Roznice silnika 2.2 GL/LX i GT
KALI
- ZENiTH
doliczając do tego VAPS, regulowane zawieszenie, inną konstrukcję układu chłodzenia, dwustopniowy wentylator chłodnicy no i chyba chłodnicę oleju nie wiem czy GL takową ma, zupełnie inny układ zapłonowy, itd.
Titanium Fox
Titanium Fox
KALI
Tłoki są takie same tylko od gt-ka jest bardziej wyżłobiony i to właśnie jest odprężenie.A i jeszcze dobrym przykładem mogą być wtryski Cyki wiesz o co chodziCynki pisze:sądzę, że tłoki też się nie różnią jakoś specjalnie..![]()
ale gdzieś jest różnica bo GT jest odprężony nie?
KALI
- sebastianznak
lex pisze:Witam i mam pytanie co do zamiany silników. Chcę kupić forda 2.2gt. z turbo i zastanawiam się co zrobić z 2.2lx 89 bo silnik jest po remoncie i byłem z niego bardzo zadowolony !Czy wrazie awari dam go włożyć do Gt?
wargawiesiek pisze:na pewno się różni. Ale pasować pasuje
a ma może ktoś oba wałki -tzn. od GT i od GL żeby porównać?interesuje mnie zwłaszcza to czy wpust do aparatu zapłonowego wypada tak samo w stosunku do znaków na kole rozrządu?????czy jest jakieś przesunięcie...
Ford Probe 2.2GT - szary metalic
Ford Probe 2.0 - czerwony
Ford Probe 2.2GL - czerwony - był
Ford Probe 2.2GT - czerwony - był
Ford Probe 2.2GT - żółtek- rozbity
Ford Probe 2.0 automat - granat metalic -był
- Mr. Cynk
enduro pisze:a ma może ktoś oba wałki -tzn. od GT i od GL żeby porównać?interesuje mnie zwłaszcza to czy wpust do aparatu zapłonowego wypada tak samo w stosunku do znaków na kole rozrządu?????czy jest jakieś przesunięcie...
w kwestii wałków to na 99% są takie same GL vs. GT
oglądałem je i nie widziałem aby były jakieś różnice. mocowanie aparatu też jest takie samo i w tym samym miejscu, zresztą kąt jeśli miałby być inny to nie tylko wałek chyba, nie? jest zakres regulacji na samym aparacie.
Przydałoby się, żeby z jakiegoś samochodu pasował wałek do probka gt który w porównaniu do serii byłby 'ostry' (czyli bardziej łagodny
) no ale nie ma tak dobrze
tak jak to jest w różnych innych samochodach np. silniki alfy 2.5v6 i 3.0v6)
bardzo kapryśna I GT'90: jak człowiek, ma swoje złe i jeszcze gorsze dni
- oticharaszo
- Lukas007
Re: Różnice w budowie silników pomiędzy GT i GL '89r.
Witam!
Mam do Was pytanie odnośnie głowicy w Probe GT 2.2T. Chcę kupić używaną głowicę i oddać ją do obróbki (kanały, gniazda itp.). I teraz moje zapytanie: czy głowica od 2.2 115KM (Mazda 626 GD) pasuje do silnika 2.2T w Probe GT? Czym ewentualnie się różnią?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam
Lukas
Lukas
Re:
Czyli jak dobrze myślę wpakowanie tloków od Gl do GT podniosło by sprężanieKALI pisze:Tłoki są takie same tylko od gt-ka jest bardziej wyżłobiony i to właśnie jest odprężenie.A i jeszcze dobrym przykładem mogą być wtryski Cyki wiesz o co chodziCynki pisze:sądzę, że tłoki też się nie różnią jakoś specjalnie..![]()
ale gdzieś jest różnica bo GT jest odprężony nie?..jest inna wtyczka i jest nieco grubszy w miejscu gdzie się go wkłada w kolektor sący.
