słucham muzyki bez uruchomienia silnika.
Nie wiem co mam z tym fantem zrobić, kupować alternator? , akumulator? kondensator czy paralizator?
  Teraz mam większy kłopot niż szumiący jeden kanał.Zaczął gwizdać alternator
Dodałem
  : Wzmacniacze nie mają aż takiej mocy żeby alternator nie miał siły tego napędzić. Dzwięk jaki dociera do moich uszu nie ma skoków basu czy czegos w tym stylu.Dodam jeszcze ze wskaźnik napięcia (ten oryginalny w zegarach) nie zmienia jakoś dramatycznie położenia gdy słucham muzyki bez uruchomienia silnika.
Ford probe 2,5 KLZE
- black_martines
- Astro
kabel kupiłem 20mm2.
+ jest poprowadzony tak jak poprzedni kable czyli poprzez gumową zaślepkę (kabel wyszedł nad pedałem gazu) potem pod radiem i dalej przez konsolę środkową i pod wykładziną, pod tylna kanapą i do bagażnika?
Mam podpiąć radio pod kabel zasilający wzmaka?
Pytanie pomocnicze: Coś się może stać z alternatorem oprócz tego ze gwiżdże?
Ford probe 2,5 KLZE
- black_martines
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Hehe witaj w klubie Astro. Wczoraj też podłączyłem zestaw przedni pod wzmaka    Też mam problem z odgłosem alternatora. Zapętlenie masy odpada bo podłączałem na krótko masę do aku. Chinche potrójnie izolowane, puszczone przeciwległym progiem niż kable zasilające i głosnikowe.  Mimo to sprawdziłem chinche i nie łapią nigdzie szumu. Masa w radiu i we wzmaku jest, ale i tak byłyby inne objawy.
Astro mi nie pomogło ale możesz poczytać ostatni post na tym forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
No i dzisiaj podjechałem do zaprzyjaźnionego sklepu caraudio i sprawdzałem te magiczne filtry (kondensatory) zasilania, tak jak piszą na necie, znikło 10% zakłóceń.
EDIT: Co ciekawe: mam 2 wzmaki, jeden do suba i drugi 4 kanałowy, 2 kanały na średnie tony i 2 na tweetery. Alternator słychać tylko ze średniotonowców. Dzisiaj jeszcz odkręce wzmak i spróbuje go dać w inne miejsce. Możliwe, że pompa paliwa indukuje
 Też mam problem z odgłosem alternatora. Zapętlenie masy odpada bo podłączałem na krótko masę do aku. Chinche potrójnie izolowane, puszczone przeciwległym progiem niż kable zasilające i głosnikowe.  Mimo to sprawdziłem chinche i nie łapią nigdzie szumu. Masa w radiu i we wzmaku jest, ale i tak byłyby inne objawy. Astro mi nie pomogło ale możesz poczytać ostatni post na tym forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- Astro
Nie wiem co mam zrobić  zaczyna mnie to w**wiać!
Napiszę co i jak gdzie podłączyłem może znajdziecie gdzieś błąd.
Masa i + od radia jest podłączona bezpośrednio z aku ( przylutowałem kabelki do kabelków wychodzących z kostki)
Kabel głośnikowy prawy jest puszczony prawą stroną wraz z dwoma parami czinczów (pod listwą progową )
Lewy kabel głośnikowy jest puszczony lewą stroną (też progami).
Kabel zasilający jest wypuszczony środkiem, pod konsolą środkową i dalej do bagażnika pod tylną kanapą. Masa od wzmaka jest podłączona pod karoserię.
Po namowach panów z servisu zakupiłem filtry na chincze ale nie pomogły.
Nie chce im oddawać auta bo zaraz zaczną go rozbierać i nie złożą do kupy i jeszcze będę musiał kupę kasy zostawić.
Nie chce też bezproduktywnie wydawać kasy na kondensatory czy inne rzeczy które pomogą tylko w 10%
 zaczyna mnie to w**wiać!Napiszę co i jak gdzie podłączyłem może znajdziecie gdzieś błąd.
Ford probe 2,5 KLZE
 bo jak mialem lipne to mi buczalo w glosnikach
