dziwne wtyczki...
- davidlive
hahahaha
ale zianie no teraz dałes czadu destro
to jest panie kolego tempomacik z rocznika 89 , a taki masz jak sie nie myle, obsługujesz go przy pomocy umieszczonej z prawej strony dźwigienki podobnej jak ta od migaczy.
- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=14284
Witam, mam problem z kilkoma wtyczkami w 2.2 GT, zostały po przełożeniu silnika
Wtyczki z wiązki silnikowej, te dwie białe da się złączyć ze sobą.
Białe z bliska
Jedna z nich to złącze diagnostyczne (ta z biało czerwonym przewodem?), druga to podświetlenie maski, a trzecia?
We wnętrzu przy pedale sprzęgła
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Białe z bliska
Hmm, sonda lambda jest podłączona, kabelek idzie od sondy, do wiązki przewodów prowadzącej do instalacji elektrycznej kabiny (ta cała wiązka do wtrysków). Natomiast "Białe z bliska" wychodzą z wiązki znajdującej się na silniku. Dzięki za zainteresowanie i za podpowiedź o podświetleniu kabiny, w środku pozostaje jeszcze jakiś czujnik przycisk widoczny na ostatnim zdjęciu (czerwony).
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Takie białe wtyczki o ile pamiętam były poniżej przepustnicy, widzę że kilka jest podłączonych, ale może gdzieś głebiej jest jeszcze jakaś. Innych miejsc z takimi wtyczkami sobie nie przypominam
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: dziwne wtyczki...
Ja u siebie w GL'u tego nie mam, ale stawiam na czujnik załączający pompę oleju. Drugiej części kabelka nie ma? Pewnie przy samej wtyczce Ci się oberwał i spadł niżej. A na schematach wyżej widać jeszcze jakiś czujnik "luzu".
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
Hmm, ja w tym miejscu mam przewód od kierunkowskazu przedniego i tego drugiego światła przy nim.
- Maciucha
- Samochód: I GT
I chyba masz rację. Ja to zgrubienie przy skrzyni wziąłem za jakiś czujnik, a to tylko tulejka. Tak to jest jak sie kilka rzeczy w jednym czasie naraz robi
automat USA '90
- Lisiu
To jest przewód od jednego z czujników w skrzyni. Wiązka od pompy oleju idzie pionowo w dół, spod akumlatora, nie jest mocowana w żadnym uchwycie przy skrzyni
panowie szukam tej wtyczki od kabelków ale nie jej nie widze włozyłem chłodnice odpowietrzyłem a kabelki zostały zaizolowane jak znajdę to się wepnę dzięki za pomoc
Dzisiaj ściągnąłem deskę i zastanawia mnie ta luźna płaska wtyczka z dwoma kabelkami w kolorze czerwonym i pomarańczowym. Jeżeli ktoś ma pomysł co to jest za wtyczka i czy powinna być gdzieś podpięta to proszę o info. (Wiem, że zdjęcie jest nie najlepsze ale ciężko się tam dostać i zmierzchało).
Red 2.2 GT '91
Ta wtyczka jest wpinana do CPU jeśli masz w wyposażeniu probka VMM czyli ten komputerek pod lusterkiem. Wtedy CPU jest inne bardziej rozbudowane i ta kostka co wkleiłeś ma zapełnione wszystkie piny a nie tylko jeden czy 2. Jak nie masz VMM to ta kostka jest bezużyteczna nawet jej podpięcie nic ci nie da. Ja u siebie wszczepiałem komputer VMM ale to zajęło mi ponad tydzień i kładzenia metry kabli, ale działa. Pozdrawiam
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Mam zagadke a wlasciwie dwie.
Zagatka nr .
Co to za wtyczka, znalazlem ja lezaca na skrzyni biegow blizej czujnika predkosci. Byla na koncu przewodu ktory szedl za silnikiem w strone pasazera i niestety nie moglem podpatrzec gdzie byl podlaczony wtyczka ma tylko jednego pina.
a teraz zagadka nr 2.
Gdzie dokladnie znajduje sie to co widzimy na zdjeciu.
Zagatka nr .
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- Bendek
odp na zagadke nr 1
wygląda jak wtyczka od sondy lambda...
PROBE I 2,2 Turbo black 91r.
Odpowiedź na zagadkę nr 2 znajduje się dokładnie na tej stronie, z której skopiowałeś zdjęcie
Find the 4EAT module under the driver's side dashboard, to the left of the steering column. The connectors you'll need to access are just below the 4EAT module.
- wojtas89
1. Na pewno lambda
- wingerman
Terefere... a moze napiszesz mi po polsku?Robert pisze:Odpowiedź na zagadkę nr 2 znajduje się dokładnie na tej stronie, z której skopiowałeś zdjęcieFind the 4EAT module under the driver's side dashboard, to the left of the steering column. The connectors you'll need to access are just below the 4EAT module.
A powiedzcie mi jak lambda skoro moja sonda ma 3 kabelkiTurbo Synek pisze:1. Na pewno lambda
Terefere - wklej do googla znajdzie Ci oryginalne wystąpienie kliknij [ Tłumaczenie strony ]wingerman pisze:Terefere...
Choć "tłumoczenie" jest lekko dziwaczne, powinieś zrozumieć.
Możesz też skorzystać z któregoś z wielu bezpłatnych słowników online - translatica.pl (PWN) jest nienajgorsza (o niebo lepsza niż np. translate.pl).
- Bendek
oryginalna sonda ma tylko i wyłącznie jeden kabelek...widocznie ktoś zmienił na inną...wingerman pisze:Terefere... a moze napiszesz mi po polsku?Robert pisze:Odpowiedź na zagadkę nr 2 znajduje się dokładnie na tej stronie, z której skopiowałeś zdjęcieFind the 4EAT module under the driver's side dashboard, to the left of the steering column. The connectors you'll need to access are just below the 4EAT module.
- wingerman
Robert z tym jak to zrobic pomogl mi rano MaciuchaRobert pisze:Terefere - wklej do googla znajdzie Ci oryginalne wystąpienie kliknij [ Tłumaczenie strony ]wingerman pisze:Terefere...
Moje pytanie brzmialo.
Czyli gdzie znajde te kostki w moim Probie?a teraz zagadka nr 2.
Nie moge jakos rozkminic tego miejsca.
To ja już nie rozumiem czego oczekujesz - przetłumaczyłeś rano z Maciuchą, ale nie potrafisz znaleźć tego w aucie?
Próbowałeś przetłumaczyć zacytowany przeze mnie fragment, czy tylko siadłeś i się załamałeś, że go nie rozumiesz?
Jeśli dalej nie możesz znaleźć, to wracasz na 2 stronę niniejszego wątku gdzie wklejałem położenie elementów i na jednym z widoków wtyczek w kabinie masz jak byk C206 Sto-Test Connector (4EAT Only).
Odszukaj moduł 4EAT pod deską po stronie kierowcy, na lewo od kolumny kierowniczej. Złącza, do których będziesz potrzebował się dostać, są tuż poniżej modułu 4EAT.Find the 4EAT module under the driver's side dashboard, to the left of the steering column. The connectors you'll need to access are just below the 4EAT module.
