Właśnie padło mi ogrzewanie tylnej szyby, sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są dobre, nie wiem może gdzieś są jeszcze jakieś tylko ukryte ???
DZIĘKI
ciekawe czemu się przegrzał. Może przekaźnik go nie wyłączał?Gacek Wrocław pisze:apropos przerwanych ścieżek to jest taki specjalny zestaw naprawczy Loctite.
Faktycznie jest nad bezpiecznikami pod kierownicą z lewej strony taki duży bezpiecznik termiczny. U mnie się rozsypał od temperatury.
Jeżeli możesz to podaj dokładną nazwę tego zestawu.Gacek Wrocław pisze:apropos przerwanych ścieżek to jest taki specjalny zestaw naprawczy Loctite.
'89 2.0 Turbo downgradeto mozliwe , ze Ktos zrobil maly blad , tak jak ja naklejajac folie docinalem ja jeszcze na szybie i niby delikatnie , ale uszkodzilem w dwóch miejscach i teraz mam tak jak Ty lekkie wybrakowanie podgrzewanej szybyQki G pisze: ... i przyciemniona szybe,
może wtedy ktos to uszkodził
