Problemy przy przyspieszaniu (turbo + odcinka)
hej.mam problem.
probe 2,2GL automat-> odcielo mi zaplon podczas jazdy i dopiero zapala jak ostygnie silnik.co ciekawe gdy zapale samochod gdy jest zimny i gdy sobie tak stoi i mruczy to gdy sie nagrzeje to też odcina ten zaplon i dopiero jak ostygnie to zapala znowu.wskaznik temp w normie.woda w chlodnicy jest.co to moze byc?
Byl:Ford Probe I  2,2 GL zajefajnie czerwony     sprzedany ''Wiecznie Zywy''
- davidlive
a jest mozliwosc ze to  termostat? strasznie cieply(wrecz parzy jak sie go dotknie) jest waz od chlodnicy.swiece i kable nowe.auto jak sie odpali i sie go nie rusza to i tak gasnie po nagrzaniu.
- davidlive
termostat nie ma nic do odcięcia .
nie wiem czy jest czujnik odpowiedzialny za wyłączanie silnika gdy jest zbyt gorący ale nie sądzę.
sprawdz te przewody i swiece.
jak to nie pomoże to może podmień kompa
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
odcięcie zapłonu
dokładnie wczoraj moje auto miało takie same objawy , jak by odcinało zapłon przy szybkim ruszaniu . Okazało się że filtr na  pompce paliwa był zapchany i ograniczał  dopływ paliwa
						ale mi wlasnie odcielo zaplon..wyzej jest wszystko opisane.palec juz zdjalem i jest rzekomo do wymiany ...OLEY pisze:Jasne, że może.
Ale wydaje mi się, że pomyliliście tematy.![]()
To jest wątek o odcięciu zapłonu, a nie o gaśnięciu samochodu...![]()
objaw jest tym bardziej dziwny ze auto gasnie jak naweet go zapale i go z miejsca nie ruszam ..silnik pracuje dopóki zgasnie i odcina zaplon.dopiero po dluzszej chwili mozna go odpalic.temperatury nie podnosi,termostat dobrym,kable i swiece nowe(3miesieczne NGK)...zarowno na gazie i benzynie tak sie dzieje.
- tymooon
 - Galeria: viewtopic.php?t=15874
Re: Odcięcie zapłonu
Mam taki sam problem jak Kriss..czyli odcina mi zapłon wtedy kiedy gwałtownie wcisne gaz do dechy, nie wazne na jakich obrotach i jakim doładowaniu.. po przejechaniu kilku kilometrów czyli jak silnik jest juz cieplutki zapłonu juz nie odcina, natomiast auto jest duzo słabsze jakby turbina pracowała na połowe mocy..na wskazniku pokazuje ze mam prawie 12 psi ale jest zdecydowanie słabszy choć jak mowie nie odcina wtedy zapłonu.. z góry dzieki za pomoc . . .
							Probe 1 gen. 2.2 Turbo GT 92`
Czy masz założoną zwężkę?
Jeżeli tak, to zmień ją na taką o większej średnicy.
Ja mam założoną 0.6 mm i mam identyczne objawy, jak Ty.
Ciśnienie jest zbyt duże i komp odcina zapłon.
Po takim odcięciu komputer zmienia ustawienia na fabryczne i dlatego po każdym odcięciu
samochód już przyśpiesza gorzej.
Zrób doświadczenie.
Wystartuj sobie ostro, aż do odcięcia. potem się zatrzymaj, zgaś silnik na kilka sekund
i spróbuj jeszcze raz.
Jeżeli znów odetnie, to na bank problem zwężki.
Czy zadałeś sobie trud sprawdzenia szczelności dolotu?
Być może masz pęknięte kolanko, które przy lekkim dodawaniu gazu wytrzymuje,
ale przy wciśnięciu gwałtownym gazu podciśnienie powoduje rozszczelnienie kolanka
i zasysanie lewego powietrza, co też może spowodować odcięcie.
Wszystko jest opisane na forum po kilka razy. Wystarczy nauczyć się szukać.
I nie trzeba zakładać nowych tematów. Regulamin kolego!
Każdy następny założony klon usunę bez wyjaśniania powodów.
Zrób doświadczenie.
Zamiast zastanawiać się skąd wziąć "zwężkę o większej średnicy" sprawdź, czy ją (dotychczasową) masz a potem po prostu namierz i usuń.
Może być Ci w tym pomocny dotychczasowy właściciel (tzw.telefon do przyjaciela) albo wyszukiwarka na forum.
Publiczność Ci mówi, że masz...
'89 2.0 Turbo downgrade- OLEY
Tylko żeby nie usunął oryginalnej.
Tymooon - oryginalna (fabryczna) ma 1.2 mm i ta ma zostać.
a tak z ciekawości. Jak najłatwiej/najprościej sprawdzić szczelność układu. Pomijam opaski bo to oczywiste. raczej chodzi o znalezienie ukrytych nieszczelności których nie można dostrzec wzrokowo
							MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
- wacek
						- tymooon
Dzięki panowie za rady.. no zajme się zwężką jak dojde do ładu z przepływomierzem bo rozregulowałem go jak tylko mozna.. no i oczywiście kto by tam zaznaczał ustawienia fabryczne na tym kółeczku
 Do tego połamalem wtyczke która wchodzi w tą przepływke bo myślałem ze nie łączy;-) no fakt... teraz nie łączy
 Obecnie auto przerywa, troche sie dusi nawet jak ten wtyk łączy tez ma doła..wyjąłem przepływomierz ze stożkiem - auto odpala tylko tez pracuje nierówno. Wsadziłem z powrotem ..zrobiłem ładnie wtyczke.. no moze nie tak ładnie:p dalej jest to samo no i nawet jak go rozbujam w dalszym ciągu... odcina zapłon he he he Czyli to bedzie problem tej zwężki. No mi chyba wolno tylko paliwo wlewać broń Boże maske podnosić . .
