Adaptacja zacisków od Mazdy 6 do Probe IIgen
Astro
Post autor: Astro »
Kędziorek pisze:Gratki.
Astro, może warto przerzucić to do FAQ??
Jeśli komuś się to przyda to nie ma problemu, ale ja nie mogę otworzyć nowego wątku FAQ. :evil:
Vłala (voila)! :D
Jak już pewnie każdy wie można zaadaptować przednie hamulce z mazdy 6 do forda probe.
Ja to uczyniłem i w poniższym poście postaram się opisać cały proces:
Kupiłem na allegro zaciski od mazdy 6. te same co przedmówca opisywał. Do tego dokupiłem klocki ATE i tarcze gładkie, bo zależało mi na czasie - docelowo będą nawiercane co by jeszcze lepiej wykorzystać potencjał.
Samego procesu zamieniania nie będę opisywał bo każdy pewnie wie jak się zmienia tarcze i klocki a zdjęcie zacisku to nie taka skomplikowana sprawa żeby się nad nią rozwodzić.
Zaciski pasują idealnie nic nie trzeba przerabiać odkręcamy stary przykręcamy nowy i śmiga. Przewód hamulcowy zostawiamy seryjny. Też pasuje bez żadnego przerabiania a ni cudowania. Klocki i tarcze wedle uznania. Z doświadczenia wiem ze lepiej założyć od razu nawiercane.
Proste jak budowa cepa, kupić (pamiętając o sprężynkach do klocków) zdemontować stare, zamontować nowe, odpowietrzyć i śmigać.
Auto ma teraz przejechane jakieś 10-15km wiec nie mogę powiedzieć żeby była jakaś kolosalna różnica ale z zapewnień mechanika wynika że będzie dużo lepie.
Teraz parę zdjęć co by komuś się mogły do czegoś przydać:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Montujemy nowy zacisk z jarzmem od mazdy 6.
Teraz po przejechaniu około 100km mogę śmiało powiedzieć że warto było!
Przy małych prędkościach nie czuć różnicy, zabawa zaczyna się przy prędkościach przekraczających ok 80km. Auto hamuje równo, nie ma efektu nagrzanych tarcz.
Od 100km do 0km hamował jednostajnie i na moje oko z dużo lepszym rezultatem dodam że na mokrej nawierzchni.
ABS włącza się troszkę wcześniej niż w serii, ale można się przyzwyczaić.
Gorąco polecam, cena tarcz i klocków nie jest dużo większa od seryjnych a i zaciski można znaleźć za 100-200zł.
Jedyną wadą jaką zauważyłem tzn wywnioskowałem to fakt iż seryjne 15" aluminiowe nie wejdą na te hamulce. Trzeba kupować stalowe 15" od mazdy 6 jeśli ktoś chce zimowe 15'stki.
Pozdrawiam, mam nadzieje że spodobało wam się to co zrobiłem z hamulcami :wink: :wink: :wink:
Coś zepsułem. Może ktoś mi pomóc??!!?? Nie potrafię wstawić na nowe zdjęć ani cytatu.
Ostatnio zmieniony 2008-10-18 23:05 przez Astro, łącznie zmieniany 3 razy.
Ero
Re: Adaptacja zacisków od Mazdy 6 do Probe IIgen
Post autor: Ero »
Astro z tego co widze to nie dales przerw miedzy linkami :D porozdzielaj odpowiedznie URL :D
Swietna sprawa z tymi hamulcami :d juz wiem co bedzie moim kolejnym modem po skonczeniu prac nad silniczkiem :D
Astro
Post autor: Astro »
Polecam serdecznie, lepiej hamują i lepiej wyglądają.
Co do zdjęć to nawet nie mogę wstawić nowych ani do pierwszego postu ani do kolejnych.
Widocznie bawiłeś się wczoraj :arrow: ustawieniami swojego konta i zablokowałeś BBCode oraz emotikony.
Jaki rozstaw mają Dwójkowe przednie zaciski?
tak jak mówiłem w innym temacie zmierzyłem w I GT rozstaw ma 160mm
jakie jeszcze wymiary potrzeba ?
