Jakie wymiary ma probasek :)?
- Roswell
Szukałem ale nie udało się Więc pytam jakie wymiary zewnętrzne ma probek 2? Bardzo ważne dla mnie pytanie
Probe II 2.0 93 USA
- Ronin
- Roswell
O dzięki, bo mi wszyscy wmawiają jak zobaczą to auto na foto że ono małe jest. No ale chyba nie jest?Ronin pisze:Dł: 4585 mm
Szer: 1773
Wys. 1310 mm.
Występują różnice w wysokości między 2.0 a 2.5 ale to kompletnie nieistotne niuanse.(1,2 mm?)
Probe II 2.0 93 USA
- TYKWA
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Probek wcale nie jest mały. Ja mam problemy bo Tarnobrzeg ma parkingi chyba na maluchy [ znaczy się na niektórych mi pupcia troszke wystaje, a jak zaparkuje to czasem nie moge wysiąść przez te długie drzwi]
Ford Probe 2,5 V6 93 ubezpieczony przez mafię. Stuknij mnie to my stukniemy ciebie
- Ronin
- Roswell
Też sądzę że jest dosyć spory, szczególnie od podszybia do przodu, jak to w ameryce A tak się przy okazji zapytam, może ktoś przeczyta ostatnio wyciągałem zakupy spod siedzenia kierowcy i widziałem że z fotela wystają przewody zakończone jakąś kostką, tak jak by coś tam się podłączało. Co to może być ? Nie miałem kiedy się temu dokładniej przyjrzeć.
Probe II 2.0 93 USA
- Roswell
- Roswell
Właśnie wiem że chyba powinny być takie przyciski:wingerman pisze:Przyciski sa, tylko ze na fotelu
ale nie ma czegoś takiego u mnie.
I poszedłem spojrzeć dokładniej na te kable więc tak jeden kabel wychodzi z podłogi spod takiej małej klapki i są w nim 4 kable zakończone męskimi końcówkami, za to spod fotela wychodzi przewód a na nim kostka z miejscami na 4 złączki ale w środku są tylko dwie zakończone żeńskimi końcówkami. Kostki można bez problemu ze sobą spiąć(idealnie pasują wymiarem i zaczepami).
Więc co to jest ?
EDIT: tak sobie teraz myśle czy to może nie jest jakieś ogrzewanie fotela? Chociaż jak na ogrzewanie to te przewody są chyba za cienkie.
Probe II 2.0 93 USA
- Roswell
Właśnie te przełączniki chyba powinny wyglądać tak jak te na zdjęciu, które wstawiłem, ale niestety takich nie mam. Włącznika do podgrzewania foteli też niestety nie mam(myślałem że może akurat się włączają razem z podgrzewaniem tylnej szyby czy coś takiego).tofil pisze:Przyciski powinny być na dole po lewej. Nie wiem czy Probe miało podgrzewane fotele. Masz jakiś włącznik?
Ale poszedłem do auta i sprawdziłem że z tych przewodów które wychodzą spod auta to jest na nich napięcie cały czas, dwa plusiki i dwie masy. To już całkiem nie mam pojecia co to może być.
Probe II 2.0 93 USA
- Roswell
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Re: Jakie wymiary ma probasek :)?
Witam, ja mam pytanie odnośnie wymiarów tylnej szyby, a dokładniej może ktoś ma na kompie w corelu albo jakoś ją odwzorowaną?
Dzięki za pomoc...
Dzięki za pomoc...