Najprościej by było, gdybyś podmienił przepływomierz. Założył od innego (sprawnego) auta
i zobaczył jak zachowuje się samochód. Sprawdź dokładnie to nieszczęsne kolanko.
Zdejmij je, zanieś w ciepłe miejsce, obejrzyj dokładnie, "pougniataj", czy nie ma gdzieś pęknięć, czy nie jest sparciałe.
Do tego kolanko wcale nie musi być popękane. Wystarczy, że będzie źle założone i już będzie problem.
Sprawdź wszystkie połączenia rur, opaski. Może stożek masz źle zamontowany?
My tu się rozwodzimy nad zwężką, a może to po prostu Twoje nieumiejętne grzebanie
i kręcenie śrubami narobiło kłopotu.
						- tymooon
Jeszcze co do zwężki panowie... poczytałem o tym jak mozna ją zrobić samemu, no i zrobiłem 0,7mm, teraz pytanie czy bez wjazdu na kanał jestem w stanie dotrzeć do wężyka w którym idzie zwężka? Czy problem z odcinaniem sie juz nie pojawia czy to tylko połowiczy sukces ? Bo chciałbym pozbyć sie tego odcięcia raz na zawsze ... sygnał odcięcia i te szarpnięcie zabija mój związek ;-( Kobieta mówi : coś ty kur.. kupił za samochód!?
						- Sebastian
Problem z...niewiadomo.
witam.
Taka sprawa, mam przerobionego kompa zeby powyzej 10 PSI nie przerywal zaplonu.
jest juz tak jest to trza bylo MBC zeby podkrecic troche
 , wszystko podłonczylem, ustawilem i dzialalo
  bez problemu.
Ostatnio jednak, na autostradzie probek zwijal sie jak glupi, tak zap..... ze az strach!!!!
poniewaz ciekala mi chlodnica, jakis tydzen puzniej zmienialem na nowa i zauwazylem ze ten wezyk co z turbiny do trojnika idzie (ten maly, patrzac z gory po prawej stronie) byl urwany!!!! oczywiscie odrazu wszystko naprawilem ale...tu problem... dzialo sie cos dziwnego, probek od tego momentu zwijal sie dobrze, ale jak tylko przekroczyl czerwone pole, odrazu redukowal na 7-8 PSI!!! strasznie denerwojące
pomyslalem ze MBC zwalone i kupilem nowe-to samo...za czerwone pole i znowu redukcja cisnienia
ze mialem tego dosc, wywalilem MBC i zamontowalem znowu standart, jak fabrycznie...I NADAL TO SAMO!!!
co to moze byc????
co to moze byc????
- wojtas89
Re: Problem z...niewiadomo.
Ja miałem tak samo, że ładował za czerwone pole i zaraz zchodził na 9 psi. Problem leżał w tym że zwężka którą założyłem nie była ściśnieta, zacisnęłem zwężkę i jest git. Przyczyną może być jakiś niedokręcony cybant na wężyku od boosta. Sprawdz szczelność układku może tu leży problem
						- Sebastian
czyli mam sprawdzic te wszystkie wezyki co od tubiny wchodza tak?
zrobie to jutro, moze cos znajde!
POZDR
POZDR
Re: Problemy przy przyspieszaniu (turbo + odcinka)
To akurat nie to panowie probek 1 ma przy turbince taki elektroniczny zaworek który otwiera sie przy przekroczeniu doładowania co powoduje otwarcie WG.
- Sebastian
No to super! i co teraz? jak ten wezyk co do trojnika idzie sie urwal, rwal jak glupi, teraz tez ,ale redukuje cisnienie!
Z tego co napisales ozacza, ze ten elektroniczny zaworek funkcjonuje jak napezy i przy nadcisnieniu redukuje...ale czemu turbina pompuje tak duzo,jesli MBC jest wymontowane i znowu standart?
hmmm
hmmm
Pewien jesteś, że wszystko zrobiłeś tak, jak fabryka nakazała?
Każda ingerencja w ciśnienie (zbyt duże zwiększenie doładowania - zwężka, mbc), bez odpowiedniego
dostosowania komputera objawiać się będzie odcięciem zapłonu i przywróceniem przez komputer
fabrycznych ustawień (stąd po odcięciu, ciśnienie doładowania maleje).
Chwilowo ratować się można zgaszeniem auta na kilka sekund, wtedy znów doładowanie będzie
duże, ale tylko jeden raz.
Niestety w taki sposób drastycznie skracamy żywotność turbiny, bo po wyłączeniu silnika nie
jest ona odpowiednio schłodzona...
						- wojtas89
Kolego masz MBC, wyreguluj sobie cisnienie tak żeby na każdym biegu ładował bez odcinki. Z tego co zaobserwowałem u siebie to zawsze na niższych biegach było wyższe ciśnienie, a później od 3 biegu w górę odcinał. Tu Oley poratował mnie odpowiednią zwężką i jest dobrze, na każdym biegu ładuje na czerwone pole
						- Sebastian
I tu walsnie mam problem ktorego nie rozumie i tu napisaelm...nawet jesli MBC skrece na minimalne cisnienie i tak jedzie za czerwone i skreca potem na 8PSI, ale jesli odloncze ten wezyk co z turbiny do trojnika idzie, rwie jak glupi i nie odcina, ale nie zdrowe dla silnika...
