Podświetlenie zegara
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Witam wszystkich chciałbym się podzielić moim patentem na niebieskie podświetlenie zegara. Tak przy okazji podłączania zacząłem w nim dłubać i wyszło nawet nieźle. oczywiście najpierw musimy wyciągnąć zegar (najlepiej wyjąć popiołke i podważyć ręką) potem wyciągamy 2 blaszki i cały układ zegarka. Teraz ostrożnie wyciągamy ekranik z białego plastiku (u mnie wyszedł razem z czarnymi gumkami) Jak widać na szybce jest naklejona od środka zielona folia (czy cuś w tym stylu) Trzeba ją odkleić i teraz wg wzoru odrysowujemy nową naklejkę. Ja zrobiłem to z naklejki w starterze mobilkinga, dobrze przepuszcza światło.Próbowałem też z niebieską wycinanką ale było do kitu Wyciętą naklejkę naklejamy nie na ekranik tylko na biały plastik no i sycy turbinka U mnie oryginalna żarówka była spalona, więc wsadziłem normalną białą i wszystko jest git. Postaram się w najbliższym czasie zamieścić fotki. Jeszcze dodam że trzeba bardzo uważać podczas składania zegarka bo on nie lubi wielokrotnego rozdłubywania U mnie jak wyjąłem ekranik to zaczęły się robić na nim czarne plamki ale po złożeniu wszystko wróciło do mormy
Ostatnio zmieniony 2009-05-12 19:26 przez Prezes, łącznie zmieniany 2 razy.
- Astro
Re: Podświetlenie zegara
Ford probe 2,5 KLZE
Chyba nie o te zegary chodzi
- TYGRYSEX
Heh ... Na pewno nie o te
Wrzuć fotę to chętnie lukniemy ...
- Prezes
Re: Podświetlenie zegarów - zmiana koloru
Jak już jesteśmy przy podświetlaniu to mam pytanie: otóż rozebrałem dziś panel sterujący od nawiewu i chciałbym zmienic podświetlenie na niebieskie zamiast zielonego, tylko jak usunąc tę zieloną farbę z tyłu żeby nie porysowac panelu? Siedzę przy tym i nie mam żadnego pomysłu...
Ostatnio zmieniony 2009-05-12 19:24 przez Prezes, łącznie zmieniany 1 raz.
Można spróbować ostrożnie zmyć jakimś rozpuszczalnikiem, np. acetonem lub innym. Ja tak zmyłem wskazówki oraz podświetlenie przełączników.
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
gg 16101475
- Prezes
Dzięki już próbowałem - dobrze działa zmywacz do paznokci ale ciężko jest zrobic żeby wyglądało jak oryginał..
- Kędziorek
Czemu na niebieskie?Prezes1986 pisze: zmienic podświetlenie na niebieskie
- TYGRYSEX
Bo to wioska , bo to w stylu Calibra Team , bo w co drugim aucie tak jest ... Ciągle to samo ...
Też mam na niebiesko bo tylko taki kolor podświetlenia wnętrza mi pasuje ...
Prezes1986 wal na niebiesko śmiało - ważne żeby ci się podobało ... A do ciemnego lakieru auta bardzo fajnie to pasuje
- Kędziorek
Podstawa to mieć się z czym utożsamiaćTYGRYSEX pisze:Bo to wioska , bo to w stylu Calibra Team , bo w co drugim aucie tak jest ...
- TYGRYSEX
No takie teksty jak przytoczyłem przewijają się w temacie podświetlania wnętrza do znudzenia ... Więc uprzedziłem
- Prezes
No na różowo nie będe walił Zielonego jakoś nigdy nie mogłem przetrawic. Już zrobiłem tylko jeszcze muszę wszystko poskręcac..
... a tu już po złożeniu Jak nówka może nie wygląda ale cieszę się, że to wogole poskręcałem.