Tylko uprzedź że chodzi Ci o wymiar od środków otworów, a nie od ścianki :)
na zdjęciu jest od srodka, zresztą chyba zawsze powinno się po osi mierzyć :)
KrecioPL pisze:Tylko uprzedź że chodzi Ci o wymiar od środków otworów, a nie od ścianki :)
nie ma różnicy. Jak zmierzysz w jednym otworze od ścianki zewnętrznej, do drugiego otworu ścianki wewnętrznej wyjdzie Ci prawidłowo i tyle samo i nawet będziesz miał pewniejszy pomiar bo z punktami podparcia :wink:
a jak się otworki różnią wielkościami?
To nic nie zmieni przy takim pomiarze, narysuj sobie na kartce Patryczku :wink:
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
ty sobie to narysuj na kartce, bo znowu fanzolisz
quarth narysuj, zmierz i dopiero pisz, panie techniczny #-o
proponuje na kartce w kratkę co byś za wiele utrudnień nie miał :D
Nie wiem Romas ale wg mojej teori , jeśli oba zaciski mają taki sam rozstaw mierząc od osi a różnią się wielkością otworów to chyba raczej odległości od ścianek nie będą się wtedy pokrywały
Zresztą zamiat pierdzielić to zmierzcie dwójkowe zaciski ;) bo będzie temat jak z OC ;)
P.S kurde nie mam kartki w kratke :mrgreen:
Widać że macie troszkę ubogą wyobraźnie techniczną :roll: ,
ale dla niedowiarków proszę :wink: :
o ile byście nie zwiększyli rozmiaru, to przesunięcie jest takie samo o daną wartość
Pięknie, zostajesz nadwornym rysownikiem klubu :) A teraz zauważ, że chłopaki sugerowali, że otworki się różnią między sobą rozmiarem. Jeden większy a drugi mniejszy.
Romas, według Twojego rysunku no to załużmy że Ty mi zmierzyłeś od krawędzi otworów u siebie ..... Wyszło 3cm
Ja zmierzyłem od krawędzi .....wyszło mi 2 cm .... Czyli co? cały plan w psu w dupke bo według pomiarów rozstawy w otworach są inne...a przecież PO OSI są takie same ,tylko otwory między zaciskami różnią się wielkościami
Ostatnio zmieniony 2014-01-06 17:58 przez Patryk-, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak juz widze jak fabryka zrobiła 2 różne rozmiary śrub w jednym jarzmie , panowie rozmawiamy o czymś co jest czy co sobie wymyślicie?
jak tak to można jeszcze pogdybać o ustawieniu pod kątem otworów względem płaszczyzny, ale po co skoro to bzdura .... #-o
Romas ja nie napisałem o dwóch różnych, przeczytaj to co napisałem pod postem kocura...
quarth
cicho, to jest najmadrzejszy mechanior fachura na forum. nie kompromituj go…
Patryk- pisze:tylko otwory między zaciskami różnią się wielkościami
Napisałeś tak, ale kocur nie, a jeśli otwory w zacisku nr1 są takie same i w zacisku nr 2 też, ro nie ma opcji żeby wyszło ci tak jak napisałeś tu:
Patryk- pisze:załużmy że Ty mi zmierzyłeś od krawędzi otworów u siebie ..... Wyszło 3cm
Patryk, przeczytaj sam co napisałeś albo proszę cię narysuj to sobie bo widzę że się gubisz.
A ty quarth skończ z głupimi komentarzami w moim kierunku, tym bardziej jak nie masz zielonego pojęcia o czym ja pisze!
A jeśli twierdzisz że masz inne zdanie to słuchamy, wytłumacz, narysuj, przedstaw czarno na białym tak jak ja to zrobiłem, a jak nie to siedź cicho i nie spamuj !
quarth
nie mam zamiaru konczyc. a to co piszesz akurat kompletnie mnie nie interesuje.
To po kiego grzyba zabierasz głos ! #-o
Romas, masz moje zaciski w garażu - przydałoby się dla Patryka zmierzyć. :mrgreen:
Ale to jest panie kolego tył, a ja nie pamiętam czy ma taki sam rozstaw jak przód. Jeśli chodzi o przód to Sallmo ma jarzma na wierzchu o ile się nie mylę
Dobra panowie - umówmy się, że jak już dojdziecie do konsensusu, to pousuwam większość z tych postów, ponieważ chciałbym zauważyć że to jest dział F.A.Q w którym to podajemy już sprawdzone informacje. A temat rozrósł się niebezpiecznie i zaczyna zmierzać w nie wiadomo jakim kierunku 8)
Ok ?
Wróć do „F.A.Q.”
